Przesunięty przez: Bzyk_R1 01-12-2017, 19:53 |
[I 2.0] Metaliczny dźwięk |
Kochan
Auto: Outlander
Dołączył: 07 Sie 2009 Posty: 197 Skąd: Kostrzyn / Szczecin
Wysłany: 07-12-2016, 09:36 [I 2.0] Metaliczny dźwięk
Ostatnio w trasie dostrzegłem dziwny dźwięk, coś na zasadzie dzwonienia / uderzania metal o metal. Dźwięk ten pojawia się dopiero w okolicach 100/110/120 km/h - poniżej cisza
Trudno mi zidentyfikować źródło wydaje mi się że jest to lewa strona (strona kierowcy) i obszar kół? Zastanawiam się czy mogę taki efekt daje jakaś luźna tarcza/klocek? Miał ktoś podobny przypadeK |
Bzyk_R1
Mitsumaniak Outlanderowiec
Auto: O1T LSRG
Pomógł: 132 razy Dołączył: 02 Sie 2016 Posty: 5378 Skąd: Pińczów TPI
Jaro1974
Mitsumaniak Outsilverman ;-)
Auto: O1 bez T, EA5A i moto
Pomógł: 57 razy Dołączył: 05 Sty 2008 Posty: 20743 Skąd: Z outlandera ;-) LRY ;-)
Waker87
Auto: Mitsubishi Outlander I
Wysłany: 01-07-2017, 13:06
| nie wiem sprawdź może tuleje tylnego mostu, jak most się rusza przy dodawaniu gazu to stuka. |
elektryk
Auto: auto
Pomógł: 33 razy Dołączył: 10 Sie 2008 Posty: 2082 Skąd: z ...
Wysłany: 01-07-2017, 22:08
Opisywałem podobny problem na forum, sprawdź czy wał nie wchodzi w wibrację i delikatnie nie dzwoni o ten kielich który osłania łożysko/uszczelniacz z przekładni napędowej. U mnie ten kielich się przekrzywił i elegancko dzwoniło.
Niestety bez podnośnika i drugiej osoby w środku ciężko było diagnozować ten problem, a naprawa polega na delikatnym puknięciu młotkiem celem wyosiowania kielicha. |
Bzyk_R1
Auto: O1T LSRG
Wysłany: 02-07-2017, 07:48
Waker87, Most akurat najbardziej stuka przy odpuszczaniu gazu tak w kwestii formalności |
Tam wszędzie, gdzie się pali,
Ty mi, o Panie, siłę daj,
Bym życie ludzkie ocalił.
STOP HYBRID GO LPG |
elektryk
Auto: auto
Wysłany: 10-07-2017, 21:51
| Bzyk_R1 napisał/a: | Waker87, Most akurat najbardziej stuka przy odpuszczaniu gazu tak w kwestii formalności | A to nie jest tak że stuka symetrycznie przy odpuszczaniu i dodawaniu? Jeśli jest luz na zębach i samochód przyśpiesza to stykają się jedne powierzchnie zębów (umownie "przednie"), a drugie nie. Natomiast przy hamowaniu silnikiem będą się stykały te drugie (umownie "tylne"). Efekt będzie taki że przy każdej zmianie hamowanie-przyśpieszanie czy przyśpieszanie-hamowanie moment czasu kiedy jedne powierzchnie przestają się stykać a drugie zaczynają jest dokładnie taki sam.
Oczywiście w stanie idealnym nie ma luzu, czyli jednocześnie stykają się powierzchnie przednie i tylne i nie ma tego momentu zmiany, natomiast zmieniają się jedynie przyłożone siły do zębów. |
Bzyk_R1
Auto: O1T LSRG
Wysłany: 11-07-2017, 07:57
| elektryk, my rozmawialiśmy o stukaniu tulei gumowych dyfra. Tam objaw występuje przy odpuszczaniu gazu. Na przekładni zębatej jest inaczej. |
