MSW 2,4 GDI Błąd 95 |
duoma
Auto: MSW '99 2,4 GDI
Wysłany: 04-01-2017, 13:26 MSW 2,4 GDI Błąd 95
Od jakiegoś czasu borykam się z problemem błędu 95 (uszkodzony czujnik zderzenia bocznego prawy). Po resecie kompa wszystko jest ok do pierwszego zgaszenia auta, po ponownym uruchomieniu mam znowu błąd 95 i auto przechodzi w tryb serwisowy. Czujnik sprawdzałem, wymieniłem na inny oraz zamieniłem go miejscem z lewym czujnikiem - błąd jest czały czas ten sam.
Ktoś z Was miał może podobny przypadek, albo podpowie jak walczyć z problemem. |
Pomógł: 829 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21251 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 04-01-2017, 20:18
Po pierwsze napisz o jaki błąd chodzi: SRS-u (poduszki) czy CE (Check Engine) .
Bo skoro auto przechodzi w tryb awaryjny to pewnie chodzi o błąd CE.
95 malfunction in throttle valve control servo motor system (1st phase)
czyli moim zdaniem problem jest związany z przepustnicą. |
duoma
Wysłany: 05-01-2017, 16:59
| Błąd faktycznie jest z CE bo SRS mi się nie zaświecał, a jedyny opis dla błędu 95 jaki znalazłem to błędy w SRS. W sobotę przyjrzę się przepustnicy. |
Wysłany: 05-01-2017, 20:30
Jak nie dasz rady to podpytaj Bartka on ogarnia przepustnice i jest z Wawy . |
