MSS DID - Praca przednich wycieraczek |
marek28
Auto: mitsubishi space star 1,9 di-d
Wysłany: 11-11-2016, 16:00 MSS DID - Praca przednich wycieraczek
Witam-nie mogłem nic znaleźć na ten temat więc piszę, a jeśli coś już było na ten temat to proszę o link !!!
Nie pracują mi wycieraczki w programie czasowym, a w pracy ciągłej jest OK, tylko że po ich wyłączeniu zatrzymują się w położeniu jakim chcą. Myślałem że to przekaźnik, ale po wymianie jest to samo,więc podejrzewam, że może to być przełącznik przy kierownicy,ale czy na pewno - proszę o poradę zanim je kupię !!! Może to coś innego ??
Pozdrawiam wszystkich i liczę na pomoc. |
_________________ 100% kultury na drodze - to pomaga lepiej żyć !!!!! |
Pomógł: 828 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21208 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 11-11-2016, 16:39
Moim zdaniem na 99% wymiana manetki pomoże . |
cakp
Pomógł: 4 razy Dołączył: 27 Sie 2012 Posty: 348 Skąd: Pogranicze maz/marm-mazurskie
Wysłany: 13-11-2016, 08:12
W manetce jest bądź co bądź sporo elementów elektronicznych ale spróbować zawsze można .
cakp
Wysłany: 14-11-2016, 20:57
Jak patrzę na to zdjęcie, to myślę ,że może to być wina zimnego lutu. Ja bym wziął lutownicę i poprawił luty jak leci.
Miałem podobnie z centralnym zamkiem raz działał raz nie. W ślepo poprawiłem jak leci i do tej pory działa bez problemu. Mechanik proponował wymianę centralki by już się nie bawić |
Wysłany: 14-11-2016, 21:26
| cakp napisał/a: | | może to być wina zimnego lutu. |
Tylko jest tam sporo malutkich elementów montowanych powierzchniowo a to już chyba wyższa szkoła lutowania .
Ja osobiście kupiłem używkę bo w swojej nie miałem manualnej regulacji odstępów czasowych pracy na pierwszym biegu.
Montaż to parę minut. |
