Wymiana Etacs - Mitsubishi Colt 2005
Krister
Auto: Colt VI
Wysłany: 30-12-2016, 18:23   Wymiana Etacs - Mitsubishi Colt 2005
Witam Panowie.
Mam takie autko jak Mitsubishi Colt 2005r benzyna.
jest problem z modułem ETACS
Moduł ten źle czyta numer nadwozia, znaczy się w ogóle tak jakby go nie czytał. Przez to jest problem z immobilizerem, który uniemożliwia odpalanie auta.
Byłem z tym w ASO, ale zawołali mi za to 2 tys zł.
Używka modułu Etacs do Colta kosztuje na allegro od 50-ok 200zł. (za nowy z aso 1400zł wołają). Ponoć wystarczy po numerach taki sam kupić, kwestia tylko go zaprogramować.
Czy ktoś wie jak takie cudo zaprogramować? Potrzebowałbym konkretnych wskazówek co potrzeba i jak to zrobić. Chyba że może jakieś inne opcje widzicie?
Pawlik84
Auto: Colt VII 1.3 '09
Wysłany: 30-12-2016, 19:49   Re: Wymiana Etacs - Mitsubishi Colt 2005
Krister napisał/a:
Z tego co wiem tego się nie programuje. Dobrać tani z allegro po numerach jak się da i podmienić. 50-100 zł to nie jest ryzyko jakieś, na początku wolałbym z takiej opcji spróbować.
Pozdrawiam; Pawlik
Mitsubishi Colt VII, 2009 1.3, 5d. INVITE
Krister
Auto: Colt VI
Wysłany: 31-12-2016, 22:07
W innym temacie w dziale Outlanderów wypowiadają się, że trzeba programować.
A jeśli chodzi o lokalizację tego modułu. Czy jest on schowany za tym panelem bezpieczników pod kierownicą?
brylekVFR
Auto: Lancer 1.8 SB 09r,VFR800FI
Wysłany: 01-01-2017, 00:20
Pewnie trzeba przeprogramować i nie jest schowany tylko to jest wszystko razem
Pawlik84
Wysłany: 01-01-2017, 20:07
Na youtubie https://www.youtube.com/watch?v=COnS_bZmO6E chłopak programuje Lancera przy pomocy ScanDoc scannera. Widać to drogi interes- trzeba mieć specjalny przewód i program. Przeszukaj YT może jakiś filmik wskaże Ci drogę jak to zrobić.
Pozdrawiam; Pawlik
brylekVFR
Wysłany: 01-01-2017, 21:04
Niby tak, ale z przekładką ETCSu chyba ten program sobie nie poradzi. Nie da się chyba zczytać ETACSu i wgrać w nowy, z tego co widzę można tylko uruchomić jakieś opcje. Spróbować można, przynajmniej nie uwali się ETACSu gorzej niż jest.
tokyo
Auto: evo 126p :)
Wysłany: 10-01-2017, 03:49
Wymiana w colcie etacs to nie taka prosta sprawa.
Colt jest prostym samochodem posiada 3 sterowniki,ale zaawansowany system komunikacji.
Sam etacs nie jest drogi jednak nalezy pamietac ze znajduje sie w nim rowniez immmo.
I na allegro nalezy kupowac w kompletach z kluczami,zakodowac i zrobic przyuczenie do sterownika silnika.
UWAGA
UZYWANY ETACS Z KLUCZYKAMI POWODUJE ZE MUSIMY Z NIEGO PRZEPISAC NR VIN NA CALE AUTO INACZEJ SAMOCHODZIK NIE RUSZY
NIE DOTYCZY TO NOWEGO Z SERWISU
FB: Tokyo Dawid Mitlas
IG: tokyo.dawid
MarcinZ
MarcinZ
Auto: colt 1.3 2009r
Wysłany: 29-09-2023, 17:30
witam.
robil ktos wymiane etacsu
