Nagrzewnica do garażu
rej
Auto: Spacer Star
Ostrzeżeń:
 9/9/10
Wysłany: 12-11-2016, 10:41   Nagrzewnica do garażu
Garaż o powierzchni 6x6x3. Dosyć duży. Zastanawiam się jaka opcja będzie najlepsza pod względem wydajności oraz ekonomi: olejowa, gazowa czy elektryczna.
Idzie zima i nie da się po prostu pracować gdy temp. spadnie poniżej pewnego krytycznego poziomu.
kaczka81s
Auto: Był E88A jest Imprezka&BMW
Wysłany: 13-11-2016, 16:30
Elektryczna, prąd drogi podejrzewam że zanim nagrzeje taką powierzchnię chwila minie, chyba że nadmuchowa, ale kW też pociągnie. Gazowa ok tylko trzeba by dobrać wielkość mniej więcej do powierzchni no i butla z gazem koszt raczej niewielki.
Olejowa, jeśli chodzi o olej napędowy musisz gdzieś odprowadzać spaliny.
Jeżeli masz możliwość odprowadzić spaliny, to może mała "koza" wystarczy i wyjdzie najtaniej.
Sprawa druga, garaż masz ocieplony czy nie, a najważniejsze czy w miarę szczelny.
Poza tym już był podobny temat http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=84240
Toyota odeszła :-( :-(
Jest Imprezka :-D
Galant zgnił :-(
Przygarnąłem BMW :-D
darcun4
Auto: MSS
Wysłany: 13-11-2016, 19:25
Ja osobiście mam "kozę" kupioną w Castoramie i ok. 3 metry przewodu spalinowego. Wystarczy ok. 30 minut palenia, mały nadmuch na piec i rurę i w garażu ciepło.
Swego czasu zrobiłem też palnik na olej przepracowany, który wstawiałem na ruszt "kozy" i też ładnie grzało.
Tylko samo rozpalanie mnie ......denerwowało.
kaczka81s
Wysłany: 14-11-2016, 20:45
darcun4 napisał/a:
Też tak zrobiłem, tylko większość dymu waliło do środka ponieważ komin miał za miały ciąg.
A żeby rozpalić palnik to trzeba najpierw ropy nalać i jak się nagrzeje dopiero puścić olej.
Jest Imprezka :-D
Galant zgnił :-(
rej
Auto: Spacer Star
Ostrzeżeń:
 9/9/10
Wysłany: 15-11-2016, 07:17
Analizowałem temat i spodobał mi się pomysł z nagrzewnicą gazową. Koszta chyba najmniejsze.
Ostatnio zmieniony przez Bizi78 25-07-2022, 11:38, w całości zmieniany 1 raz
tyku
Auto: MITSUBISHI LANCER
Wysłany: 15-11-2016, 11:07
rej, Zanim to ustrojstwo kupisz, to podjedź do kogoś i zobacz jak to działa. Całkowity brak komfortu, przy pracy w garażu. :doubt:
Głowę Ci rozsadzi, a już nie wspomnę jakie to szkodliwe dla zdrowia. :P
Rok produkcji: 2010.
RalfPi
Wysłany: 15-11-2016, 12:54
Czyli wychodzi, że dobrze docieplić garaż i zrobić ogrzewanie elektryczne?
Fragu
Łukasz
Auto: jest
Wysłany: 15-11-2016, 14:21
Ja póki co mam nieocieplony garaż i właśnie kupiłem sobie przysłowiową "kozę" - jestem bardzo ciekaw jak ona się sprawdzi.
W domu i tak palę drewnem więc paliwo zawsze będzie. :wink:
FIESTA ST150
kaczka81s
Wysłany: 15-11-2016, 21:49
tyku napisał/a:
Używałem kiedyś takiej na budowie, na zewnątrz było ok -10 zamiast okien folia i w środku było przyjemnie, poza tym jeśli jest sprawna i spala całkowicie gaz to nie ma żadnego smrodu i wcale nie jest szkodliwe.
Co do mocy nie wiem, ale różnica w cenie niewielka i ja bym wziął 50-tke. Zapinasz butlę, stawiasz całość w kącie i hula :mrgreen:
Jak masz w miarę szczelny garaż to moment będzie ciepło.
Jest Imprezka :-D
Galant zgnił :-(
