[Carisma] Serwis klimatyzacji - co jest co |
mateelv
Auto: Mitsubishi Carisma
Pomógł: 2 razy Dołączył: 06 Mar 2012 Posty: 255 Skąd: Łódź
Wysłany: 02-08-2013, 00:39 [Carisma] Serwis klimatyzacji - co jest co
Witam!
Panowie, zbieram się do odświeżenia mojej manualnej klimy w Carismie 97', ponieważ nie była prawdopodobnie nabijana ani w ogóle tykana od jakichś 12 lat. Znalazłem promocyjne oferty na grouponie w mojej okolicy (Łódź) i chciałbym dowiedzieć się od was, czy to co oferują to wystarczająca opcja, by moja klima była świeża (chociaż nic nie śmierdzi) oraz dawała kupę chłodu i tak naprawdę ulgi w gorące dni. Obecnie jest średnio, gdy na dworzu upał, niby jest chłodniej, ale to nie ostra jazda, jak np mam szansę czuć w innych autach.
Czy niżej wymienione opcje to wszystko co uczyni mnie i moją Cari szczęśliwymi?
Kompleksowy serwis klimatyzacji: odessanie czynnika, próba szczelności, uzupełnienie oleju w sprężarce
Uzupełnianie czynnika: gwarancja właściwego działania układu chłodzącego
Ozonowanie: dokładne oczyszczanie z pleśni, bakterii, roztoczy i alergenów
69 zł zamiast 170 zł za odessanie czynnika, próba szczelności, uzupełnienie oleju w sprężarce klimatyzacji, uzupełnienie 300 ml czynnika chłodzącego
Proszę o pomoc, bo to cenowo dobra oferta a niedługo się kończy, a u mnie w mieścinie pod Łodzią, za kolokwialne nabijanie klimy, krzyknęli aż 200pln. |
| Ostatnio zmieniony przez glina 10-07-2014, 09:46, w całości zmieniany 2 razy |
Pomógł: 826 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21164 Skąd: Częstochowa
mateelv
Wysłany: 02-08-2013, 08:46
Dużo mogą mi krzyknąć za filtr?
Bo jeszcze mam taką opcję w Łodzi:
79 zł zamiast 160 zł za kompleksowy przegląd klimatyzacji: napełnianie czynnikiem chłodzącym do 200 g ze sprawdzeniem szczelności układu, wymianą oleju w sprężarce klimatyzacji i wymianą filtra kabinowego oraz odgrzybianiem układu
Tutaj jest w cenie. Chyba lepsza druga oferta? |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23714 Skąd: KSSE
Wysłany: 02-08-2013, 08:50
| za 79zł nikt Ci nie zasponsoruje filtra (tymbardziej, że niejedna kabinówka potrafi kosztować więcej), także cena obejmuje samą obsługe/robocizne |
kamir
Mitsumaniak TK
Auto: Carisma GLX 1.8 SOHC+LPG '96r
Pomógł: 27 razy Dołączył: 14 Lip 2010 Posty: 727 Skąd: Kielce
Wysłany: 02-08-2013, 09:08
| mateelv napisał/a: | ...i wymianą filtra kabinowego ...
Wymiana filtra to nie to samo co nowy filtr Wymiana filtra jest w cenie, jeżeli posiadasz taki filtr. |
Kamir
Xiah
Auto: Carisma 97r 1.6 GL
Pomógł: 8 razy Dołączył: 11 Lis 2009 Posty: 231 Skąd: Płock
Wysłany: 02-08-2013, 11:34
| wymiana filtra= wyjecie starego i włożenie nowego, a sam filtr chyba trzeba mieć przy sobie. jezeli Twoja cari nie posiada filtra kabinowego, to prawdopodobnie zebrało Ci sie w jego miejscu sporo syfu....a serwis tego nie wyczysci. |
mateelv
Wysłany: 02-08-2013, 12:01
| Xiah napisał/a: | | wymiana filtra= wyjecie starego i włożenie nowego, a sam filtr chyba trzeba mieć przy sobie. jezeli Twoja cari nie posiada filtra kabinowego, to prawdopodobnie zebrało Ci sie w jego miejscu sporo syfu....a serwis tego nie wyczysci. |
A niby czemu zakladasz, że nie mam filtra?
Z resztą na allegro widze logiczne ceny, może zamówię. |
wichura1
Wysłany: 02-08-2013, 12:22
| Zakłada, że nie masz filtra, bo w Carismach do około 98 roku, często nie montowali filtra kabinowego. Spójrz za schowek przed pasażerem. Jeżeli po odchyleniu schowka na dół, znajdziesz nad metalową listwą otwieraną klapkę, za nią powinny być dwa filtry. Ale możesz też mieć tylko ślad, gdzie powinna być wycięta obudowa, żeby włożyć filtry (uprzedzając pytanie, jeżeli masz nie wyciętą klapkę, filtry da się zamontować. Szukaj na forum jest temat o tym). Jest też możliwość, że masz najstarszą wersję obudowy parownika i tam się nie da założyć filtrów. |
ReaperEzg
Auto: mitsubishi carisma msx
Pomógł: 1 raz Dołączył: 05 Maj 2012 Posty: 131 Skąd: Zgierz
Wysłany: 02-08-2013, 18:21
| musisz poszukać za schowkiem, możesz mieć filtr elektrostatyczny, tak jak ja, jego się nie wymienia raczej, można wyczyścić, przynajmniej w wersji z klimatronikiem taki był montowany. |
mlun
Mitsumaniak Fanatic of GDI
Auto: Carisma 98 GDI LS
ReaperEzg
Wysłany: 05-08-2013, 08:49
| a to ciekawe, bo posiadam klimatronik i jest ustrojstwo za schowkiem, podłączone kostką, wygląda podobnie do dużego plastra miodu. |
wichura1
mlun
mateelv
Wysłany: 11-06-2014, 01:41
Panowie, lato zbliża się wielkimi krokami i tym razem nie odpuszczę tematu. Czy ktoś byłby na tyle miły i napisałby mi dokładnie jak mam przywołać moją klimę do normalnego stanu? Obecnie chłodzi trochę lepiej niż zwykły nawiew. Chodzi mi o spis rzeczy, które powinny być odświeżone/uzupełnione przy takim serwisie.
Dodatkowo mam jedno małe pytanie... co może być powodem spadania obrotów przy włączanej klimie, tak że auto przy wbijaniu sprzęgła/hamowania do zera łapie trzęsawkę? |
_________________ Moja Cari
rasiak1980
Kraj/Country: UK
Pomógł: 30 razy Dołączył: 24 Wrz 2008 Posty: 997 Skąd: Sopot
Wysłany: 11-06-2014, 03:20
| Filtr osuszacz klimy próba szczelności na podcisnieniu nabicie na nowo czynnikiem + olej do tego czyszczenie parownika i wymiana filtra kabinowego, też niebawem będę przerabiać to samo. |
