Wymiana oleju w układzie wspomagania
sebapol
Auto: Lancer CS9W
Wysłany: 05-11-2016, 00:11   Wymiana oleju w układzie wspomagania
Czy wymieniał ktoś z was samodzielnie olej jak w temacie? jakies porady sugestie uwagi ?:)
Wysłany: 05-11-2016, 07:17
Płynu wspomagania się nei wymienia tylko dolewa - tyle z not technicznych instrukcji serwisowej.
Jeżeli chcesz wymienic, to najlepiej powrót płynu do zbiorniczka wyciągnąć na zewnątrz i wymieniąć na zasadzie dolewania w układ przy skrecaniu kierownica prawo-lewo w skrajne pozycje, utrzymując ciągle stały poziom płynu. Przy takiej wymianie przepłukuje sie całkowicie układ i duzo płynu zuzywa sie na wymiane ~ 3l, propozycja jest taka, aby nie odpalac calkowicie silnika (odlaczyc np cewki zaplonowe), tylko z rozrusznika krecic silnikiem, jednoczescie krecac kierownica - do tego jest potrzebny podnosnik (aby nei meczyc sie z kreceniem na ziemi) i ktos do pomocy
Carloss
insane
Auto: Lancer Sport, Kadett E, Astra
Wysłany: 10-12-2016, 10:16
Ja zrobiłem trochę na skróty:
Odessałem wszystko i zalałem nowym Dextron II ew. Dextron III.
Polatałem trochę, odessałem znowu całość i zalałem od nowa - prościej i w sumie równie skutecznie ;-) Na pewno lepiej niż dolewać tylko do starego..
Z butelki litrowej spokojnie wystarczy na te wymiany.
