Przesunięty przez: Bzyk_R1 01-12-2017, 19:52 |
Reset komputera |
Floyd
Auto: Outlander 2005
Wysłany: 07-12-2016, 18:37 Reset komputera
Szukalam juz wczesniej ale nie znalazlam odpowiedzi na moje pytanie. Jak zresetowac komputer . Chcialabym miec pokazane srednie zuzycie juz moje a nie to co bylo wczesniej .
Gdyby ktos byl uprzejmy lopatologicznie |
Bzyk_R1
Mitsumaniak Outlanderowiec
Auto: O1T LSRG, RX450H
Pomógł: 132 razy Dołączył: 02 Sie 2016 Posty: 5394 Skąd: Pińczów TPI
Wysłany: 07-12-2016, 19:07
Trzymamy wciśnięty przycisk przez 3 sekundy ten od komputera i gotowe ! |
Tam wszędzie, gdzie się pali,
Ty mi, o Panie, siłę daj,
Bym życie ludzkie ocalił.
Floyd
Wysłany: 07-12-2016, 19:42
Dzięki wielkie , tak myślałam ,ze to będzie takie proste , tylko nie wiedziałam jak bardzo. Jutro zrobie |
Bzyk_R1
Wysłany: 07-12-2016, 21:39
| Proszę. Polecam się. Przy okazji zerujesz tym resztę parametrów. |
elektryk
Auto: auto
Pomógł: 33 razy Dołączył: 10 Sie 2008 Posty: 2082 Skąd: z ...
Wysłany: 07-12-2016, 22:18
| Bzyk_R1 napisał/a: | | Proszę. Polecam się. Przy okazji zerujesz tym resztę parametrów. | Z tym że każdy parametr zeruje się oddzielnie i niezależnie (tą samą metodą). |
Floyd
Wysłany: 08-12-2016, 09:40
Myslalam ,ze zresetowalo sie wszystko , a trzeba kazdy oddzielnioe , dziekuje |
Pedrosx
Auto: Outlander 2.0 t
Wysłany: 11-11-2017, 19:37
Podłączę się do tematu
U mnie ekonomizer pokazuje kreski jak i licznik kilometrów do cpn też.
Jaki może być powód??
Zaczęło sie tak po zainstalowaniu gazu , lub wymianie radia na inne |
_________________ Pozdrawiam Pedrosx |
Bzyk_R1
Wysłany: 11-11-2017, 19:41
Pedrosx, widzę że bawisz się w górnictwo połączone z nabijaniem postów. W dodatku piszesz nieprawdziwe rzeczy.
Co do kresek na liczniku u Ciebie to jest to spowodowane tym że sterownik LPG masz podłączony pod OBD i stąd brak wskazań. Masz rację że pojawiło się to po montażu. |
Pedrosx
Wysłany: 11-11-2017, 19:56
| Ok dzięki za rozwianie wątpliwości a co takiego nieprawdziwego napisałem??? |
