Lewy przód
konradod
Auto: lancer sport kombi 1.6 2006r
Wysłany: 26-11-2016, 11:30   Lewy przód
Witam wszystkich w ostatnim czasie zaczeło coś strsznie się tłuc z lewej strony z przodu od kierowcy i nie jest to typowy odgłos wybitego sfoznia czy gałki nasila się to przy progach zwalniających i nierównościach poprzecznych. Najpierw chrupnięcie a potem metal o metal jakby coś pękło. Niedawno wymieniałem poduszki amortyzatora z łożyskami łączniki stabilizatora i gumy bo pukało coś. Kilka miesięcy był spokój. A teraz nie mam pojęcia czy to zawieszenie silnika skrzyni czy coś w kołach. Lanserek ma dopiero 116000 tysi przebiegu. Zgłupiałem pomóżcie.
Hornet
Wysłany: 26-11-2016, 12:33
To może równie dobrze być coś od wydechu, bez zajrzenia pod spód ciężko wyrokować.
Jedź ostrożnie na stację diagnostyczną, za parę groszy powiedzą Ci co to.
konradod
Wysłany: 26-11-2016, 12:51
Ok zajade i dam znać.
Wysłany: 26-11-2016, 13:50
Może spręzyna pękła
Olek
Piotrek
Auto: lancer 2.0
Wysłany: 26-11-2016, 22:37
sprawdź te blaszki trzymające klocki hamulcowe ja tak miałem nie wiedziałem co to byłem na stacji djagnostycznej i nie wiedzieli co to dopiero z zaprzyjaźnionym mechanikiem rozebralismy i sie okazało że to to taki wibrującyodgłos dawało. Spróbuj jeszcze jak będziesz słyszał ten dzwięk wcisnąć lekko hamulec jak przestanie to znaczy że to to do tego bym poradził odrazu zestaw naprawczy do zacisków w inter cars chyba 38 zł
olek lancer 2.0
konradod
Wysłany: 12-12-2016, 11:32
Ha sprawa wyjaśniona,okazało się że amorek był lekko podkrzywiony i jak się chował to gaz nierówno się rozchodził i waliło. Wymienione dwa amorki 610pln
Przy okazji wymieniłem też dwa wachacze poprzeczne z tyłu te dolne 830pln bo tuleje zgrzytały. Noi śruby cztery nowe. Drogo troche ale raz na sto pare tysięcy można auto prowadzi się jak nowe:) zawieszenie sport.
