System audio w lancerach |
Arczi89
Mitsumaniak 03057/KMM
Auto: Lancer X 2.0 DiD
Pomógł: 9 razy Dołączył: 05 Wrz 2013 Posty: 387 Skąd: Kielce
Wysłany: 17-11-2013, 20:56
Audio zamontowane wstępnie
(Masuje plecy)
Do tego zostało jeszcze wygłuszyć drzwi, zrobić zabudowę pod suba (na razie jest w skrzyni) oraz przepiąć przednie głośniki na wzmacniacz. Ale to dopiero jak się ociepli na wiosnę
Co do sygnału remote przemierzyłem wszystkie kable wychodzące z radia i żaden nie pasuje. Podpiąłem się pod jakieś zasilanie po stacyjce na razie. Na wiosnę pomyślę o jakimś przełączniku. |
grzesiopol
Mitsumaniak prowadzący ;-)
Auto: CX4A, C51A, C58A, C53A
Pomógł: 76 razy Dołączył: 18 Lis 2006 Posty: 9267 Skąd: Lublin
Wysłany: 18-11-2013, 20:34
Nie znam się za bardzo i nie wiem czy będzie dobre to co napisze teraz - ten sposób znalazłem gdzies na necie.
>Podłączenie remote pod wyjście jednego z głośników poprzez przekaźnik. Może ktoś sie wypowie na ten temat.<
Ewentualnie może jest możliwość podpięcia pod przycisk włączania radyjka, ale on pewnie też będzie działać na zasadzie przekazania sygnału poprzez CAN.
Ewentualnie trzeba zobaczyć gdzie na kostce C-18 od panelu wyświetlacza pojawi sie prąd po właczeniu radyjka. |
_________________ Pomogłem - wciśnij Pomógł , zanim zapytasz na PRIV zapytaj na forum lub dobrze poszukaj swojego tematu!!
Poniżej moja trzodka:
Arczi89
Wysłany: 18-11-2013, 20:54
W kostce panelu frontowego sprawdzałem nie ma.
Do głośnika trochę bym się bał
Przycisk jest raczej tylko stykiem zwiernym a procesor pilnuje ile razy go wciśnięto.
Do wiosny zostaje tak jak jest. Jak będzie ciepło może będę dalej szukał |
brombi
Auto: Mitsubishi Lancer CYO
Wysłany: 02-03-2014, 01:03 ramka 2 din
| Witam zamierzam wymienić radio na 2 din JVC KW-AV51 co wiąże się z wymianą ramki,poczytałem i zdecyduję się na scosche. Zamawiał Ktoś z Was ramkę przez neta? Ja znalazłem taką stronkę http://www.ebay.pl/sch/i....cat=0&_from=R40 |
mjsystem
Auto: ...
Pomógł: 27 razy Dołączył: 06 Sie 2010 Posty: 11637 Skąd: ...
Wysłany: 02-03-2014, 08:26
| Cytat: |
Z tego, co słyszałem czy czytałem warto zwrócić uwagę na jakość wykonania i dopasowania. |
henryko
Auto: Mitsubishi Lancer SB 1.8Invite
Dołączył: 10 Mar 2012 Posty: 37 Skąd: Pojezierze Drawskie
Wysłany: 03-03-2014, 20:00
Ja z kolei myślę o GMS 6401 do tego rejestrator dedykowany też GMS-u w cenie ok. 1800zł - dodając kamerkę plus ramkę - całość wyjdzie 2400. I teraz czy to jest dobry wybór czy nie lepiej zdecydować się na zestaw: Radio dedykowane Mitsubishi Lancer Dvr Dvd Gps 1GHz WiFi - Model: ACS-8937 w cenie 2799zł lub 2899zł (android). Tu link:
http://audiocarshop.pl/pr...products_id=909 |
brombi
Wysłany: 07-03-2014, 17:58
| ...chodziło mi bardziej czy ktoś z Was sprowadzał ramkę 2 din zza "wielkiej wody" jak wyglądają płatności ,z jakiego portalu zamawialiście...chodzi mi o ramkę scosche to ta lepsza z tego co tu wyczytałem |
grzesiopol
Wysłany: 08-03-2014, 13:33
| A może poszukaj na wschodzie ramka ma oznaczenie Scosche MI 3019B |
luban
Auto: Lancer Sportback
Wysłany: 16-03-2014, 22:03
W związku z tym, iż od czasu do czasu mam problem z wyciągnięciem płyty z fabrycznego radia zastanawiam się czy mogę do Lancera zamontwać radio z ASX-a ? Oczywiście chodzi o samą elektronikę - jeżeli do tego radia dokupię moduł USB to będę mógł korzystać z tej funkcji?
Radio, które mam zamontowane to 1CD z bluetooth. Radio, które posiadam z Asxa powinno mieć obsługę USB, nie wiem jak z bluetooth?
Dzięki za pomoc. |
Trik
Mitsumaniak 1056/KMM
Auto: Lancer 1.5 invite '08
Wysłany: 16-03-2014, 23:42
| luban, BT to oddzielny moduł, nie jest zintegrowany z radiem. BT masz? Jeśli tak, to szukaj modułu głębiej za radiem. |
_________________ Suzuki Ignis 1,2 (2019) |
luban
Wysłany: 17-03-2014, 19:33
| Tak mam bluetooth - intersuje mnie wymiana radia ze względu zacinającą się płytę w moim egzemplarzu + ewenetualna możliwość podłączenia USB. |
lurek
Auto: Lancer Sedan'08 1.8
Pomógł: 1 raz Dołączył: 15 Lip 2013 Posty: 422 Skąd: Wrocław
Wysłany: 17-03-2014, 20:22
| ja jakiś czas temu zmieniałem radio na 6cd z outlandera, działa bez zarzutów, tak samo moduł BT. Zwykłe plug and play. Niestety bez USB więc się nie wypowiem ale było to już na forum przerabiane, poszukaj. |
Trik
Wysłany: 19-03-2014, 20:18
| Informacja z dzisiejszej rozmowy w salonie. Audio w lancerach MY2015 będzie takie samo jak obecnie w ASX "2DIN". Niestety aktualne audio w ASX jest uboższe, tj. nie posiada funkcji scen typu hall, live itp. oraz funkcji rock, jazz itp. Jest sam Normal. Gra trochę inaczej ale podobno nie traci zasięgu. Warto chyba poszukać bebechów z OII, ze zmieniarką 6CD bywają po 300-500 pln i nie trzeba wymieniać ramki. |
lurek
Wysłany: 20-03-2014, 08:25
| Trik napisał/a: | | Niestety aktualne audio w ASX jest uboższe, tj. nie posiada funkcji scen typu hall, live itp. oraz funkcji rock, jazz itp. Jest sam Normal. |
to trochę lipnie, same tu ustawienia też nie były idealne bo przydałby się normalny equalizer ale mimo to lepsze zdefiniowane niż "normal"
Zawsze dziwią mnie takie markowe wynalazki, kiedyś miałem chińskie radio za 99 i full opcji do wyboru plus usb, SD, aux itd. |
grzesiopol
Wysłany: 20-03-2014, 22:32
Prawie większość radyjek nawet markowych to Chiny, Tajwan i takie tam podobne. |
