Ogłoszenie |
Carisma 1.6, 2003 |
belinea
Auto: --
Wysłany: 06-11-2016, 20:19 Carisma 1.6, 2003
Mam na oku Carismę 1.6 w benzynie, rocznik 2003, przebieg 180 tyś. Sprowadzona z niemiec, książka serwisowa, komplet dokumentów, faktury napraw z zeszłego roku (potwierdzające przebieg) oraz ważne wciąż niemieckie badanie techniczne.
Jest to sprzedaż prywatna, auto jest świeżo ściągnięte i nie ma jeszcze ogłoszenia w internecie, stąd nie mogę podać linka.
Dziś odbyłem krótką jazdę próbną podczas której nie odczułem problemów z pracą silnika, żadnych hałasów zawieszenia i podobnych. Wyszły jednak dwa drobne problemy, tzn, mam nadzieję, że drobne.
1) przyciski elektycznych szyb (przednia kierowcy i pasażera) od strony kierowcy trochę się ruszają, w sensie, nie są dobrze zagnieżdżone. Zgaduje, że to prosta poprawka
2) Zauważyłem, że nie działa klakson. Sprzedawca zdawał się tego nieświadomy. To co wydało mi się dziwne to fakt, że w momencie naciskania klaksonu, dało się wyczuć odrobinę jakby pustki bezpośrednio pod materiałem kierownicy. Przy wciskaniu dopiero po kilku milimetrach wyczuwa się twarde 'podłoże'. Od razu pomyślałem o poduszce powietrznej ale deska rozdzielcza nie zgłaszała problemów - przy odpalaniu auta SRS palił się na żółto, potem gasł. Macie jakąś poradę odnośniego tego? Sama naprawa klaksonu wiadomo z czym się może wiązać?
Co myślicie ogólnie o tym silniku, roczniku i przebiegu? Na co zwrócić jeszcze uwagę? Myślicie, że wystarczy wizyta w stacji diagnostcznej czy lepiej udać się do ASO?
Szukam auta może na rok jeżdżenia do pracy (20km dziennie, pół na pół dojazd do miasta i po samym mieście). Cena tego egzemplarza (7,5 tysiąca) jest bardzo zachecająca |
Auto: Laguna 3
Wysłany: 06-11-2016, 21:14
Witamy na forum
SRS najlepiej sprawdzić w ASO lub u ogarniętego elektronika. Silnik bardzo dobry i praktycznie bezproblemowy tylko takie minimum jeśli chodzi o osiągi ale wolę jego niezawodność niż kaprysy mocniejszego GDI. Same nowe przyciski można kupić w ASO za około 20 - 30zł za sztukę.
Co do klaksonu to na początek sprawdź bezpieczniki i sprawność samych klaksonów. |
belinea
Auto: --
Wysłany: 06-11-2016, 21:24
Dzięki, tak myśle sobie, że właśnie do ASO się wybiorę bo w ciągu jednego dnia (może nie być więcej czasu a nie chce żeby ta opcja mi przepadła) elektryka nie znajdę a sprawdzonego nie mam. Jutro zadzwonię dowiedzieć się ile biorą za przegląd.
Odnośnie klaksonu, co z tą pustą przestrzenią pod plastikiem (czyt. materiałem, z którego jest wykonana kierownica) w czasie naciskania klaksonu? Czy to normalne w Carismach?
I jeszcze jedno pytanie. Przy tym przebiegu jaki poważniejszy serwis (np rozrząd) powinien mieć miejsce, zakładając, że auto było prowadzone zgodnie z 'wytycznymi'? |
Auto: Laguna 3
Wysłany: 06-11-2016, 21:38
Lepiej do takiego zakupu podejść podejrzliwie i takie rzeczy jak płyny eksploatacyjne i rozrząd wymienić profilaktycznie. |
belinea
Auto: --
Wysłany: 06-11-2016, 21:47
W sumie racja. A co z tym klaksonem, Ty chyba masz taka Carisme to powinienes wiedziec co sie dzieje przy naciskaniu |
Auto: Laguna 3
Wysłany: 06-11-2016, 21:58
Szczerze to nie pamiętam, nie zwracałem na to uwagi ale chyba od razu czuje się opór i nie wciska się tego jakoś zauważalnie głęboko. |
belinea
Auto: --
Wysłany: 06-11-2016, 22:09
Spoko. Wiecie czy w przypadku Mitsu polskie ASO ma dostep do historii ASO z terenu Niemiec?
I jeszcz jedno... przy wymianie rozrzadu, pompe wodna tez wymieniac w komplecie? |
apg2312
Pomógł: 90 razy Dołączył: 28 Maj 2014 Posty: 2310 Skąd: Chorzów
Wysłany: 06-11-2016, 23:45
belinea napisał/a: | Wiecie czy w przypadku Mitsu polskie ASO ma dostep do historii ASO z terenu Niemiec? |
Nie ma
belinea napisał/a: | przy wymianie rozrzadu, pompe wodna tez wymieniac w komplecie? |
Tak. Cały komplet, łącznie z paskami klinowymi.
Wtedy wiesz, co masz. |
_________________ Adam
davitxx
Auto: Mitsubishi Carisma 1.6 16V
Wysłany: 15-11-2016, 10:33
Cytat: | Odnośnie klaksonu, co z tą pustą przestrzenią pod plastikiem (czyt. materiałem, z którego jest wykonana kierownica) w czasie naciskania klaksonu? Czy to normalne w Carismach? |
Tak, jest pusta przestrzeń i wydaje się jakby było pusto. Sprawdź przekaźnik pod maską w skrzynce bezpiecznikowej. U mnie go brakowało. Na deklu jest oznaczony trąbką.
Poprzedni właściciel go wyjął prawdopodobnie dlatego że na mrozie potrafił klakson sam zatrąbić. Raz mi się zdarzyło ale po stuknięciu w kierownicę ustało.
PS: Klakson działa tylko po przekręceniu zapłonu!
Zwróć uwagę na pracę skrzyni biegów, czy wchodzą dobrze, bez zgrzytów nawet lekkich. Czy podczas wciskania i puszczania sprzęgła nie zmienia się dźwięk dobiegający ze skrzyni. |
