Mały problem z ? Zapłon+kamerka.... |
Sebastian_PL
Forumowicz Strażak - Ratownik
Auto: Mazda 3 BK
Pomógł: 3 razy Dołączył: 26 Maj 2016 Posty: 47 Skąd: Czarna Dąbrówka
Wysłany: 10-11-2016, 17:51 Mały problem z ? Zapłon+kamerka....
Witam. Mam taki problem z kamerką. Kamerka już trochę i na baterii nie trzyma ni sekundy.
Overmax 6.1. Mianowice, co można zrobić by, od wyłączonego ślinika do włączonego kamerka działała poprawnie? Problem jest następujący: przekręcam do zapłonu ( zaświecenia się lampek) i kamerka się włącza. Potem jak zapalę samochód to automatycznie się wyłącza kamerka (dodam, że również radio ale to jeszcze jest znośne) i trzeba ją odłączyć od zapalniczki i ponownie podłączyć by się włączyła. Albo robię takie coś, że jak jest zapalony silnik to przekręcam kluczyk ponownie jak bym zapalał go ponownie i wtedy się włącza ponownie. Może zmienić bezpiecznik na mocniejszy, słabszy? |
milo
Auto: galant 2.0 td 2001r
Wysłany: 10-11-2016, 18:38
| Sebastian_PL napisał/a: | | Kamerka już trochę i na baterii nie trzyma ni sekundy |
Trzeba zmienic baterie
| Sebastian_PL napisał/a: | | Potem jak zapalę samochód to automatycznie się wyłącza kamerka (dodam, że również radio ale to jeszcze jest znośne) |
Przy uruchamianiu silnika z chwila załaczenia rozrusznika odcina zasilanie od radia itp to normalne |
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
Sebastian_PL
Auto: Mazda 3 BK
Wysłany: 10-11-2016, 21:05
| Baterii rączek nie ma możliwości wymiany. A co do problemu, to da się coś na to poradzić? |
remi
Auto: Lancer VIII 1,8 Pb
Pomógł: 34 razy Dołączył: 28 Wrz 2010 Posty: 810 Skąd: wałbrzych
Wysłany: 13-11-2016, 13:30
| Moim zdaniem wystarczy pod zapalniczkę lub pod przewód zasilający kamerkę podpiąć jakiś spory kondensator, który przez chwilę podtrzyma zasilanie kamerki. |
Sebastian_PL
Auto: Mazda 3 BK
Wysłany: 13-11-2016, 14:01
| Byłbyś wstanie pokazać jak to wygląda lub dać linka do tego? |
remi
Sebastian_PL
Auto: Mazda 3 BK
Wysłany: 13-11-2016, 18:28
| A musi mieć jakieś szczególne parametry? Bo mam kumpla co studiuje robotyke na UG to by coś tam miał na bank |
remi
Wysłany: 13-11-2016, 19:12
| Ma być na więcej niż 12 V i ma mieć dosyć dużą pojemność. |
milo
Wysłany: 13-11-2016, 20:37
| Sebastian_PL napisał/a: | | A musi mieć jakieś szczególne parametry? |
Kondensator moze być 1000uf a nawet większy mozna połaczyc kilka jak wiecej bedziesz miał dłuzszy czas podtrzymania i przynajmniej na 25 V |
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
Sebastian_PL
Auto: Mazda 3 BK
Wysłany: 13-11-2016, 20:40
ok, kumpel będzie miał coś takiego. Dzięki za pomoc. |
remi
Wysłany: 14-11-2016, 09:27
| Wpadłem jeszcze na inny pomysł. Można podłączyć osobne zasilanie, może być bezpośrednio z akumulatora (przy aku oczywiście bezpiecznik), tak, żeby mieć stałe zasilanie. Podłączyć to przez przekaźnik, który sterowany będzie włącznikiem świateł. Jak tak zrobisz, to kamerka będzie się włączać w momencie włączania świateł, a wyłączać w momencie ich wyłączenia. |
