Temperatura silnika- Cari 1.9 TD 97rok
zbylo22
Auto: Carisma 1.9TD 1997 r. Htb
Wysłany: 11-12-2016, 20:23   Temperatura silnika- Cari 1.9 TD 97rok
Witam, zauważyłem dzis że moj misiek bardzo szybko łapie 90 stopni...nie zrobie 1 km i juz wskazówka pokazuje prawie 90 i tak trzyma. Płyn w zbiorniczku jest.
Czy ktoś miał podobny przypadek?
Auto: MSS 1.3 family 01r.
Wysłany: 12-12-2016, 07:05
Nie wiem czy w TD da radę ale można by spróbować sprawdzić parametry na żywo kablem vag i evoscanem.
Wysłany: 12-12-2016, 07:17
Może w aucie jest dogrzewacz płynu
milo
Auto: galant 2.0 td 2001r
Wysłany: 12-12-2016, 15:01
zbylo22 napisał/a:
To że na wskazniku tyle pokazuje nie oznacza że silnik ma faktyczną temperature ,najlepiej po przejechaniu wspomnianego 1km sprawdz jak sa gorące czy sa wogóle gorące przewody i jeszcze nadmuch wewnatrz kabiny
Bizi78 napisał/a:
Chyba nie da rady ale moge sie mylic volvo v 40 z tego rocznika 1.9 td na 100% nie łaczy sie i takie same silniki
robertdg napisał/a:
Jest ale w 1.9 DID
Jest ryzyko jest zabawa
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
Wysłany: 12-12-2016, 18:17
milo napisał/a:
Jest ale w 1.9 DID
Chodziło mi o dodatkowy zamontowany poza standardem serwisowym
milo
Wysłany: 27-12-2016, 15:35
robertdg napisał/a:
Nie pisz głupot ,diesel przy sprawnym układzie szybko sie nagrzewa
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
Wysłany: 27-12-2016, 16:02
milo napisał/a:
robertdg napisał/a:
Skoro nie widziales dodatkowych dogrzewaczy w dieslu to już nie mój problem, ale takie rzeczy wystepowały w wielu markach
milo
Wysłany: 27-12-2016, 16:16
robertdg napisał/a:
Ale nie w tym modelu... gdybać to sobie możemy podgrzewaczy jest multum od podgrzewania płynu, paliwa, oleju itp
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
Wysłany: 27-12-2016, 16:34
milo napisał/a:
Znajomy miał Carisme 1.9TD zakupiona gdzies na gieldzie pod Essen i mial zamontowany dodatkowy podgrzewacz, inny ze Szwecji i tez mial dodatkowy podgrzewacz, wygladało to jak websato tylko bez sterowania zegarowego, sam przeplywowy piec grzewczy, takie piece widywalem w roznych markach, bez znaczenia czy Audi, Toyota, Mitsubishi, Fiat, etc, montowal sobie kto chcial i z reguly wykonywane to bylo poza serwisem.
Róznica w nagrzewaniu silnika do temperatury roboczej byla znaczna, mysmy to sprawdzali akurat przy mrozach rzedu -15 do -20stopni, diesel ma duza sprawnosc (wyzsza od silnika benzynowego) wiec wolniej sie nagrzewa zwlaszcza przy czestym korzystaniu z krótkich odcinków i przy spokojnej jezdzie.
milo
Wysłany: 27-12-2016, 16:40
Najlepiej niech sie wypowie zbylo22 czy ma dogrzewacz bo temat schodzi na inny tor :mrgreen:
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
