[EAxx] Tempomat, problem z tempomatem
Zhan
Auto: Galant 2.5 '99 EA5A tiptronic
Wysłany: 25-10-2008, 16:30   [EAxx] Tempomat, problem z tempomatem
Wczoraj zauwazylem, ze w moim aucie przestal dzialac tempomat. Objaw jest taki, w trakcie jazdy w ogole sie nie wlacza, wlaczyc go mozna tylko w trakcie postoju (skrzynia automat w pozycji P lub N) ale jak tylko wrzuce bieg (D lub R) wylacza sie kontrolka sygnalizujaca dzialanie tempomatu. Ktos sie spotkal z czyms takim?
Dodam, ze serwis sama dizgnoze wycenil na 400 zl :(
pozdrawiam
Artur
Ostatnio zmieniony przez Owczar 15-10-2010, 10:57, w całości zmieniany 1 raz
roch_27
moderator
Nutrix Bi-Turbo
Auto: Arteon Shooting Brake R
Wysłany: 25-10-2008, 16:57
Na początek sprawdź czy Ci nie sparciał przewód podciśnienia (gumowy) ten co widać na zdjęciu poniżej
pozdro
Legnum VR-4 Type S Twin Turbo - 26.01.12r - accident :(
clown79
Auto: galant avance 2.0 02
Kraj/Country: Ireland
Wysłany: 16-10-2010, 00:16
u mnie przewody dobre nie sparciale moze ktos wie o elektryce bezpieczniku? do tempomatu bede wdzieczny moze jakis schemat??? pozdrawiam
[ Dodano: 12-11-2010, 06:08 ]
czy ten temat wygasl czy tylko ja mam problem z tempomatem gal 2002 avance 2.0 prosze o podpowiedzi jak i co odpowiada za sprawne dzialanie czujniki bezpiecznik przewody....
clown79
Jest Mitsubishi Galant Avance 02 2.0 :)
Byl Mitsubishi Galant 97 2.0 GLS sprzedany :(
zobacz i ocen mojego gala http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=66235
apsik85
Wysłany: 11-08-2011, 09:20
Panowie
Może ktoś zamieścić schemat, albo zdjęcie gdzie znajdę tempomat.
Po wymianie świec nie działa tempomat - prawdopodobnie mechanik coś popsuł.
Dzięki
SPIDER-ek
Auto: Infiniti Q50 2.2d Premium 2015
Wysłany: 11-08-2011, 11:19
A nie jest przypadkiem tak, że Tempomat możesz włączyć tylko powyżej jakiejś większej prędkości? A poniżej jej nie da się włączyć?
Muszę to u siebie dokładnie sprawdzić.
Jest: Infiniti Q50 2,2d 170KM 400Nm Premium 2015 Graphite Shadow 7G-tronic Opis obecnego w nie-miśkach
Był: Mitsubishi Galant 2,5i V6-24
EA5A A/T (6A13) 2,5l V6-24 163KM 223Nm Tiptronic: F4A42
Opis mojego byłego rekina na forum
Tomek
forumowy ekspert
Auto: Q50s Red Sport
Wysłany: 11-08-2011, 11:28
SPIDER-ek napisał/a:
50 km/h lub 30 mil/h
02132/KMM
Obecnie w mojej stajence:
Fiat Ducato L4H3 2.3 '15 - (09.2020 - ? )
Były:
CJ4A - (08.2010 - 04.2011)
URL=https://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=109619]E70 BMW X5 40d '12 - (08.2019 - 11.2021)
pipi_ja
Auto: Galant EA 2.5 V6
Wysłany: 11-08-2011, 12:14
Tu chyba raczej chodzi o to, że w ogóle nie chce się załączyć przyciskiem.
Od 50km/h w górę dopiero można mu zaprogramować jakąś prędkość, ale włączyć się powinien nawet na postoju.
apsik85
Wysłany: 11-08-2011, 13:09
Włączyć to się włącza (przycisk cruise się święci) ale nie utrzymuje prędkości i po 10 sekundach tempomat się wyłącza - jestem na 99 % przekonany, że przy wymianie świec mechanik nie złożył go do kupy. Potrzebny mi namiar jak wygląda ten tempomat, gdzie go szukać i jak go poprawnie podłączyć.
sveno
Auto: Galant V6 Avance SE
Wysłany: 11-08-2011, 19:01
apsik85, tu masz fotkę:
tempomat jest to jeden z tych dwóch grzybków na przypustnicy tylko nie wiem który, ale do każdego z nich idzie gumowy wąż podciśnienia (?) i jedna kostka taka brązowa.
Gość --->"Rekińczyk"<---
Ostatnio zmieniony przez sveno 11-08-2011, 21:08, w całości zmieniany 1 raz
fj_mike
Auto: Dyplomatyczne EA5A
Wysłany: 11-08-2011, 20:41
sveno napisał/a:
Jeden z tych dwóch to TCL ;)
apsik85, sprawdź czy masz podłączony wężyk zaznaczony na fotce strzałką.
Na lewo od tej strzałki jest reszta flaków tempomatu.
http://imageshack.us/phot.../tempomatn.jpg/
Tak jak pisał sveno, sprawdź też czy przypadkiem coś luzem nie dynda lub jakieś króćce w okolicach przepustnicy są wolne.
by Owczar
sveno
Wysłany: 11-08-2011, 21:12
fj_mike napisał/a:
a drugi? Przepraszam, jeśli wprowadziłem w błąd, ale do tej pory wydawało mi się, że zarówno i tempomat i TCL musi być jakoś podpięty pod przypustnicę, bo jeden dodaje "gazu" a drugi "dusi" silnik gdy zajdzie potrzeba :(
apsik85
Wysłany: 11-08-2011, 21:53
sveno,
Sprawdź proszę linka bo nic nie widać :(
Ale przepustnica wiem gdzie jest :] to poszukam jutro
fj_mike napisał/a:
Jutro z rana sprawdzę (ale ty masz czyściutko pod machą :roll: )
Tomek
forumowy ekspert
Wysłany: 11-08-2011, 22:03
sveno napisał/a:
fj_mike napisał/a:
obydwoje macie racje
02132/KMM
Były:
fj_mike
Wysłany: 11-08-2011, 22:06
sveno napisał/a:
Oczywiście to ja wprowadziłem w błąd. Jest tak jak mówisz ;)
Jeżeli masz dwa takie, ten od tempomatu jest od strony grodzi.
by Owczar
sveno
Wysłany: 11-08-2011, 22:44
apsik85 napisał/a:
sveno,
coś się popsuło, jeszcze raz:
sorki, ale tylko taką fotkę miałem dostępną, widać dwa miedziane grzybki na przypustnicy, nie ma pozakładanych wężyków, bo to było robione w czasie wymiany świec, ale widzisz niepodłączone króćce no i brązową kostkę
http://imageshack.us/f/808/22020444.jpg
tu trochę lepiej widać, jak to wszystko jes popodłączane: węże z podciśnieniem i kostki, sprawdź czy masz podobnie
