czujniki |
zbychu74
Pomógł: 8 razy Dołączył: 04 Sty 2016 Posty: 603 Skąd: tuchola
Wysłany: 02-01-2017, 21:49 czujniki
| Czy wszelkie czujniki z lancera 2,0 są takie same jak w 1,6. |
_________________ zbychu74 |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23684 Skąd: KSSE
Wysłany: 02-01-2017, 21:53
| O jakie konkretnie czujniki pytasz? |
zbychu74
Wysłany: 02-01-2017, 22:03
| czujnik wału ,czujnik temp. płynu chłodniczego,czujnik wałka rozrządu,przepływomierz. |
Wysłany: 02-01-2017, 22:16
| Czujnik wałka rozrzadu powinien być taki sam, temperatury płynu chlodniczego równiez, czujnik wału korbowego wyglada prawie identycznie, ale sie rozni, napewno dlugoscia kabla, nie wiem jak z osadzeniem montazu i parametrem odczytu, przeplywomierz odpada, w 1.6 jest inny system pomiaru ciśnienia w kolektorze |
zbychu74
Wysłany: 02-01-2017, 22:26
| Dziękuję |
