[CA4A 1.6] chlodzenie silnika :///
Mateo567
Wysłany: 12-03-2007, 21:47   [CA4A 1.6] chlodzenie silnika :///
witam, mam problem z chlodzeniem w moim colcie. problem wyglada tak nastepujaco: wsiadam do auta odpalam jade silnik sie ladnie nagrzewa jest wszystko ok, zaczynam np mocniej wciskac i po chwili wskazowka juz niedaleko czerwonego pola :shock: pomyslalem ze moze byc to termostat poniewaz wiatrak dziala wlacza sie i wygladalo na to ze termostat sie zje...ł wiec w\go wyciagnolem dolalem troche plynu chlodniczego tyle co ubylo no i jazda probna wszystko wydawalo sie ok ale znow to samo :evil: jak to mozliwe przeciez mial caly czas obieg i nie bylo to mozliwe zeby sie zagotowal no prawie. jedyne co mi przychodzi na mysl to moze byc nie odpowietrzenie ukladu ale zno ladnie grzeje w srodku temp ma stala przy normalnej jezdzie wiec juz nie wiem, jest jakas srubka kolo na kolanku i chyba ta jest do odpowietrzenia. bardzo bym prosil co odpowiedz i jakas rade co moze jeszcze byc z tym ukladem :/ a i poprosilbym o stronke krzyzaka o ile sie nie myle z ustawieniem obrotow w cao, z gory dziekuje pozdro
Ostatnio zmieniony przez karolgt 18-10-2007, 00:46, w całości zmieniany 1 raz
czarnuch23
Jaszczomp:>
Auto: Outlander 2.0T
Wysłany: 12-03-2007, 22:07
Z tego co czytalem w tym temacie to silnik 4g92 sam sie odpowietrza... i po to mu zbiorniczek wyrownawczy :) chodz zdania byly podzielone i jak mi mechanik robil pompe wody odpowietrzal za pomoca srobki przy termostacie (najwyrzszy punkt w ukladzie).
Co do przyczyny przegrzewania nic madrego mi do glowy nie przychodzi... moze pompa wody niewyrabia? chodz to malo prawdopodobne...
Aha i sprawdz jeszce poziom oleju i kiedy go zmieniales (olej w silniku ma nie tylko zmniejszac tarcie ale jest tez dodatkowym chlodzeniem...)
http://www.3xl.in.lublin....lcik-czarnuch23
burst
Wysłany: 12-03-2007, 22:09
Wygląda trochę na uszczelkę pod głowicą. Zobacz czy nie ubywa płynu, no i kwestia czy nie kopci z rury na biało.
Wysłany: 12-03-2007, 22:15
burst niestety może mieć rację. W przypadku gdy: załącza się wentylator, węże dolny i górny od chłodnicy są gorące i nie ma zewnętrznych wycieków płynu chłodniczego to bardzo prawdopodobne, że to uszczelka pod głowicą.
A jak auto odpala zimne? Nie muli się?
Mateo567
Wysłany: 12-03-2007, 22:17
silnik jest ok nie kopci olej zmieniony 2 tys km temu nic nie ubylo, sam nie wiem co robic juz a uszczelka raczej dobra nie ma wyciekow byl sprawdzany u mechanika nie dawno i bylo ok wszystko wiec sam juz nie wiem, sadzilem ze odpowietrzanie ale piszecie ze sam sie odpowietrza ?? mimo wszystko sprobuje jutro go odpowietrzyc a co do tego zbiorniczka to chyba nie po to jest zeby odpowietrzyc ??
[ Dodano: 12-03-2007, 22:18 ]
no raczej na zimnym zwawo idzie nie mam z nim problemow tylko wlasnie to pier.. chlodzenie :/:/ nie wiem co mozna jeszcze wymyslec :(
[ Dodano: 12-03-2007, 22:19 ]
a ile taka wymiana uszczelki ??? i czy to powazne ?? :/:/
[ Dodano: 12-03-2007, 22:24 ]
chlopaki ja spadam bo dzis nocke mam :( prosilbym o jeszcze jakies rady co to moze jeszcze byc z gory dziekuje pozdrawiam
ps troche sie wkur.. ta wiadomoscia o uszczelce :/
wojmi1
lancer kombi i gal
Wysłany: 12-03-2007, 22:35
Moja sugestja jest prosta zanim ruszysz glowice przeplucz sobie chlodnice i uklad chlodzenia
1 spuszczasz caly plyn jaki masz w ukladzie jezeli jest metny to itak do wylania
2 bierzesz odpinasz waz dolny z chlodnicy
3 gorny waz z woda do srodka i najlepiej chlodnice wyciagnac manewrujesz tak by pukjac w kazdym kierunku
4 mozesz jeszcze dac do wody / po wlozeniu czyli juz wypukaniu chlodnicy / ocet tak na noc i przepukac rano uklad zwowu woda ze szlalfa
5 sprawdz korki chlodnicy i zbiorniczka
6 wymontuj pompe wodna i zobacz bo mozesz miec zablokowany wirnik albo wirnik sie nie kreci zreszta w ramach plukania mozesz ja wymontowac i z kontrolowac
7 warto tez skontrolowac weze ukladu chlodzenia czy nie sa pozalamywane
lancer 4 wd combi 87, 89 ; c12v 1.5 90, gal E33 90 +e33
Ostatnio zmieniony przez wojmi1 23-03-2007, 16:13, w całości zmieniany 1 raz
josie
majsterklepka
Auto: Omega B 2.0
Wysłany: 13-03-2007, 00:19
czarnuch23 napisał/a:
Manual mówi co innego.
Jeszcze raz wkleję. Nie będę już tłumaczył z angielskiego, bo gdzieś to zrobiłem
4G92 to 1,6 w Colcie CA0
Strona Krzyżaka
Ja bym jeszcze obstawiał zamuloną chłodnicę.
Mateo567
Wysłany: 13-03-2007, 07:40
witam wlasnie wrocilem z pracy i za chwile jade do mechanika w sumie to do mojego wujka, sprobuje przeczyscic uklad zalac nowy plyn odpowietrzyc go i zobaczymy co bedzie, wedlug mnie ta uszczelka to ostatecznosc ktora bedzie mnie troche kosztowac :( Hugo pisal czy go nie muli na zimnym i jezdzi bdb, kolega mi w pracy znow moiwl zebym karczerem przepierniczyl chlodnice bo moze byc zawalona roznymi syfami wiec zobaczymy, dziekuje za wszystkie tez odpowiedzi i co najwazniejsze natychmiastowe :) jak wroce to dam znac czy cos z tego wyszlo czy jednak nie :( pozdro for all :D
Wysłany: 13-03-2007, 09:56
sprawdz czy cala chlodnica jest jednakowo goraca - moze ma wielki kamien i nie odprowadza dobrze ciepla (nie cala powierzchnia, lecz tylko malym fragmentem) - jak tak, to chlodnica do wymiany
serKlakier
Auto: Lancer 92r 1.5 12v+ Galant 2.5
Wysłany: 14-03-2007, 17:33
U mnie przy podobnych objawach rozleciała się pompa wody i uszczelka pod głowicą, tylko że ja nie miałem ciepłego nawiewu. I ciężko powiedziec co wcześniej padło czy uszczelka czy pompa.
squpek
Wysłany: 18-03-2007, 02:30
No Panowie,
podobna sprawa - dziś nagle patrzę no temp. chłodziwa w czasie powrotu od koleśa a ona blisko czerwonej kreski, zawsze było tak do połowy i nawet jeszcze dwie godziny wcześniej tak było a tu taki numer.
Dolałem płynu do zbiorniczka wyrównawczego (bo nic nie było), podpiąłem wentylator "na krótko" by się cały czas kręcił i chłodził (choć w sumie w czasie jazdy sam pęd powietrza powinien wystarczyć ?!) i nic ... pojechałem kilka kilosów by sprawdzić i kicha - jakby trochę wolniej do czerwonego max. temp. wskazówka dochodzi - ale jednak dochodzi. W drodze powrotnej musiałem dwa razy stawać na poboczu, unieść klapę i chłodzić bo się gotowało !!!
Wąż górny chłodnicy gorący, wąż dolny zaś zimny ale obiegu chyba nie ma bo by się chłodziło przecie. Pomyślałem, że sprawdzę czy się może termostat zaciął w pozycji zamkniętej ale nie stety nie dam rady odkręcić 2 śrub przy komorze termostatu a szkoda " na chama" to robić - cóż będzie mechanik. Pompe wodną raczej nie winię bo zaraz po zakupie colta (koniec stycznia br.) okazło się, że cieknie i wymieniłem na nówke. Jakieś sugestie Panowie mile widziane... A cenę termostatu zaraz sprawdzę, gdzieś mi mignęłą , że koło 50 PLN trza za niego dać, tak??
josie
majsterklepka
Auto: Omega B 2.0
Wysłany: 18-03-2007, 10:01
squpek napisał/a:
Ja bym się trochę bał tak sprawdzać czy dochodzi do czerwonego i studzić przez uniesienie klapy bo się gotuje. Te silniki są wrażliwe na przegrzanie.
Ja jak miałem zamuloną chłodnicę to jak tylko wskazówka zaczynała się lekko podnosić ponad normę włączałem gorący nawiew i zaraz spadała.
Do zbiorniczka dolałeś, a do chłodnicy (tylko nie na gorącym)? Na pewno nie masz wycieku poza auto? Jak wszędzie sucho to pewnie uszczelka pod głowicą i spala płyn. Dymi na jasno z rury?
Mateo567
Wysłany: 18-03-2007, 13:58
zacznij od sprawdzenia chlodnicy, termostatu, pozniej jak nie pomorze bierz sie za drozsze sprawy :) u mnie jest chlodnica padnieta tylko polowa jest ciepla, i tak samo jak u Ciebie mialem dolny chlodniejszy byl cieply ale tyle co nic, probowalem przedrzec roznymi srodkami zracymi ale nie pomoglo dlatego kupilem nowa za 250 zl :D a to dzieki koledze z forum ktoremu bardzoo dziekuje pozdro 4 all :D
squpek
Wysłany: 18-03-2007, 18:14
I wszystko jasne:
Dobrałem się do termostatu - niesprawny a do tego okazało się, że zamontowany był inny typ od silnika 1,3. Na razie zamontowałem stary ale tak rozebrany by był ciągle otwarty, temp chłodziwa jest teraz niska gdzieś na 1/4 skali a zawsze była 1/2 - nic dziwnego, duży układ chłodzący jest otwarty.
Jutro kupuję nowy termostat, montuje przy okazji alusy założę i po kłopocie,
Jedno pytanie, czy "cylinder block drain plug" jest przy wlocie górnego węża do bloku silnika ( wkręt imbusowy ~ M 12) czy może gdzieś niżej bo z manuala wynika, że jest niżej ale tam ciężki dostęp jest i nie mogę nic zobaczyć !?
pozdrawiam
josie
majsterklepka
Auto: Omega B 2.0
Wysłany: 18-03-2007, 18:48
squpek napisał/a:
Niżej - śruba wkręcona jest w blok silnika. "Leży" w osi pojazdu, łbem do przodu auta, trochę na lewo od kolektora wydechowego, mniej więcej w połowie jego wysokości. Odkręcana nasadką 14mm.
