swap z 2.0 chyba bedzie z przymusu |
Grzegorz4g63
Auto: Space Wagon 2004 4g63
Wysłany: 12-01-2017, 21:37 swap z 2.0 chyba bedzie z przymusu
Witam wszystkich mam pytanie ...
nie było czasu na swapa ale zaczęła świecić się kontrolka od oleju ,, świeci się tylko jak olej się już dobrze rozgrzeje i tylko na wolnych obrotach olej motul x clean 5w40 wymieniany co 10tkm
Jakieś sugestie koledzy? |
| Ostatnio zmieniony przez Grzegorz4g63 05-06-2017, 22:12, w całości zmieniany 1 raz |
patrycjuszek
Auto: Galant 2.0 v6 150 ps
Pomógł: 13 razy Dołączył: 03 Cze 2009 Posty: 556 Skąd: Wisxnice
Wysłany: 13-01-2017, 15:35
| Sprzedaj SW i kup Grandisa 2,4 . Będzie taniej. |
Grzegorz4g63
Wysłany: 21-01-2017, 18:16
Wiem wiem ... ale grandis wazy sporo więcej a Wagona dopiero kupiłem i jest w idealnym stanie ... może ktoś wie czy sam blok od 2.4 podejdzie?
już nawet myślałem nad 4g63T ale do auta na co dzień wolałbym N/A
Grandis w dobrym stanie to około 20k a za Wagona ile dostane |
Pomógł: 829 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21252 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 21-01-2017, 19:45
Rób swap na silnik 2.5V6 z galanta .
Szlak przetarł Bartek z forum. |
Grzegorz4g63
Wysłany: 23-01-2017, 19:05
ale to już skrzynia itd ale dzięki bo uwielbiam kulturę pracy v-ki
[ Dodano: 05-06-2017, 22:15 ]
Ktoś domyśla się co może być przyczyna zapalania sie kontrolki oleju? stan jest na maks reszta jak w opisie u góry ...
[ Dodano: 06-06-2017, 18:58 ]
no i olej wymieniony z 5w40 na 10w40 bez zmian z kontrolka...
wiec zmierzyłem ciśnienie oleju ale zanim to zrobiłem już wiedziałem gdzie jest wina...
kabel od czujnika prawie był urwany a tak zaśniedziały że szkoda gadać ale...
skoro miernik mam to zmierzyłem i na wolnych przy fest rozgrzanym oleju 0,5bara przy 3500rpm trzymał ok 5bar
w kazdym razie czujnik wyczyszczony kabel wymieniony kontrolka już mnie nie drażni |
