[EAxx] Tempomat, problem z tempomatem |
Zhan
Auto: Galant 2.5 '99 EA5A tiptronic
Pomógł: 4 razy Dołączył: 28 Maj 2008 Posty: 695 Skąd: Sulejówek
Wysłany: 25-10-2008, 15:30 [EAxx] Tempomat, problem z tempomatem
Wczoraj zauwazylem, ze w moim aucie przestal dzialac tempomat. Objaw jest taki, w trakcie jazdy w ogole sie nie wlacza, wlaczyc go mozna tylko w trakcie postoju (skrzynia automat w pozycji P lub N) ale jak tylko wrzuce bieg (D lub R) wylacza sie kontrolka sygnalizujaca dzialanie tempomatu. Ktos sie spotkal z czyms takim?
Dodam, ze serwis sama dizgnoze wycenil na 400 zl
pozdrawiam
Artur |
| Ostatnio zmieniony przez Owczar 15-10-2010, 09:57, w całości zmieniany 1 raz |
roch_27
moderator Nutrix Bi-Turbo
Auto: Arteon Shooting Brake R
Pomógł: 70 razy Dołączył: 05 Paź 2005 Posty: 2581 Skąd: POznań
Wysłany: 25-10-2008, 15:57
Na początek sprawdź czy Ci nie sparciał przewód podciśnienia (gumowy) ten co widać na zdjęciu poniżej
pozdro |
_________________ Legnum VR-4 Type S Twin Turbo - 26.01.12r - accident
clown79
Auto: galant avance 2.0 02
Kraj/Country: Ireland
Wysłany: 15-10-2010, 23:16
u mnie przewody dobre nie sparciale moze ktos wie o elektryce bezpieczniku? do tempomatu bede wdzieczny moze jakis schemat??? pozdrawiam
[ Dodano: 12-11-2010, 06:08 ]
czy ten temat wygasl czy tylko ja mam problem z tempomatem gal 2002 avance 2.0 prosze o podpowiedzi jak i co odpowiada za sprawne dzialanie czujniki bezpiecznik przewody.... |
_________________ clown79
Jest Mitsubishi Galant Avance 02 2.0
Byl Mitsubishi Galant 97 2.0 GLS sprzedany
zobacz i ocen mojego gala http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=66235
apsik85 [Usunięty]
Wysłany: 11-08-2011, 08:20
Panowie
Może ktoś zamieścić schemat, albo zdjęcie gdzie znajdę tempomat.
Po wymianie świec nie działa tempomat - prawdopodobnie mechanik coś popsuł.
Dzięki |
SPIDER-ek
Auto: Infiniti Q50 2.2d Premium 2015
Pomógł: 1 raz Dołączył: 17 Kwi 2011 Posty: 1556 Skąd: Warszawa
Wysłany: 11-08-2011, 10:19
A nie jest przypadkiem tak, że Tempomat możesz włączyć tylko powyżej jakiejś większej prędkości? A poniżej jej nie da się włączyć?
Muszę to u siebie dokładnie sprawdzić. |
_________________ Jest: Infiniti Q50 2,2d 170KM 400Nm Premium 2015 Graphite Shadow 7G-tronic Opis obecnego w nie-miśkach
Był: Mitsubishi Galant 2,5i V6-24
EA5A A/T (6A13) 2,5l V6-24 163KM 223Nm Tiptronic: F4A42
Opis mojego byłego rekina na forum
Tomek
Mitsumaniak forumowy ekspert
Auto: Q50s Red Sport
Pomógł: 86 razy Dołączył: 02 Wrz 2009 Posty: 11092 Skąd: Wieliczka
pipi_ja
Auto: Galant EA 2.5 V6
Pomógł: 5 razy Dołączył: 04 Kwi 2007 Posty: 574 Skąd: wlkp
Wysłany: 11-08-2011, 11:14
| SPIDER-ek napisał/a: | A nie jest przypadkiem tak, że Tempomat możesz włączyć tylko powyżej jakiejś większej prędkości? A poniżej jej nie da się włączyć?
Tu chyba raczej chodzi o to, że w ogóle nie chce się załączyć przyciskiem.
Od 50km/h w górę dopiero można mu zaprogramować jakąś prędkość, ale włączyć się powinien nawet na postoju. |
apsik85 [Usunięty]
Wysłany: 11-08-2011, 12:09
| Włączyć to się włącza (przycisk cruise się święci) ale nie utrzymuje prędkości i po 10 sekundach tempomat się wyłącza - jestem na 99 % przekonany, że przy wymianie świec mechanik nie złożył go do kupy. Potrzebny mi namiar jak wygląda ten tempomat, gdzie go szukać i jak go poprawnie podłączyć. |
sveno
Auto: Galant V6 Avance SE
Pomógł: 58 razy Dołączył: 19 Paź 2010 Posty: 5141 Skąd: Nowy Sącz/Winterthur
Wysłany: 11-08-2011, 18:01
apsik85, tu masz fotkę:
tempomat jest to jeden z tych dwóch grzybków na przypustnicy tylko nie wiem który, ale do każdego z nich idzie gumowy wąż podciśnienia (?) i jedna kostka taka brązowa. |
_________________ Życie jest zbyt krótkie, by jeździć Dieslem
Gość --->"Rekińczyk"<---
| Ostatnio zmieniony przez sveno 11-08-2011, 20:08, w całości zmieniany 1 raz |
fj_mike
Auto: Dyplomatyczne EA5A
Pomógł: 86 razy Dołączył: 02 Maj 2008 Posty: 6516 Skąd: Gdynia/Aagotnes
Wysłany: 11-08-2011, 19:41
| sveno napisał/a: | | tempomat jest to jeden z tych dwóch grzybków na przypustnicy |
Jeden z tych dwóch to TCL
apsik85, sprawdź czy masz podłączony wężyk zaznaczony na fotce strzałką.
Na lewo od tej strzałki jest reszta flaków tempomatu.
http://imageshack.us/phot.../tempomatn.jpg/
Tak jak pisał sveno, sprawdź też czy przypadkiem coś luzem nie dynda lub jakieś króćce w okolicach przepustnicy są wolne. |
sveno
Wysłany: 11-08-2011, 20:12
| fj_mike napisał/a: | Jeden z tych dwóch to TCL | a drugi? Przepraszam, jeśli wprowadziłem w błąd, ale do tej pory wydawało mi się, że zarówno i tempomat i TCL musi być jakoś podpięty pod przypustnicę, bo jeden dodaje "gazu" a drugi "dusi" silnik gdy zajdzie potrzeba |
apsik85 [Usunięty]
Wysłany: 11-08-2011, 20:53
sveno,
Sprawdź proszę linka bo nic nie widać
Ale przepustnica wiem gdzie jest :] to poszukam jutro
| fj_mike napisał/a: | apsik85, sprawdź czy masz podłączony wężyk zaznaczony na fotce strzałką.
Na lewo od tej strzałki jest reszta flaków tempomatu. |
Jutro z rana sprawdzę (ale ty masz czyściutko pod machą ) |
Tomek
fj_mike
Wysłany: 11-08-2011, 21:06
| sveno napisał/a: | a drugi? Przepraszam, jeśli wprowadziłem w błąd, ale do tej pory wydawało mi się, że zarówno i tempomat i TCL musi być jakoś podpięty pod przypustnicę, bo jeden dodaje "gazu" a drugi "dusi" silnik gdy zajdzie potrzeba |
Oczywiście to ja wprowadziłem w błąd. Jest tak jak mówisz
Jeżeli masz dwa takie, ten od tempomatu jest od strony grodzi. |
sveno
Wysłany: 11-08-2011, 21:44
| apsik85 napisał/a: | sveno,
Sprawdź proszę linka bo nic nie widać | coś się popsuło, jeszcze raz:
sorki, ale tylko taką fotkę miałem dostępną, widać dwa miedziane grzybki na przypustnicy, nie ma pozakładanych wężyków, bo to było robione w czasie wymiany świec, ale widzisz niepodłączone króćce no i brązową kostkę
http://imageshack.us/f/808/22020444.jpg
tu trochę lepiej widać, jak to wszystko jes popodłączane: węże z podciśnieniem i kostki, sprawdź czy masz podobnie |
