Przesunięty przez: Bzyk_R1 01-12-2017, 19:54 |
zimny silnik a falujace obroty (nie ssanie) |
kana23
Auto: outlander 1 2.0
Wysłany: 05-12-2016, 09:06 zimny silnik a falujace obroty (nie ssanie)
| Czy w waszysz outlanderach jak odpalicie zimny silnik (2.0) to obroty faluja od 1000 do 1500rpm? I tak przez okolo minute? Jak złapie temperaturę to jest potem dobrze. |
| Ostatnio zmieniony przez kana23 05-12-2016, 09:51, w całości zmieniany 1 raz |
dynam
Auto: Mitsubishi Outlander 2.0 Turbo
kana23
Wysłany: 05-12-2016, 09:50
| Tam jest temat wysokich obrotow na ssaniu. Ja pytam o falujace obroty od 900 do 1500, ktore podnoszą się i opadają kilka razy. |
Bzyk_R1
Mitsumaniak Outlanderowiec
Auto: O1T LSRG, RX450H
Pomógł: 132 razy Dołączył: 02 Sie 2016 Posty: 5399 Skąd: Pińczów TPI
Wysłany: 05-12-2016, 11:52
| kana23 napisał/a: | | jak odpalicie zimny silnik (2.0) |
Masz racje w Twoim przypadku temat obrotów na ssaniu to nie ma nic wspólnego
Dla pewności podłącz pod kompa w celu wykrycia błędów w mieszance powietrzno-paliwowej i ewentualnych nieszczelności dolotów i innych pierdół. Ale ogólnie ten typ tak ma tym bardziej teraz w mrozy. Uwielbiam to. Jak odpalam Mitsu to prawie jakbym odpalał Yamahe. Ona wchodzi na ssaniu na 3000rpm i co? |
Tam wszędzie, gdzie się pali,
Ty mi, o Panie, siłę daj,
Bym życie ludzkie ocalił.
kana23
Wysłany: 05-12-2016, 13:39
| Nie chodzi mi o to że ma 1500 obrotów bo niech sobie ma nawet i 2000 ale o to ze odpalam i silnik lapie 1500 spada na 900 po czym od razu 1500 i znowu 900 i tak kilka razy przez jakis czas. Nie ma taz ze odpalam i wraz ze wzrostem temperatury obroty maleją. |
patrycjuszek
Auto: Galant 2.0 v6 150 ps
Pomógł: 13 razy Dołączył: 03 Cze 2009 Posty: 556 Skąd: Wisxnice
Wysłany: 05-12-2016, 15:28
Podłącz prostownik przy odpaleniu i zobacz czy to nie wina ładowania - akumulatora lub alternatora.
Jeszcze może być że ci się nie zamyka do końca przepustnica. Jak jest lekko uchylona to będą obroty skakać. Jak przytrzymasz go na 1500 obr to też faluje? |
kana23
Wysłany: 12-02-2017, 15:37
| długo nie odpowiadałem ale problem nie znikl. Moze opisze go jeszcze inaczej, odpalam zimne auto i zjezdzajac z gory na 1 biegu bez gazu i hamulca to auto rozpedza sie i za chwile hamuje obrotami i znowu sie rozpedza i hamuje. Jak sie rozgrzeje to nie ma juz takiego czegos. Na komputerze brak błędów |
Bzyk_R1
Wysłany: 12-02-2017, 19:46
| Wygląda mi to na przepustnice. Wyślij ją do ekstrakcyjnego SPA na godzinkę. |
kana23
Wysłany: 12-02-2017, 21:34
| Tak zrobię. Czy trzeba potem ją jakoś adaptowac? Ewentualnie kupić wcześniej jakieś nowe uszczelki? |
Bzyk_R1
Wysłany: 12-02-2017, 21:47
Nie kolego. Nie trzeba sama się zaadaptuje, nie ma tam uszczelek "jednorazowych", jedyne na co musisz uważać to elektronika przy wyjmowaniu żeby nie uszkodzić a tak to czysta mechanika.
Tak to powinno wyglądać po wyjęciu:
Foto z tematu Staszq2 |
Pomógł: 828 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21220 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 12-02-2017, 22:25
| Bzyk_R1 napisał/a: | | nie ma tam uszczelek "jednorazowych" |
Manual twierdzi co innego .
Uszczelkę pomiędzy przepustnicą a dolotem należałoby wymienić. |
Bzyk_R1
Wysłany: 12-02-2017, 22:32
| Bizi78 napisał/a: | Manual twierdzi co innego .
Oj tam Ty zawsze taki dokładny, wymieni jak przemyje i stwierdzi że się poprawiło |
Wysłany: 12-02-2017, 22:34
| Bzyk_R1 napisał/a: | Oj tam Ty zawsze taki dokładny, wymieni jak przemyje i stwierdzi że się poprawiło |
Gorzej jak ktoś już tam grzebał i skręcił na silikon . |
kana23
Wysłany: 13-02-2017, 06:34
| A czy manual jest dostepny na forum? |
Bzyk_R1
