[Carisma] Serwis klimatyzacji - co jest co
mateelv
Auto: Mitsubishi Carisma
Wysłany: 02-08-2013, 00:39   [Carisma] Serwis klimatyzacji - co jest co
Witam!
Panowie, zbieram się do odświeżenia mojej manualnej klimy w Carismie 97', ponieważ nie była prawdopodobnie nabijana ani w ogóle tykana od jakichś 12 lat. Znalazłem promocyjne oferty na grouponie w mojej okolicy (Łódź) i chciałbym dowiedzieć się od was, czy to co oferują to wystarczająca opcja, by moja klima była świeża (chociaż nic nie śmierdzi) oraz dawała kupę chłodu i tak naprawdę ulgi w gorące dni. Obecnie jest średnio, gdy na dworzu upał, niby jest chłodniej, ale to nie ostra jazda, jak np mam szansę czuć w innych autach.
Czy niżej wymienione opcje to wszystko co uczyni mnie i moją Cari szczęśliwymi? :p
Kompleksowy serwis klimatyzacji: odessanie czynnika, próba szczelności, uzupełnienie oleju w sprężarce
Uzupełnianie czynnika: gwarancja właściwego działania układu chłodzącego
Ozonowanie: dokładne oczyszczanie z pleśni, bakterii, roztoczy i alergenów
69 zł zamiast 170 zł za odessanie czynnika, próba szczelności, uzupełnienie oleju w sprężarce klimatyzacji, uzupełnienie 300 ml czynnika chłodzącego
Proszę o pomoc, bo to cenowo dobra oferta a niedługo się kończy, a u mnie w mieścinie pod Łodzią, za kolokwialne nabijanie klimy, krzyknęli aż 200pln.
Ostatnio zmieniony przez glina 10-07-2014, 09:46, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 02-08-2013, 07:27
Standardowy komplet.
Tylko pytanie ile liczą za każde 100ml jak masz poniżej 300ml czynnika w instalacji :?: .
W Czewie koszt takiego przeglądu to:
- 99zł w cenie 500ml
http://www.auteks.pl/klimatyzacja-3-128.html
- 120zł bez ograniczenia ilości czynnika
http://www.tanioklima.pl/cennik.htm
do tego oczywiście trzeba doliczyć nowy filtr kabinowy :wink: .
mateelv
Wysłany: 02-08-2013, 08:46
Dużo mogą mi krzyknąć za filtr?
Bo jeszcze mam taką opcję w Łodzi:
79 zł zamiast 160 zł za kompleksowy przegląd klimatyzacji: napełnianie czynnikiem chłodzącym do 200 g ze sprawdzeniem szczelności układu, wymianą oleju w sprężarce klimatyzacji i wymianą filtra kabinowego oraz odgrzybianiem układu
Tutaj jest w cenie. Chyba lepsza druga oferta?
Wysłany: 02-08-2013, 08:50
za 79zł nikt Ci nie zasponsoruje filtra (tymbardziej, że niejedna kabinówka potrafi kosztować więcej), także cena obejmuje samą obsługe/robocizne
kamir
TK
Auto: Carisma GLX 1.8 SOHC+LPG '96r
Wysłany: 02-08-2013, 09:08
mateelv napisał/a:
...i wymianą filtra kabinowego ...
Wymiana filtra to nie to samo co nowy filtr ;) Wymiana filtra jest w cenie, jeżeli posiadasz taki filtr.
Kamir
Xiah
Auto: Carisma 97r 1.6 GL
Wysłany: 02-08-2013, 11:34
wymiana filtra= wyjecie starego i włożenie nowego, a sam filtr chyba trzeba mieć przy sobie. jezeli Twoja cari nie posiada filtra kabinowego, to prawdopodobnie zebrało Ci sie w jego miejscu sporo syfu....a serwis tego nie wyczysci.
mateelv
Wysłany: 02-08-2013, 12:01
Xiah napisał/a:
A niby czemu zakladasz, że nie mam filtra?
Z resztą na allegro widze logiczne ceny, może zamówię.
wichura1
download manager ;)
Wysłany: 02-08-2013, 12:22
Zakłada, że nie masz filtra, bo w Carismach do około 98 roku, często nie montowali filtra kabinowego. Spójrz za schowek przed pasażerem. Jeżeli po odchyleniu schowka na dół, znajdziesz nad metalową listwą otwieraną klapkę, za nią powinny być dwa filtry. Ale możesz też mieć tylko ślad, gdzie powinna być wycięta obudowa, żeby włożyć filtry (uprzedzając pytanie, jeżeli masz nie wyciętą klapkę, filtry da się zamontować. Szukaj na forum jest temat o tym). Jest też możliwość, że masz najstarszą wersję obudowy parownika i tam się nie da założyć filtrów.
ReaperEzg
Auto: mitsubishi carisma msx
Wysłany: 02-08-2013, 18:21
musisz poszukać za schowkiem, możesz mieć filtr elektrostatyczny, tak jak ja, jego się nie wymienia raczej, można wyczyścić, przynajmniej w wersji z klimatronikiem taki był montowany.
mlun
Fanatic of GDI
Auto: Carisma 98 GDI LS
Wysłany: 02-08-2013, 19:57
Elektrostatyczny to tylko w auto.
Carisma 1,8 GDI Honda Accord VII 2.0
ReaperEzg
Wysłany: 05-08-2013, 08:49
a to ciekawe, bo posiadam klimatronik i jest ustrojstwo za schowkiem, podłączone kostką, wygląda podobnie do dużego plastra miodu.
wichura1
download manager ;)
Wysłany: 05-08-2013, 09:23
To właśnie filtr elektrostatyczny z jonizatorem. Klimatronik to klimatyzacja automatyczna, czyli jak podał skrótowo mlun:"auto".
mlun
Fanatic of GDI
Wysłany: 05-08-2013, 10:09
Klimatronik to jest w grupie VW 8)
mateelv
Wysłany: 11-06-2014, 01:41
Panowie, lato zbliża się wielkimi krokami i tym razem nie odpuszczę tematu. Czy ktoś byłby na tyle miły i napisałby mi dokładnie jak mam przywołać moją klimę do normalnego stanu? Obecnie chłodzi trochę lepiej niż zwykły nawiew. Chodzi mi o spis rzeczy, które powinny być odświeżone/uzupełnione przy takim serwisie.
Dodatkowo mam jedno małe pytanie... co może być powodem spadania obrotów przy włączanej klimie, tak że auto przy wbijaniu sprzęgła/hamowania do zera łapie trzęsawkę?
Moja Cari ;)
rasiak1980
Kraj/Country: UK
Wysłany: 11-06-2014, 03:20
Filtr osuszacz klimy próba szczelności na podcisnieniu nabicie na nowo czynnikiem + olej do tego czyszczenie parownika i wymiana filtra kabinowego, też niebawem będę przerabiać to samo.
