zalalem za dużo oleju do skrzyni
sarwinek
Auto: Mitsubishi Colt Motion
Wysłany: 28-12-2016, 21:06   zalalem za dużo oleju do skrzyni
Witam. postanowiłem wymienić olej w skrzyni biegów manualnej w moim Colcie CZ3 1,3 2006r i niestety zamiast 1,75.wlalem wlalem dwa litry oleju castrol 75W90... biegi wchodzą lżej ogólnie widać różnicę... ale. czy. to. 250ml więcej może zaszkodzić? czy oddessac?
Wysłany: 28-12-2016, 21:27
pewnie lałeś prze złą dziurę, skoro się dało więcej - normalnie przez otwór wlewowy powinno wyciec, jeśli będzie nadmiar
wg mnie tak mała ilość nie spowoduje nic złego
sarwinek
Wysłany: 28-12-2016, 21:31
lałem przez korek kontrolny z boku skrzyni... z tym. zeeby się tam dostać trzeba ściągnąć koło i od góry obudowę filtra powietrza... auto. stało na lewarku który odpowiednio opuscilem żeby auto wyrównać..... zamiast odmierzyc zamierzona ilość wlalem 2l...
Wysłany: 29-12-2016, 08:13
Auto na kanał, podstaw miske, odkrec korek kontroli poziomu oleju, ile wycieknie to wycieknie - w koncu to korek to kontroli poziomu oleju (byleby nie wyciekla cala zawartosc skrzyni ;-) ), zakrec korek i po temacie
Wysłany: 29-12-2016, 11:23
sarwinek napisał/a:
jest dostępne od komory silnika - w jakim celu ściągałeś koło?
sarwinek
Wysłany: 29-12-2016, 13:21
jest ale jest niewidoczny i ciężko załapać klucz... od strony koła zakładam końcówkę.. a od komory grzechotka i odkrecam..
