[Z34A 1.3] elektromechanik Kraków i okolice pilnie poszukiwa
ewela
Auto: cz3
Wysłany: 26-01-2021, 13:01   [Z34A 1.3] elektromechanik Kraków i okolice pilnie poszukiwa
Witam poszukuje elektromechanika z Krakowa bądź okolic. Problem szarpanie podczas jazdy ( obroty spadaja do zera, pojawiają się kontrolki temperatury oraz silnika ) jak odpuszczam pedał gazu to wszystko wraca do normy na chwilę, za chwilę gdy dodaje gazu jest to samo. Problem najbardziej kiedy silnik już złapie temperaturę oraz przy pokonywaniu wzniesień. Mam colta cz3 1.3 2006 95 KM - zagazowanego Stagiem. Wymieniono do tej pory cewkę oraz czujniki przy silniku ( bodajże głowicy) oraz czujnik zmiennej fazy rozrządu, przeglądnięto też cały rozrząd .. co nic nie dało.
Ewela
Harnasw
Auto: Mitsubishi colt
Wysłany: 14-09-2023, 11:58   Re: elektromechanik Kraków i okolice pilnie poszukiwa
ewela napisał/a:
udało się ogarnąć temat? Bo u mnie wymiana sterownika nic nie dala
MarcinZ
MarcinZ
Auto: colt 1.3 2009r
Wysłany: 28-09-2023, 13:33
Sprawdź złącze przy sterowniku silnika .
Harnasw
Wysłany: 29-09-2023, 07:57
Miałem to samo wymiana bądź regulacja szczeliny na świecach zapłonowych. Wymieniałem pedal gazu przepustnica. A okazało się że podlewalo świece przy dynamicznym dodawaniu gazu
