[EAxx] [FAQ] Sprężyna gazowa podnosząca maskę
Gelek
Auto: Galant 98r 2,0 16V EA2A 4G63
Wysłany: 10-04-2013, 09:53
Marianooo.
Właśnie widziałem ten rysunek i mam zamiar za to się zabrać, ale przy okazji pomyślałem że ludzie piszą do Ciebie na priv i może akurat trafię na kolejną listę ;) .
A ew. mógłbyś mi podać jakiś link albo nazwę sklepu gdzie kupiłeś te sworznie kulowe? Byłbym bardzo wdzięczny.
Z góry dzięki.
jAZZMAN
Auto: Samochód mam czterokołowy.
Wysłany: 10-04-2013, 12:40
marianoooo, założone i działa - dzięki!!
Założyłem bez podkładek, i ściąłem nożem do tapet końcówki główek (krawędź) siłownika jak pokazał szuwar, na tej fotce (po zamknięciu było widać przez szparę kal dotykają do karoserii):
z tym, że założyłem siłowniki grubsza częścią do góry (odwrotnie niż na focie szuwara) aby siłownik był lepiej smarowany
Maska odstaje mi lekko od strony pasażera, ale przed założeniem zestawu tak samo mi odstawała. Tak więc z zewnątrz nie ma żadnej różnicy.
uɐɯzzɐɾ - ɯɐıʍɐɹpzod
marianoooo
Auto: EA5W 2,5 '98
Wysłany: 10-04-2013, 14:13
Sworznie kupowałem w sklepie który już nie ma tej aukcji, ale znalazłem takie sama na innej: sworznie. Istotne jest aby średnica kulki miała tyle co gniazdo w sworzniu (z reguły 10mm)
m6riano
Użytkownik zbanowany
Wysłany: 10-04-2013, 20:24
marianoooo, dziś doszło...thx. jutro daje do malowania prawdopodobnie..;-)
Dread87
Wysłany: 11-04-2013, 08:41
Paczka doszła, dziś chciałbym zamontować, mam pytanie - czy konieczne jest gwintowanie? Nigdzie nie umiem znaleźć gwintownika o takich parametrach, jak było pisane...
Zobacz mojego Galanta TUTAJ - WIECEJ ZDJĘĆ
www.pajacyk.pl
www.polskieserce.pl
jAZZMAN
Wysłany: 11-04-2013, 09:03
Dread87, weź ze sobą sworzeń i idź do sklepu metalowego (Castoramy czy czego innego), w sklepie nakręć na sworzeń nakrętkę 8mm, jak bidze pasować to pójdź do sprzedawcy i powiedz, ze chcesz gwintownik do tej nakrętki.
Według mnie jest to standardowy gwint 8mm - takim przynajmniej ja robiłem.
WreX
Igrający ze śmiercią
Auto: Galant Avance 2002 2.5l
Wysłany: 11-04-2013, 10:38
Gwint to 8x1,25mm, i to jest pewne, bo to najpopularniejszy gwintownik i wkręca się bez problemu.
Moja Żona...
Takie tam zdjęcia chcesz pooglądać Gość ? :)
Juiceman
Murgrabia Juice
Auto: Galant Wagon 2.5 V6
Wysłany: 13-04-2013, 20:44
Chyba muszę złożyć reklamacje :( Podnośniki nie mają spowalniaczy ;/ nie wiem jak u innych....
Galant Kombi 2.5 V6
Carisma EXE 1.8 GDI
WreX
Wysłany: 13-04-2013, 20:59
Juiceman napisał/a:
Ale przy ostatniej fazie podnoszenia? Czy opuszczania ?
Bo przy opuszczania moje też nie mają, ostatnio znajomy jak trzasną machą to myślałem, że mi szyba wypadnie... bo myślał, że to działa w obie strony ;|
Moja Żona...
Juiceman
Murgrabia Juice
Wysłany: 13-04-2013, 21:49
mam go tak samo jak na tym zdjęciu,
I otwieranie jest bez spowalniaczy.. ;/
Galant Kombi 2.5 V6
Carisma EXE 1.8 GDI
jAZZMAN
Wysłany: 13-04-2013, 22:10
Juiceman, a załóż odwrotnie siłownik :)
w temacie czytamy:
Hugo napisał/a:
jAZZMAN napisał/a:
3. Siłowniki (ze względu na smarowanie) zakładamy grubszą częścią do góry?
Hugo napisał: Tak.
teraz wpadłem na myśl, ze to nie tylko smarowanie siłownika a także hamowanie :)
Tobie hamuje przy zamykaniu :) Odwróć siłownik a problem zniknie ;)
a jak zniknie to zafunduj marianoooo nektar bogów ;) :drinkers:
Juiceman
Murgrabia Juice
Wysłany: 13-04-2013, 23:20
Faktycznie Panowie, odwrócenie podnośnika pomogło ;-) Dzięki!!!
Galant Kombi 2.5 V6
Carisma EXE 1.8 GDI
Lechfan
P a w e ł
Auto: Galant E33A 90' & EA5A 98'
Wysłany: 14-04-2013, 13:18
marianoooo, został Ci może jakiś zestawik z poprzednego zamówienia czy musiałbym czekać do następnej partii (o ile taka będzie)?
Hej! Gość, obczaj mojego Białasa. :jerk: - Galanty: E33A od 1994 i EA5A od 12/2012 -
jAZZMAN
Wysłany: 14-04-2013, 15:20
Lechfan, Nie wiadomo czy będzie następna partia ;) Poza tym ciężko było by znaleźć 20 osób.
marianoooo, to co może nową listę robimy? :) Ja bym reflektował dodatkowy komplet ;)
marianoooo
Auto: EA5W 2,5 '98
Wysłany: 14-04-2013, 16:09
Nie mam już żadnych mocowań i raczej już nie będę robił kolejnej edycji. Jak znajdę chwilę to wrzucę rysunki ostatniej wersji mocowań i jak ktoś ma możliwość to sobie zamówi lub zrobi.
