Klapa bagażnika kobmi dziwna sprawa |
Ewcia80
Auto: Galant 2.5 v6 kombi
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23713 Skąd: KSSE
Wysłany: 06-11-2016, 11:22
| Trzeba sprawdzić pasowanie klapy na zawiasach i kołkach odbojowo-dystansowych, samo od siebie napewno sie nie przestawiło do tego stopnia, albo to wynik zatrzasniecia czegos pod klapa, albo poluzowania sie i przestawienia regulacji, czy to na zawiasie czy na kołkach |
Ewcia80
Wysłany: 21-04-2017, 18:09
Hejka.Czy to są te kołki odbojowo-dystansowe?
http://www.fotosik.pl/zdjecie/96c0d05b4afed179
http://www.fotosik.pl/zdjecie/d0e5aac95f0cbd55
Jak widać na fotkach ten od strony kierwocy jest jakiś popękany.Druga sprawa to te kołki u mnie jak biore w palce to są bardzo luźne bardziej luźny jest od strony pasażera.Jak nimi obracam czy to w lewo czy prawo to ile bym nie kręciła to w żadnym momencie nie stawiają oporu.Czyli co są już wyrobione i trzeba zakupić nowe? |
