Zamek bagażnika i maski - Lancer CYxA
mobista
BlackMobile.pl
Auto: Kia Cee'd
Wysłany: 06-01-2013, 14:15   Zamek bagażnika i maski - Lancer CYxA
Witam kolegów!
Mój Lancerek znowu ma jakąś niespotykaną usterkę - otóż bagażnik sam się otwiera (odblokowuje się zamek). Jutro zawioze samochód na serwis i zaciągnę informacji fachowców na ten temat :) .
Ostatnio zmieniony przez tyku 27-01-2016, 10:12, w całości zmieniany 1 raz
RalfPi
Auto: Lancer1.8 SB'10,Giulietta 1.4
Wysłany: 06-01-2013, 14:33
O to ciekawostka! Może coś się dostało w "zamek"?
A poprawnie się zamyka?
Mi z magii to się zdarzyło odkryć podświetlenie bagażnika po około 2 latach użytkowania Lancera :)
Trik
1056/KMM
Auto: Lancer 1.5 invite '08
Wysłany: 06-01-2013, 20:45
To nie magia. Tsza ino podregulować to ucho co zamek łapie. Było :twisted: ze 4 lata wstecz w którymś temacie.
kubas
kubas
Auto: Lancer 2.0 DI-D '09r. INTENSE
Wysłany: 03-06-2013, 22:04
Trik to podpowiedz jeszcze jak się to ucho reguluje bo u mnie od wczoraj nagle pojawiła się ta sama usterka.
Trik
1056/KMM
Wysłany: 04-06-2013, 02:07
najpierw zdejmij plastik z krawędzi bagażnika. Pociągnij pionowo do góry jedną ze stron potem drugą. I odkryje się to coś z uchem, poluzować śruby, trochę pociągnąć do góry, dokręcić, sprawdzić.
Inna opcja, to zdjąć dwie zaślepki nad śrubami po obu stronach ucha odkręć, pociągnąć do góry, dokręcić, sprawdzić.
Suzuki Ignis 1,2 (2019)
Lobuz33
Auto: Lancer 1.8
Wysłany: 04-06-2013, 08:41
Nawet w Auto Świat, ten problem wymienili jako uciążliwa usterkę, którą szybko naprawili w serwisie. Więc jest to chyba popularna choroba sportbacka
kubas
kubas
Wysłany: 05-06-2013, 18:57
W moim przypadku to nie było ucho zamka bagażnika, a styk na przewodach. Przewody w kostce się utleniły i nie łączyły. Elektryk spiął to na krótko i działa. Zlutowanie dwu kabelków kosztowało mnie 80zł, ale męczył się 2h bo nie mógł dojść co to jest. Raz styk działał, a raz nie łączył.
Luk
Wysłany: 05-06-2013, 21:35
kubas napisał/a:
Aaa... czyli nie klapa Ci się otwierała, a po prostu tylko na wyświetlaczu pokazywało, tak?
Czy elektrozamek klapy się sam włączał? Chociaż, jak by nie było styku, to by się chyba raczej nie otwierał...
RalfPi
Wysłany: 06-06-2013, 07:04
kubas napisał/a:
No to tutaj potrzeba "speca od rakiet" normalnie :P
Proste - albo usterka mechaniczna, albo elektryczna (a z tej drugiej działki to najczęściej styki).
- Lancer 1.8 SB (2010) 143PS LPG, Giulietta 1.4 (2012) 120PS LPG, BMW 528i (2016) 245PS
Beny_s
Wysłany: 06-06-2013, 20:14
kubas napisał/a:
U mnie też była kostka do wymiany (gdzieś pod plastikiem klapy bagażnika), a i ASO sobie za pierwszym razem nie poradziło. Lepiej robić to wcześniej bo później nawet "spec od rakiet" sobie nie poradzi ;)
A to się bagażnik sam otwiera, ale tylko na pierwszy zatrzask a potem już nie działa klamka. Jak się nie otworzy to się nie naprawi, a że kratka jest to trzeba jeździć aż się w kostce ułoży :)
RalfPi napisał/a:
Już z takim Panem w ASO też się spotkałem: "na szczęście samochód to skończona liczba części" tylko szkoda, że do dziś nie wiedzą którą wymienić.
Moominek
Auto: Outlander III 2.0 benz. CVT
Wysłany: 26-07-2014, 20:30   [CY3A 1.8] Klapa bagażnika - otwieranie
Mam problem z klapą bagażnika, dość trywialny - nie otwiera się. Siłownik nie reaguje zupełnie na klapkę otwierania. Można otworzyć tylko od środka mechanicznie. W instrukcji nie odnalazłem żadnego bezpiecznika do klapy bagażnika. Do siłownika dochodzi jakiś niebieski kabelek, na którym jest napięcie ok. 3V..
Czy ktoś się spotkał z takim problemem? Jaka może być tego przyczyna? Jak zdjąć tą plastikową obudowę z klapy bagażnika osłaniającą ją od wewnątrz?
Z góry dzięki za wszelką pomoc...
EA5W 2.5 V6 - - już nie pali :( Oto jego historia
MSS 1,6 Family - ukatrupiony przez kobitkę z podporządkowanej...
CX3A(red) - wjechali mu w tył i wrzucili do rowu...
CX3A(black) - też ukatrupili...
OTII - 250 tys. km z nami i teraz służy dobrym ludziom
OTIII - zryty przez poprzednika ale happy z nami 😉
Hubeeert
na urlopie
Auto: TOYOTA YARIS 4EVER
Wysłany: 27-07-2014, 22:53
Moominek napisał/a:
Niestety ale czeka Cię rozbiórka deski przy lewym kolanie kierwocy. Jest tam panel z bezpiecznikami i od tyłu ze stycznikami/przekaźnikami. Jeden (co najmniej) ma zaśniedziałe styki i stąd Twój problem.
Thomas Jefferson said:
Just think...
Moominek
Wysłany: 27-08-2014, 09:20
Dzięki Hubert. Udało mi się zdjąć plastiki z tylnej klapy i dostać do siłownika i przełącznika klamki. W zasadzie to nie wiem co pomogło ale po tym zaczęło działać by znów następnego dnia przestać :)
Te 3V to kabelki od czujnika otwarcia klapy, są dostępne pod klapką przykrywającą awaryjne ręczne otwieranie. Zasilanie siłownika jest jednak głębiej. Na siłownik podawany jest <1s impuls po wciśnięciu klamki.
W tej chwili działa różnie, czasem działa, czasem nie.
Z serwisówki wynika, że jest jeden bezpiecznik wspólny dla klapy bagażnika i wszystkich drzwi ale przekaźniki są oddzielne. Przekaźniki jedynie "dają zezwolenie" na zadziałanie siłowników.
Czyli powinienem uwolnić ten panel i dobrać się do niego od tyłu?
Hubeeert
na urlopie
Wysłany: 27-08-2014, 11:50
Przy tzw. okazji mała podpowiedź - jeden z moich Klientów musiał wymienić wiązkę bo wg ASO na Toruńskiej - "zgniła".
Just think...
dr2ke
Auto: Lancer Sedan 1.8 143 KM '08
Wysłany: 26-01-2016, 22:09   [CY3A 1.8] Luz na zamku przedniej klapy (maski)
Dziś zauważyłem, ze przy zamkniętej masce silnika jest luz. Nie jest duży ale, jednak jest. Wydaje mi się, że na zamku. (innej opcji nie widzę).
Na 99,9% a właściwie na 100% jestem pewien, że wcześniej takiego luzu nie było. Jak to jest u Was ? I co z tym zrobić ?
forever young
