Przesunięty przez: tyku 08-09-2017, 16:12 |
Głośniki w Lancerze |
po.miras
Auto: Lancer Sportback 1.6 Invite
Wysłany: 23-04-2015, 22:37
| tyku napisał/a: | | Oryginalne dystanse głośników - MZ594774 |
Według Pana Jacek W. Specjalisty ds. Obsługi Klientów
w polskiej dystrybucji nie występują akcesoria o podanym numerze katalogowym. |
_________________ 三菱ランサースポーツバック |
wiewioor
Auto: Lancer
Pomógł: 8 razy Dołączył: 14 Kwi 2013 Posty: 282 Skąd: Rz-ów
Wysłany: 24-04-2015, 09:03
| cypo napisał/a: | | JBL CS-6C - fabryczne radio je pociągnie ? |
wg danych (które nie są niestety obszerne) radio powinno dać radę. Natomiast dobra dara - nie słuchaj zbyt głośno i w pracy ciągłej bo radio może się zbytnio grzać, ponieważ jeszcze raz podkreślam OEM radio jest po prostu słabe. |
cypo
Auto: Lancer X SB INVITE
Wysłany: 24-04-2015, 09:27
| A czy stockowe radio Rockford Fosgate ma mocniejszą końcówkę mocy od tego zwykłego ? Nigdzie nie mogę znaleźć żadnych parametrów technicznych tych radyjek... |
Arczi89
Mitsumaniak 03057/KMM
Auto: Lancer X 2.0 DiD
Pomógł: 9 razy Dołączył: 05 Wrz 2013 Posty: 387 Skąd: Kielce
Wysłany: 24-04-2015, 09:40
| Rockford to nie radio. Radio jest takie samo w RF i nie RF. TO wzmacniacz odwala robotę pod fotelem. Radio przechodzi w trym wyjścia liniowego (przedwzmacniacz) jeżeli wykryje system RF. |
tyku
Auto: MITSUBISHI LANCER
Pomógł: 56 razy Dołączył: 25 Sty 2012 Posty: 3004 Skąd: INTERNET
Wysłany: 24-04-2015, 10:16
| tokyo napisał/a: | | ŻADNE RADIO FABRYCZNE NIE MA NIC WSPOLNEGO Z SYSTEMEM ROCKFORD JEŻELI JEST OSOBNA JEDNOSTKA. |
cypo, Przeczytaj post kolegi tokyo, str.6: http://forum.mitsumaniaki...+audio&start=75
_________________ MITSUBISHI LANCER 1.8 (4B10) Sportback - Red Metallic (P26)
Rok produkcji: 2010.
cypo
Wysłany: 24-04-2015, 11:30
| Czytałem ten temat kilka razy, ale jakoś mi umknęła ta informacja. Pytam, bo kilka osób na tym forum pisało, że odczuło poprawę w audio po wymianie samego radia na RF... placebo? W takim razie orientujecie się jaką moc maja te radia ? |
SCORPlON
Auto: Mitsubishi Lancer 1.8 2009
Wysłany: 19-06-2015, 19:30 dystanse do głośników - przód - Lancer
Witam. Dziś otrzymałem takie cudo jak na załączonej fotografii. Planuję dokupić drewniane dystanse tak aby zmieścić nowe głośniki typu JBL CS-6C.
Jak uda mi się sprawdzić czy to wszystko pasuje zdam relację.
Koszt tych plastikowych dystansów: 19 USD + koszt transportu z USA (ebay.com)
cypo
Wysłany: 22-06-2015, 20:51
Wydaje mi się, że jeśli wygłuszysz sobie drzwi to fabryczne głośniki zagrają lepiej od tych JBLi. Miałem kiedyś cs-6c w innym aucie i nie było to nic specjalnego. Po wyłożeniu matami drzwi w lancerze te papierzaki zagrały naprawdę bardzo ładnie, mają bardzo dużo basu.
...ale dystanse znalazłeś bardzo fajne. |
SCORPlON
Wysłany: 25-06-2015, 09:36
Przód będzie wygłuszany matami STP a boczki pianką GMS. Ostatecznie głośniki będą model wyższy JBL CS 760C. Grają znacznie lepiej od poprzedniego modelu. Zmienilem radio seryjne na stację multimedialną dotykową i mam nadzieję, że wykorzystam w pełni jej moc.
Dodatkowo zakupiłem matę wygłuszającą komorę silnika tzn. pod maskę.
Dystanse MDF już do mnie dotarły zatem pozostaje zabrać się do roboty... |
tyku
Wysłany: 25-06-2015, 10:20
| SCORPlON napisał/a: | | Zmienilem radio seryjne na stację multimedialną dotykową | - Jaki model
Co w takim razie na tył Zostają oryginalne, czy może JBL |
SCORPlON
Wysłany: 25-06-2015, 11:28
Stacja taka: GMS 6501 http://www.gms.pl/pl/_sp/154/ + dołożona kamera cofania. (montowana zamiast podświetlenia przy tablicy rejestracyjnej)
Ramka do radia pasująca niemal idealnie oraz do ogólnego wyglądu deski w aucie to:
http://www.amazon.com/dp/...0332220_TE_dp_1
(przed ramką scosche skusiłem się na metrę z allegro - diametralna różnica na + dla scosche).
Tył zostanie narazie oryginalny. |
mjsystem
Auto: ...
Pomógł: 27 razy Dołączył: 06 Sie 2010 Posty: 11637 Skąd: ...
Wysłany: 25-06-2015, 15:07
| SCORPlON napisał/a: | | Tył zostanie narazie oryginalny. | A sopran? |
SCORPlON
Wysłany: 25-06-2015, 15:29
| W zestawie głośników JBL są tweetery + zwrotnice. Jeśli mi się uda ogarnąć kable/połączenia to podmienię oryginalne soprany na te z JBL. |
mjsystem
Auto: ...
| SCORPlON napisał/a: | | Jeśli mi się uda ogarnąć kable/połączenia to podmienię oryginalne soprany na te z JBL. | Podobno waro, bo OEM nie są zbyt dobre. |
willliam
Auto: Lancer 1.6 Sedan 2010
Wysłany: 27-06-2015, 00:10
| SCORPION... w miarę możliwości zrób krótką fotorelację z wymiany całego osprzętu radia, ramka itd. |
