[Carisma] Serwis klimatyzacji - co jest co
apg2312
Wysłany: 11-06-2014, 06:28
mateelv napisał/a:
Dodatkowo mam jedno małe pytanie... co może być powodem spadania obrotów przy włączanej klimie, tak że auto przy wbijaniu sprzęgła/hamowania do zera łapie trzęsawkę?
Włączony układ klimatyzacji dość mocno obciąża silnik. W ubiegłym roku, gdy zakładałeś ten temat, to w końcu nie byłeś na sprawdzeniu układu klimatyzacji ?
Adam
mateelv
Auto: Mitsubishi Carisma
Wysłany: 11-06-2014, 09:18
rasiak1980 napisał/a:
Filtr osuszacz klimy próba szczelności na podcisnieniu nabicie na nowo czynnikiem + olej do tego czyszczenie parownika i wymiana filtra kabinowego, też niebawem będę przerabiać to samo.
Jeśli chodzi o czynnik - jaką ilość mogą maksymalnie zaaplikować?
apg2312 napisał/a:
mateelv napisał/a:
Obciąża, to pewne, ale to chyba nie jest normalne, by auto dławiło się przy hamowaniu , zmianie biegu.
Niestety jakoś tak wyszło, że były inne wydatki.
Moja Cari ;)
apg2312
Wysłany: 11-06-2014, 10:13
Najgorsza możliwość, to że będziesz miał zatarty, lub na skraju zatarcia kompresor, dlatego są takie opory. Z czynnikiem chłodzącym w obiegu jest olej, który smaruje sprężarkę.
Adam
mateelv
Wysłany: 11-06-2014, 11:08
Aha, rozumiem.
To zdjęcie gadżetów schowanych za moim schowkiem. W tej skrzynce powinienem coś znaleźć? :P po prawej stronie już nic nie było.
Moja Cari ;)
Centosz
Auto: Carisma 1,9 DiD '00r.
Wysłany: 11-06-2014, 17:58
Ilość czynnika powinna być między 680 a 720 gram.
Co do fotki to za dużo nie widać.Możesz trochę oddalić aparat i "opuścić schowek bardziej na dół?Powinna być taka prostokątna niby zaślepka.Jak jest tylko "obrys" tej zaślepki to nie masz filtra kabinowego.Swoją drogą jak go nie masz to możesz sobie zamontować.Dużo roboty z tym nie ma.Zresztą jest gdzieś na forum opisane jak samodzielne zamontować filtr.
mateelv
Wysłany: 11-06-2014, 18:13
Centosz napisał/a:
które to ten filtr?
Moja Cari ;)
Centosz
Wysłany: 11-06-2014, 18:24
Nie masz kolego filtra.
Tu masz temat o filtrze kabinowym http://forum.mitsumaniaki...=filtr+kabinowy
mateelv
Wysłany: 11-06-2014, 18:39
To nie zdjęcie z mojego autka. Właśnie zajrzałem tam z aparatem, ale nie wiedziałem jak ten schowek odkręcić, żeby nic nie urwać :P
Tutaj fotki:
Pytanie: co zrobić by zdjąć schowek i jak dostać się do tego "czegoś" by wyjąć możliwy syf?
http://img89.imageshack.us/img89/1059/nvo4.jpg - zdjecie z innego tematu. brud mógł zebrać się tam gdzie ten otworek po prawo?
Moja Cari ;)
eve1988
Auto: carisma 1.6 benzyna+lpg
Wysłany: 11-06-2014, 20:22
bardzo łatwy temat. na tej listwie co trzyma schowek odkręcasz po prawej stronie wkrety i opuszczasz ją do dołu prawą stroną nic sie nie urwie.
wykręcasz rezystor ta biała kostka i najlepiej odkurzaczem z plaską końcówka wyciągasz smieci.
ja plaskiej koncowki nie miałem więc dłubałem tam patykiem i szczoteczka do zębów czyściłem siatkę.
jesli nikt tam nie zaglądał nie zdziw sie dwoma garściami liści :)
mateelv
Wysłany: 12-06-2014, 13:53
eve1988 napisał/a:
Dzięki za instrukcję ;) Poniżej to, co ukazało się moim oczom:
Czy tą siatkę można jakoś wyjąć, by ją dokładnie wyczyścić?
Czy już po zabiegu usuwania syfu mogę śmiało lecieć na nabijanie klimy? :P
Moja Cari ;)
eve1988
Wysłany: 12-06-2014, 14:46
u mnie bylo wiecej smieci :)
ja probowalem rozebrac ta puche co jest w niej ta siatka ale cos mi nie szlo i zrezygnowalem. za malo miejsca na operowanie wkretakiem.
mysle ze mozesz nabic.
mateelv
Wysłany: 13-06-2014, 01:40
a więc czy taka oferta promocyjna będzie ok?
"Oferta obejmuje odgrzybianie, napełnianie czynnikiem chłodzącym (100 gramów) i sprawdzenie szczelności układu klimatyzacji w samochodach osobowych i busach.
Możliwość zakupu dodatkowych 100 gramów czynnika w cenie 10 zł" - 59zł za całość.
Moja Cari ;)
apg2312
Wysłany: 13-06-2014, 02:10
Spokojnie. Cena jest całkiem niezła :)
Adam
mateelv
Wysłany: 14-06-2014, 12:40
apg2312 napisał/a:
Też tak myślę, więc się skuszę.
Taka mała ciekawostka. Po usunięciu śmieci, kurzu, liści i innego szlamu osadzonego przy siatce, oprócz zniknięcia nieprzyjemnego zapachu z klimy, przepadły także wszelkie spadki obrotów. Niezmiernie cieszy mnie ten fakt! :wink:
Teraz tylko nabić i będzie śmigać jak ta lala.
A tutaj przed i po:
Moja Cari ;)
sekret_84
Auto: mitsubishi carisma 1.8 GDI
Wysłany: 19-06-2017, 11:43
mam pytanko jak zamontować filtr kabinowy jak nie mam go. podobno da się to zrobić mam pod schowkiem taką zaślepkę plastikową
sekret
