         |  Ogłoszenie  |
W myśl ustawy RODO, akceptując regulamin wyrażasz zgodę na gromadzenie i przetwarzanie swoich danych osobowych w celach związanych z przyznaniem dostępu do forum / wstąpieniem do klubu.  Administratorem danych jest Oficjalny Klub Mitsubishi - MitsuManiaki
		instalacja kamery cofania |
		 wiwi02
         Nowy Forumowicz ciekawość
                  Auto: mitsubishi ASX 1.6
                              			    Wysłany: 16-12-2016, 20:23   instalacja kamery cofania
               | Witam.Jestem nowym użytkownikiem asx,a{ także nowym na forum} Do rzeczy:W swoim asx posiadam takie radio l  http://allegro.pl/i6637461099.html     ) i chciałbym podłączyć taką kamere cofania http://allegro.pl/i6612597596.html czy jest możliwe ,że w moim samochodzie jest poprowadzona instalacja pod taką wtyczkę od kamery(jest to kostka z pięcioma kablami wielkości 1 cmx na 0,5cm)Jeśli jest taka instalacja to gdzie jej szukać tz.w której części samochodu?Jeśli ma ktoś jakieś sugestie to to chętnie się z nimi zapoznam.Pozdrawiam. |
		 PiotrGas
                  Auto: Mitsubishi ASX, 1.6 benzyną,
                  Pomógł: 1 raz Dołączył: 15 Gru 2015 Posty: 7 Skąd: Olsztyn
                              			    Wysłany: 16-12-2016, 22:56
               | Temat przerabiałem na wiosnę. Jeżeli masz wiązkę to kostki szukaj  w prawym tylnym słupku. Musisz zdjąć siwą tapicerkę i będziesz widział czy jest kostka. Wystarczy ją wpiąć sprawdzić czy działa. Wiązkę trzeba wpiąć w klapę i przeciągnąć przez gumową rurkę, podsufitki nie ruszaj, jest tam wystarczająco dużo miejsca między dachem a tapicerką , swobodnie przejdzie z kostka nic nie trzeba ciąć. Kupiłem u tego samego sprzedawcy zapytaj czy kamera ma wszystkie zatrzaski całe, bo moja miała 2 wyłamane a jak zadzwoniłem do nich to kleili głupa. Mi pomógł w ogarnięciu tematu TOKYO, któremu serdecznie dziękuję. Nie wiem jaką wersję masz bo Inform chyba nie ma wiązki. |
		 wiwi02
                              			    Wysłany: 17-12-2016, 17:13
               Dzięki za podpowiedź przeszukałem słupek ale niestety nie ma kostki    Będe musiał prowadzić przewód do samego radia.Mimo wszystko jeszcze raz dzięki pozdrawiam |
