Spryskiwacz tylnej szyby
jaromir
Auto: Outlander III 16' 2,0 CVT
Wysłany: 04-01-2017, 19:31   Spryskiwacz tylnej szyby
Mam pytanie odnośnie działania spryskiwacza tylnej szyby w Waszych Outlanderach. Czy płyn jest wtryskiwany na szybę, czy leje się ciurkiem jak z zepsutego kranu?
W moim jest ten drugi wariant i zastanawiam się czy to tak ma być.
esesen
Auto: OIII 2.0 CVT I+
Wysłany: 04-01-2017, 19:59
U mnie drugi wariant.
Grimm
Auto: Outlander 14' PB
Wysłany: 04-01-2017, 20:13
Spryskiwacze w tym samochodzie są identyczne jak w Daewoo Tico z 97r. Ręce opadają
sebowy
Auto: OIII 2.2 4WD
Wysłany: 05-01-2017, 10:18
no właśnie leje się po szybie i cały czas zapominam żeby to jakoś wyregulować... nie mówcie że nie można :?: :evil:
tyku
Auto: MITSUBISHI LANCER
Wysłany: 05-01-2017, 15:36
sebowy napisał/a:
Zapytam z ciekawości, a po czym ma się lać woda jak spryskujemy szybę :?: :wink:
Rok produkcji: 2010.
Grimm
Wysłany: 05-01-2017, 19:29
tyku napisał/a:
sebowy napisał/a:
Myślę, że sama nazwa mówi o spryskiwaniu a nie laniu jak z kranu a w przypadku tylnej szyby w OIII , właśnie leci jak z kranu :P
Auto: MSS 1.3 family 01r.
Wysłany: 05-01-2017, 20:44
Swoją drogą jakby miał działać jak przednie to przy dużej prędkości płyn by pryskał na drogę, a tak grawitacja robi swoje.
Dodam, że w moim MSS działa tak samo :wink: .
jaromir
Wysłany: 05-01-2017, 20:47
Robi swoje, ale mam wrażenie, że większość płynu leci bokiem. Myślałem, że może mam zapchaną dyszę, ale widzę, że ten typ tak ma. Nauczę się z tym żyć ;)
Jaad
Auto: Outlander III
Wysłany: 05-01-2017, 21:24
Po prostu zużywa więcej płynu i się musi więcej namachać wycieraczką. Dziwne, że takiego czegoś nie poprawiono. Chyba, że za tym większa filozofia stoi, np. trudniej zamarza, jak ktoś zapomniał zimowego płynu wlać późną jesienią :mrgreen:
Pozdrowionka !
sebowy
Auto: OIII 2.2 4WD
Wysłany: 09-01-2017, 16:00
jakoś w starym pasku B5 regulowałem sobie te tylną dyszę , nic na drogę nie pryskało, strumień leciał tam gdzie ustawiłem... a tu ledwo końcem wycieraczki zahaczam i to jeszcze nie zawsze zdążę w te wycieraczkę prysnąć czasem zdąży odjechać i przetrze piachem szybę , szyba i pióro dostają w tytę ... to na czym ma polegać ta technologia :evil:
juniorkm7
Auto: Outlander 2.4 CVT Instyle
Wysłany: 09-01-2017, 16:59
w Outlanderze II jest to samo wiec don't worry :) Sprawdzone rozwiazania wykorzystane w kolejnym modelu. Skoro dziala po japonsku czyli jako-tako to po co poprawiac? :)
sebowy
Auto: OIII 2.2 4WD
Wysłany: 10-01-2017, 16:28
juniorkm7 napisał/a:
jako-tako
może po to by działało bardziej tak O...
a tak na poważnie to 80% płynu ze spryskiwacza nie ma okazji podziałać bo leci sobie swobodnie ciurkiem po klapie na ziemie..
jak się temperatury zmienią muszę się temu przyjrzeć :? w maluchu z tym gumowym przyciskiem/pompką lepiej leciało :lol:
