Carisma 96R Sedan nie działa klamka wewnętrzna
Maku3225
Auto: Carisma sedan 97r 4G92
  Wysłany: 17-11-2016, 16:06   Carisma 96R Sedan nie działa klamka wewnętrzna
Witam, mam problem jak w temacie.
Dzisiaj przestała działać klamka wewnętrzna pasażera z przodu.
Zablokowała się na sztywno i nie mogę otworzyć drzwi od środka.
Klamka zewnętrzna działa(otwiera normalnie), bolec podnosi się i opuszcza. Po zdjęciu boczka nie widać nic nadzwyczajnego...
Zamek do wymiany czy da się coś uratować?
Pozdrawiam i z góry dziękuję za wszelką pomoc :)
milo
Auto: galant 2.0 td 2001r
Wysłany: 17-11-2016, 17:10
Sprawdz ciegno czy jest zamocowane od klamki wewnetrznej możliwe że spadło i się zablokowało wewnatrz drzwi
Jest ryzyko jest zabawa
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
Maku3225
Wysłany: 17-11-2016, 17:21
Uszkodzeniu uległ zamek(cyngiel w ktory wchodzi ciegnk w zamku stoi na amen)
Jak wyciagnac zamek z drzwi zeby nic nie uszkodzic?
milo
Wysłany: 17-11-2016, 17:35
Maku3225 napisał/a:
Musisz wszystkie ciegna odłączyć odkręcić zamek
Tu masz ładnie pokazane http://japancars.ru/index...id=1&blk_id=140
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
Maku3225
Wysłany: 17-11-2016, 19:34
Dziękuję bardzo za pomoc :) powiem szczerze ze szukalem wszedzie i nie moglem znalezc. Pytanie tylko jak wyciagnac ta plastikowa prowadnice od ciegna od klamki wewnetrznej? Nie jest pokazana na rysunku :(
milo
Wysłany: 17-11-2016, 19:39
Maku3225 napisał/a:
Jest str NR 1 i NR 2 http://japancars.ru/index...id=1&blk_id=140
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
Maku3225
Wysłany: 18-11-2016, 20:49
Z racji tego ze drzwi sa pordzewiale i poobijane postanowilem kupic drugie kompletne.
Zeby nie robic drugiego tematu zapytam tu.
Czy jest jakas kostka przy drzwiach ktora pozwala rozpiac elektryke bez wypruwania jej z drzwi, czy musze wszystkie kable wyciagac i przewlekac przez otwor w drzwiach?
Czy przy montazu elektrycznych szyb mam pociagnieta instalacje czy musze kombinowac z elektryka?
Wysłany: 18-11-2016, 21:16
Maku3225 napisał/a:
Powinna być jak w większości samochodów 8) .
Źródło http://allegro.pl/show_item.php?item=5264487917
