paliwo w oleju |
aga78
Auto: pajero II 2,8
Wysłany: 16-12-2016, 19:25 paliwo w oleju
Witam wszystkich mam pajero II 2,8 zaczeło przybywać oleju a mianowicie paliwo dostaje się do oleju może ktoś miał taki problem w swoim miśku mechanik powiedział że wtryski mogą lać ale by kopcił a tego nie robi drugą przyczyną jest pompa wtryskowa a mianowicie jej nieszczelność może ktoś wie co trzeba wymienić w pompie w poniedziałek daję auto do mechanika i chciałam się czegoś dowiedzieć
pozdrawiam wszystkich na forum |
jawaldek
Zaproszone osoby: 3
Wysłany: 16-12-2016, 22:21
aga78 napisał/a: | może ktoś wie co trzeba wymienić | wymień mechanika Przyczyny mogą być następujące: uszkodzona uszczelka pod głowicą, zużyte pierścienie na tłokach. Mniejsze acz drogie zło to uszczelka pod głowicą bo to i po za wymianą uszczelki planowanie głowicy i najlepiej zrobić to kompleksowo. Zużyte pierścienie to już cały remont , kosztowny , silnika. Sprawdź ciśnienie na tłokach przy zimnym i rozgrzanym silniku. Ile Ci tego oleju przybyło ?? bo może tylko przelany jest ?? lub na różnych płaszczyznach mierzone->> chodzi o pochyłość terenu.
Witaj na forum i pozostań tu dłużej |
aga78
Auto: pajero II 2,8
Wysłany: 17-12-2016, 09:31
witam oleju przybyło 1cm ponad stan sądzisz że niema to nic wspólnego z pompą wtryskową |
jawaldek
Zaproszone osoby: 3
Wysłany: 17-12-2016, 14:25
aga78 napisał/a: | niema to nic wspólnego z pompą wtryskową | i z wtryskami, nie dymi, nie pluje z rury wydechowe??? , dla tego szukaj innego mechanika bo chce się doktoryzować na Twojej kasie |
aga78
Auto: pajero II 2,8
Wysłany: 17-12-2016, 15:05
mówił mi że to nie wtryski bo auto by dymiło to nie płyn chłodniczy bo olej jest czarny i żadki zostaje tylko pompa wtryskowa |
jawaldek
Zaproszone osoby: 3
milo
Auto: galant 2.0 td 2001r
Wysłany: 18-12-2016, 12:43
Cytat: | zostaje tylko pompa wtryskowa
Uszczelniacz pompy wtryskowej w tym miejscu moze paliwo przedostawac sie do oleju , pompa napedzana jest za pomoca kół zebatych które pracuja w oleju |
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
U-96
Auto: Pajero 2.8 TD Long
Pomógł: 14 razy Dołączył: 06 Lip 2011 Posty: 260 Skąd: Świdnik
Wysłany: 30-12-2016, 09:32
to na 99 % uszczelniacz pompy wtryskowej
Jeden z głównych mankamentów tego silnika i PW
Przede wszystkim nie do mechanika idź tylko do specjalistów od PW
2. Wymień wszystkie uszczelnienia w całej pompie (mają zestawy naprawcze)
3. Bardzo ważne - wałek napędowy pompy na którym jest uszczelniacz jest wykonany z stosunkowo miękkiego materiału , bardzo często ma wytarty rowek po simeringu/uszczelniaczu, koniecznie trzeba to naprawić lub wymienić wałek
Ponieważ za chwilę będzie znowu ten sam problem
Paliwo w Oleju lub olej w Paliwie i gasnący zapowietrzający się silnik
W przypadku gdyby nie było drugiego wałka lub nie chciało się warsztatowi naspawać i szlifować wałka pompy polecam skrócić o 2-3 mm sprężynę uszczelniacza
Mocniej zaciśnie uszczelniające wargi do wytartego wałka
Uszczelniacz oryginał polecam
Pozdr. |
_________________ Artur |
