[3.2 DID] Problem z silnikiem . Pomocy !!! |
rocy72
Auto: III 3.2 DID 2001r.
Wysłany: 06-01-2017, 17:03 [3.2 DID] Problem z silnikiem . Pomocy !!!
Auto dziwnie odpaliło bardzo nierówno ale potem było ok, następnego dnia odpaliło normalnie, przejechałem kawałek i dało się jechać tylko do 3tysi obrotów, powyżej zero mocy, dojechałem spokojnie do domu i silnik zaczął pracować normalnie obroty już szły na maxa.
Wymontowałem filtr paliwa, zero brudu i zero wody, zamontowany nowy
Zapalanie silnika przekręci rozrusznikiem dwa trzy razy i pali jak zimny, jak ciepły pali od strzała
Pompa po regeneracji u Zbyszka przelatane ok 5 000 km, nowy zbiornik i smok zbiornika tez od Zbyszka
Macie pomysły co może się dziać
pozdrawiam
Robert |
jepm
Forumowicz jepm
Auto: Pajero IV 3.2 DID 2007
Pomógł: 31 razy Dołączył: 30 Paź 2014 Posty: 318 Skąd: Warszzwa
Wysłany: 07-01-2017, 00:02
Z duzym prawdopodobienstwem EGR
[ Dodano: 07-01-2017, 00:05 ]
Lub zawor Tps lub grucha - poszukaj na forum
Ale pierwszy podejrzany to Egr - mialem podobnie - przejsciowe spadki mocy przy przyspieszaniu - brak check engine - samo mijalo i pojawoalo sie. |
Podlasiak
Auto: Pajero III 3.2 did long
Wysłany: 08-01-2017, 04:05
To mój pierwszy post , więc witam wszystkich maniaków
Miałem to samo po przyjściu większych mrozów , pomógł środek przeciwko zamarzaniu diesla w przewodach paliwowych, ogrzanie auta w ogrzewanym parkingu i dolanie do baka lepszej ropy ( dynamic , verva itp. ). Myśle ,że opłaca sie najpierw wypróbować taki prosty sposób bo może po prostu zamarzło Ci troche paliwa w przewodach i to spowodowało problem (też nie miałem nadzwyczajnych problemów z samym odpaleniem ,ale silnik nie dawał rady osiągnąc wiecej niz 2,5 - 3 tyś obrotów).
pozdrawiam Hubert |
zbyszekm2
Auto: Pajero 3,2 DiD Long
Wysłany: 09-01-2017, 09:27
W pajero 3 nie wolno stosować dodatków do paliwa ani lepszego paliwa (jest bardziej suche)
[ Dodano: 09-01-2017, 09:27 ]
rocy72 napisał/a: | Witam
pozdrawiam
Robert |
Który to tok?
Wygląda to tak jakby przymarzło paliwo.
Promocja jest |
Ostatnio zmieniony przez zbyszekm2 09-01-2017, 15:40, w całości zmieniany 1 raz |
rocy72
Wysłany: 09-01-2017, 15:05
Pajero z 2001r
wymieniłem filtr paliwa, przejrzałem połączenia
erg zaślepiony, wtyczki i przewody chyba ok
3 dni stał w ogrzewanym garażu
na razie śmiga, ale nurtuje mnie co mogło być
PS
Zbyszek jest jaka promocja noworoczna na olej do skrzyni automat i filtr ?? |
zbyszekm2
Wysłany: 09-01-2017, 15:41
Promocja jest |
Zioter
Auto: Pajero 3.2 2004
Wysłany: 09-01-2017, 17:00
Możesz mieć słabe świece lub któraś spalona |
Grzegorz76
Auto: Pajero III 3,2 2001
Wysłany: 09-01-2017, 17:56
zbyszekm2 napisał/a: |
W pajero 3 nie wolno stosować dodatków do paliwa ani lepszego paliwa (jest bardziej suche |
zbyszekm2 napisał/a: | W pajero 3 nie wolno stosować dodatków do paliwa ani lepszego paliwa (jest bardziej suche) |
Zawsze mam dylemata które paliwo lać w większości leje te "bogate" Jakiś czas temu czytałem artykuł o paliwach i było chyba o Verwie, że posiada lepsze właściwości smarujące od pozostałych paliw Może artykuł był sponsorowany przez Orlen |
rocy72
Wysłany: 10-01-2017, 08:39
Promocja jest |
To biore ok 11 literków i filterek |
Born
Auto: Pajero III
Wysłany: 10-01-2017, 09:21
Ja jak wlałem ze 2, 3 razy Verve z Orlena to kopcił i miał muła. Leje Verve z Bliskiej i jest wszystko OK.
Zagadka... |
