[EAxx] Tempomat, problem z tempomatem
fj_mike
Auto: Dyplomatyczne EA5A
Wysłany: 29-07-2013, 21:09
Zhan napisał/a:
Ktoś się orientuje w którym miejscu jest sterownik tempomatu?
by Owczar
Zhan
Auto: Galant 2.5 '99 EA5A tiptronic
Wysłany: 29-07-2013, 21:12
Kurde, głęboko... dzięki
[ Dodano: 05-08-2013, 11:25 ]
Czy ktoś mógłby zweryfikować tę informację? Albo naprowadzić mnie gdzie szukać sterownika tempomatu zanim rozbiorę pół samochodu? Bo ten rysunek taki mało precyzyjny jest. Na ścianie grodziowej w tym miejscu nie znalazłem, może to gdzieś w konsoli środkowej, za radiem jest?
DanielJ
Auto: galant 2.5 v6
Wysłany: 25-04-2014, 09:32
Witam. Podepnę się pod temat.
Dziś sprawdziłem gruszkę od tempomatu tak jak to było opisane gdzieś powyżej,zdjęty wężyk i próbowałem zrobić podciśnienie. Nie do końca wiem jak to powinno działać, czy podciśnienie powinno się utrzymywać po zatkaniu??
Bury
Auto: EA2W,Z34A
Wysłany: 23-07-2014, 14:19
Czy w aucie bez tempomatu są wszystkie niezbędne elementy instalacji elektrycznej,potrzebne do jego podłączenia??
Bardzo szybkie oględziny potwierdzły,że coś tam jest,bo jest kostka do włącznika głównego(zaślepiona) i kostka pasująca pod pedał sprzęgła.Pytam bo chciałbym sobie zamontować,mam wszystkie klamoty,a nie chce rozebrać tyle auta,żeby dowiedzieć się,że nie ma np do czego podłączyć sterownika :roll: :D
fj_mike
Wysłany: 23-07-2014, 15:00
Bury, poczytaj
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=39570
by Owczar
Bury
Auto: EA2W,Z34A
Wysłany: 23-07-2014, 15:18
fj_mike, dzięki :D
Przepustnice mam od tego samego modelu z tempomatem.
Sterowniki mam wszystkie,więc i ten sie znajdzie.
Kierownice mam.
Włącznik pod sprzęgło mam.
Włącznik zasilania mam.
Sterowanie przepustnicą mam.
Kwestia tylko podłączenia sterowania przepustnicą(nie widze kostki) taśmy pod kierownicą(czy jest z podłączeniem pod manetke(tu się odkręci airbag i zobaczy) i kwestia podłączenia sterownika.
Pożyjemy zobaczymy :D
matklasa
Auto: Avance 2.5v6 01r
Wysłany: 31-10-2014, 09:28   problem
Witam. Jak w temacie. Mam problem z tempomatem, w ogóle nie reaguje:( Sprawdziłem wężyk jak w tematach powyżej jest cały. Jaka może być inna przyczyna niedziałającego tempomatu??
Wajcheusz
Ratownik
Auto: Galant Kombi 2.5 Avance K25AV
Wysłany: 09-12-2014, 23:24
Od jakiegoś czasu mam problem ze sprzęgłem (ok 1,5 tyg) a dopiero jutro, może czwartek jadę do mechanika sprawdzić co ze sprzęgłem, ale wróćmy do czegoś, czego mój mechanik nie wie.
Podczas jazdy 80km/h wrzuciłem tempo, wszystko fajnie działało, do momentu, jak nie wrzuciłem luz (żeby nie przeciążać sprzęgła, bo prawie 2 tyg na wizytę musiałem poczekać, ale normalnie przez wciśnięcie sprzęgła), zapominając o tym całkiem zjechałem z górki i przede mną pojawiła się droga pod górkę, więc przywróciłem tempomat, zupełnie zapominając, że nie mam biegu, a tu obroty sru w górę.
Boje się, że coś się gdzieś delikatnie mówiąc popsuło, no bo jak inaczej wyjaśnić możliwość zapięcia tempomatu na luzie, co wcześniej nie było możliwe (przy prawidłowym działaniu sprzęgła)
Ele-GALANT-cik 2.5 V6
Nie jeżdżę szybko, jeszcze nigdy nie miałem więcej niż na liczniku :-P
sveno
Auto: Galant V6 Avance SE
Wysłany: 09-12-2014, 23:43
Wajcheusz napisał/a:
nic się nie zepsuło. Tempomat nie "widzi" manualnej skrzyni, a widzi wciśnięte sprzęgło lub hamulec (są czujniki przy pedałach) i teraz jak wyrzuciłeś na luz to tempomat o tym nie wie, bo równie dobrze mogłeś zmienić bieg.
Wszystko ok, ja też tak kilka razy zrobiłem i po za czerwonym polem na obrotomierzu nic się nie stało.
Jako ciekawostkę dodam, że w Vianie jest jeszcze gorzej. Tam jadąc na tempomacie jak wyrzucisz na luz to nie musisz dotykać manetki od tempomatu, a silnik i tak po jakiś 3sec wejdzie na maksymalne obroty.
Gość --->"Rekińczyk"<---
Wajcheusz
Ratownik
Wysłany: 09-12-2014, 23:49
sveno napisał/a:
Wszystko dzieje się w momencie, jak wcisnę sprzęgło, wrzucę luz, puszczę sprzęgło (podczas jazdy)
w tym momencie "przywrócę" prędkość z tempomatu, albo ją "zapnę", to odrazu wkręcają się obroty,
kiedyś tak nie było (przed awarią sprzęgła).
Czyli mówisz, że to normalne? Mimo, że tak się nie działo?
sveno
Wysłany: 10-12-2014, 00:45
tak to normalne, bo zastanów się jak tempomat ma widzieć zapięty bieg? Nie widzi!
Wyrzucasz na luz, tempomat się dezaktywuje, bo wcisnąłeś sprzęgło, prędkość spada, każesz mu manetką wrócić do poprzedniej prędkości (manetka w górę) , lub definiujesz nową prędkość (manetka w dół) i tempomat dodaje gazu bo próbuje dążyć do tej prędkości, a że silnik nieobciążony to się rozbiega.
W automatach tego zjawiska nie będzie.
jesteś pewny? Bo idę w zakład o dużą flaszkę, że tak było.
polaff
Auto: *
Wysłany: 10-12-2014, 06:40
Wajcheusz, przełączacie na "luz" bez wciśnięcia sprzęgła, a później piszecie na forum opinie, że MMC produkowało do galanta beznadziejne skrzynie.
Poza tym co daje jazda na "luzie"? Ani nie ma to nic wspólnego z ekonomią ani z bezpieczeństwem....
komarsnk
mocno uzależniony
Auto: Galant '02 Avance A/T
Wysłany: 10-12-2014, 10:06
sveno napisał/a:
Mógłby np. widzieć pozycję przepustnicy w pozycji 0% - tak sobie gdybam tylko ;)
Galant EA5A '02 Avance A/T LPG STAG-4+Gurtner Black+Hana Gold
Był: Galant EA5W '97 M/T
Był: Ford Scorpio 2.5 TDVM '92
Był: Ford Sierra 2.0 OHC '91
Był: Opel Ascona 1.6 S Coupe '85 bandyta :)
sveno
Wysłany: 10-12-2014, 11:19
polaff napisał/a:
a gdzie tak napisał.
polaff napisał/a:
zdziwiłbyś się ile daje jazda "wybiegami".
komarsnk napisał/a:
dobry pomysł, o tym nie pomyślałem, ale MMC chyba też nie.
polaff
Auto: *
Wysłany: 10-12-2014, 11:23
sveno napisał/a:
a gdzie tak napisał
sorry, źle zrozumiałem treść postu.
sveno napisał/a:
z tego co wiem to hamowanie silnikiem jest bardziej skuteczne, gdyż układy wtryskowe podczas tego zjawiska w silnikach ZI do około 1200RPM nie podają w ogóle paliwa.
