Łożysko podpory półosi |
andrzejk1987
Auto: Grandis 2,4 MIVEC
Pomógł: 3 razy Dołączył: 21 Maj 2015 Posty: 130 Skąd: Gdańsk
Wysłany: 31-12-2016, 09:57 Łożysko podpory półosi
Witam.
Od jakiegoś czasu narastało wycie ciężkie do zlokalizowania i przeważnie było to w granicach 90-100 km/h . Ostatnio jest postęp i wyje już prawie zawsze powyżej 2.5 tyś obr. na każdym biegu.
I teraz pytanie bo obstawiam dwie możliwości albo łożysko w skrzyni biegów tylko które?
A drugie wydaje mi się , że to łożysko podpory półosi. I teraz tak znalazłem jakieś łożysko za 50 zł.,i pytałem w serwisie jest cały komplet podpora uszczelniacze i pierścienie segera za 700zł.
Czy ktoś już to wymieniał i czy ma jakieś inne typy na pewno nie wyją łożyska kół . Wyje tylko w tedy gdy noga jest na gazie a jak puszcze nogę z gazu to cisza.
Pozdrawiam ,,
Zapraszam do dyskusji:) |
gołąb
Pomógł: 15 razy Dołączył: 01 Wrz 2009 Posty: 1094 Skąd: Ostrówek/wołomin
Wysłany: 31-12-2016, 18:42
| Łożyska na wałku skrzyni biegów to słaba strona Grandisa w manualu. Z tego co pamiętam to działo mi się przy 2 tyś obrotów początkowo. Tylko nie było to wycie a raczej takie chrobotanie. A czy to wycie słyszysz na biegu jałowym przy puszczony sprzęgle? Sprawdź to dodając obrotów na biegu jałowym powoli wprowadzając go w obroty (Oczywiście z puszczony sprzęgłem). |
_________________ "Gdyby wszystko było inaczej, gdyby było odwrotnie, mógłbyś siedzieć jak ja teraz tu siedzę, mógłbyś siedzieć przy oknie"
andrzejk1987
Wysłany: 03-01-2017, 06:55
Na biegu jałowym jest cisza. słychać tylko podczas jazdy na każdym biegu wycie
[ Dodano: 08-02-2017, 19:32 ]
Łożysko zrobione Typ łożyska to 6206 rs Nie było lekko ani trudno szkoda ,że nie pomogło
Pytanie czy ma ktoś serwisów-kę żeby spisać łożyska ze skrzyni biegów |
Pomógł: 829 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21246 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 08-02-2017, 21:33
| andrzejk1987 napisał/a: | | Pytanie czy ma ktoś serwisów-kę żeby spisać łożyska ze skrzyni biegów |
Nr. OE mitsubishi możesz poszukać w katalogu na ruskich stronach. |
andrzejk1987
Wysłany: 23-02-2017, 19:17
| Zamówiłem regenerowaną skrzynie ,Znalazłem na OLX, 1060 PLN z wysyłką w przyszłym tygodniu wymieniam. Łatwo nie było ją znaleźć ta skrzynie |
nekoashi
Auto: Mitsubishi Grandis
Pomógł: 5 razy Dołączył: 12 Lip 2016 Posty: 249 Skąd: Trzebiatów
Wysłany: 23-02-2017, 20:14
ogólnie nie jest zbyt łątwo znaleźć do tego samochodu części |
Grzegorz J
Auto: Grandis 2.4 MIVEC
Pomógł: 2 razy Dołączył: 15 Mar 2015 Posty: 104 Skąd: Starachowice
Wysłany: 27-02-2017, 23:33
| I jak się sprawuje nowa "używana" skrzynia? Problem z wyciem ustąpił? |
andrzejk1987
Wysłany: 02-03-2017, 20:02
Skrzynia zmieniona Wczoraj 10 godzin w kanale ale na szczęście wymiana pomogła cisza bezcenna rzecz w aucie.
Jak by ktoś potrzebował jakiś wskazówek to chętnie pomogę , generalnie miło zaskoczony byłem bo do naprawy używałem mało kluczy10, 12,14,16, 24 długa krotka przedłużka przegub i mała grzechotka długa, krótka przedłużka
10,12 nasadka klucze płasko oczkowe w tych rozmiarach. |
piotreklbn
Auto: Grandis
Wysłany: 03-03-2017, 21:43
| Tylko jedno łożysko wymieniales? Podobno sa trzy w skrzyni. Co bylo przyczyna glosnej pracy? U mnie przy ruszanu czasem slychac delikatne chrobotanie, a przy jezdzie dzwiek jak by nadmuch byl nastawiony tak lekko. Jak wcisne sprzeglo cisza. Jak jest u was z tym? |
andrzejk1987
Wysłany: 04-03-2017, 06:39
Łożysko było wymienione na podporze półosi, a w skrzyni nie wiem co huczało bo zmieniłem na regenerowana z podmianką za moją.
w moim przypadku wciskanie sprzęgła pomagało ale objawy były trochę inne u mnie wyło podczas jazdy na każdym biegu.
Z tego co piszesz to masz podobne objawy do padającego łożyska na wałku głównym opisywanym wcześniej w innych postach |
kcn
Mitsumaniak Mitsatsubiszi
Auto: Grandis 2,4 mivec + LPG
Pomógł: 1 raz Dołączył: 04 Sie 2014 Posty: 183 Skąd: Błonie
Wysłany: 04-03-2017, 12:06
| piotreklbn napisał/a: | | Tylko jedno łożysko wymieniales? Podobno sa trzy w skrzyni. Co bylo przyczyna glosnej pracy? U mnie przy ruszanu czasem slychac delikatne chrobotanie, a przy jezdzie dzwiek jak by nadmuch byl nastawiony tak lekko. Jak wcisne sprzeglo cisza. Jak jest u was z tym? |
U Ciebie ewidentnie zaczyna siadać łożysko na wałku głównym w skrzyni. Jest to standardowa usterka w grandise i była tu przerabiania wystarczy troszkę przejrzeć forum. Jaki masz przebieg? Ja przy 120k km wymieniłem olej w skrzyni mam nadzieję że wydłuży to żywotność tych łożysk, póki co mam 152k km i jest ok. |
_________________ __________________________________
-GRANDIS-
andrzejk1987
Wysłany: 04-03-2017, 12:53
| kcn napisał/a: | | U Ciebie ewidentnie zaczyna siadać łożysko na wałku głównym w skrzyni. Jest to standardowa usterka w grandise i była tu przerabiania wystarczy troszkę przejrzeć forum. Jaki masz przebieg? Ja przy 120k km wymieniłem olej w skrzyni mam nadzieję że wydłuży to żywotność tych łożysk, póki co mam 152k km i jest ok. |
jaki olej zalewałeś ja zalałem 75w80 |
kcn
Wysłany: 04-03-2017, 13:09
| Liqui moly 75w90 gl4/gl5 |
-GRANDIS-
piotreklbn
Auto: Grandis
Wysłany: 05-03-2017, 11:26
| Duzy problem jest z wymiana takiego lozyska na walku glownym ? |
Grzegorz J
Wysłany: 05-03-2017, 19:21
| kcn napisał/a: | | Liqui moly 75w90 gl4/gl5 |
Ja również zastosowałem ten olej do skrzynki |
