Przesunięty przez: Bzyk_R1 01-12-2017, 19:55 |
Elektryczne szyby |
Zwierzu
Auto: Outlander Turbo
Pomógł: 1 raz Dołączył: 14 Lut 2006 Posty: 147 Skąd: Warszawa
Wysłany: 03-01-2016, 18:44 Elektryczne szyby
Jeszcze przed mrozami widziałem ,że wolno podnosi się prawa przednia szyba.
Czy ktoś walczył już z taką przypadłością? Czy dostęp tam jest problematyczny i czy wystarczy to jakoś tylko przesmarować/wyczyścić ?
Bardzo proszę o informację zanim zacznę to rozbierać:D |
apollo99
Auto: outlander turbo
Wysłany: 04-01-2016, 11:05
| Może wystarczy posmarować prowadnice szyby i wszystko wróci do normy. |
elektryk
Auto: auto
Wysłany: 05-01-2016, 15:22
| Wszystko zależy od stanu pozostałych elementów, a problemy przy niskiej temperaturze mogą być tylko objawem zużycia mechanizmu. Ja u siebie rozbierałem prawie wszystko, najwięcej syfu jest na osi silniczka, na prowadnicy podnośnika i lince napędowej. Oczywiście wszystko zależy od warunków eksploatacji i ilości syfu/wody jak się dostał do drzwi. |
Zwierzu
Wysłany: 05-01-2016, 17:45
| Trzeba będzie to rozebrać dzięki panowie za info jutro biorę sie do roboty. |
qlka2
Auto: Outlander I 2,0 Sport 4WD 2004
Pomógł: 1 raz Dołączył: 21 Paź 2013 Posty: 151 Skąd: KT
Wysłany: 16-01-2016, 22:28
Nie chcę krakać ale linka może się rozstrzępiać.
Na razie chodzi ale do czasu...
Przerabiałem w obu przodach. |
Sxizo
Auto: Turboutek
Pomógł: 3 razy Dołączył: 23 Sty 2011 Posty: 324 Skąd: Warszawa
Wysłany: 01-11-2016, 12:59
| Zwierzu napisał/a: | | Trzeba będzie to rozebrać dzięki panowie za info jutro biorę sie do roboty. |
Udało się jakoś sprawę rozwiązać? U mnie wczoraj po nocnym postoju szyba kierowcy jakoś dziwnie wolno zaczęła chodzić, a dziś jak ją otworzyłem to już nie da rady zamknąć, coś ją blokuje.. |
staszq2
Mitsumaniak Cichociemny
Auto: Jedyne słuszne
Pomógł: 20 razy Dołączył: 24 Sty 2015 Posty: 624 Skąd: Zasiedmiogórogrodzie
Wysłany: 01-11-2016, 20:08
| Sxizo napisał/a: | | coś ją blokuje.. |
U mnie w scenicu kiedyś jak się właśnie linka rozstrzępiła to zablokowało cały mechanizm, tak czy owak żeby cokolwiek się dowiedzieć to boczek musisz zrzucić. |
_________________ 1% na leczenie i rehabilitację mojego Kubusia http://fundacja-sloneczko...s.php?ida=138/M
Mam japońskie TURBO do tego AWD
Moja historia motoryzacji:
1. Fiat 125p 1.5, 2. Fiat 126p 0.65, 3. Peugeot 106 '92 1.1, 4. Daewoo Leganza '99 2.2 CDX, 5. Ford Fiesta '95 1.3, 6. Nissan Primera '00 1.8 CH
7. Citroen Xsara '98 1.4, 8. Renault Scenic '98 2.0, 9. Renault Grand Scenic II '09 2.0, 10. Ford Mondeo MK II '00 1.8
11. Ford Focus MK2 '07 1.6 TDCi pierwszy w życiu diesel - http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=95295
12. Mitsubishi Outlander TURBO "Byczek" - ach... no szkoda i szkoda
13. Audi A6 C5 '03 Avant 3.0 quattro + tiptronic - było jeździło służyło ale nie było tanie
14. 'OBRUT" - nie wyszło a miał być come back
15. Ford Mondeo MK4 2.0 HDI pod kryptonimem TDCI 130/320==>185/413 - przerzucam się na ropniaka
16. Coltolot CJO "Black Sabaton" 1.6
17. OBRUT nr 3 - seria seria seria ... czarna seria
18. Saabik 9-5 '06 Aero 2.3T
[size=i10]19.[/size] https://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=108143 Batmobil - O1T 800+HP/1200+NM |
flash
Auto: Out I 2.0 136KM 2WD 2007r.
Pomógł: 12 razy Dołączył: 02 Lis 2014 Posty: 194 Skąd: Toruń
Wysłany: 01-11-2016, 21:28
U mnie czasem występuje inny problem z szybą od strony kierowcy. Mianowicie po otwarciu okna czasem nie mogę go zamknąć jednym długim przyciśnięciem guzika bo szyba podnosi się trochę w górę, by za chwilę znowu opaść do dołu (mimo iż trzymam cały czas zamykanie). Problem występuje raz na 10 prób i można go zniwelować domykając szybę stopniowo - 3,4 krótkimi przyciśnięciami guzika.
Czyżby jakieś małe przebicie? |
_________________ Warto być przyzwoitym, choć nie zawsze się to opłaca. Opłaca się być nieprzyzwoitym, ale nie warto...
Władysław Bartoszewski |
staszq2
Wysłany: 01-11-2016, 21:58
| flash napisał/a: | | nie mogę go zamknąć jednym długim przyciśnięciem guzika bo szyba podnosi się trochę w górę, by za chwilę znowu opaść do dołu |
Miałem identycznie w moim Miśku, wystąpiło to po tym jak mi trochę zalało przełącznik w trakcie deszczu przez uchyloną szybę ale występowało to raz na kilkadziesiąt także nic z tym nie robiłem, może wystarczy przeczyścić i zakonserwować przed wilgocią elektronikę w drzwiach |
elektryk
Auto: auto
Wysłany: 01-11-2016, 23:51
| flash napisał/a: | | U mnie czasem występuje inny problem z szybą od strony kierowcy. Mianowicie po otwarciu okna czasem nie mogę go zamknąć jednym długim przyciśnięciem guzika bo szyba podnosi się trochę w górę, by za chwilę znowu opaść do dołu (mimo iż trzymam cały czas zamykanie). | Brzmi to jak prawidłowe działanie "czujnika" przeciwko przyciśnięciu oknem. Przypuszczalnie ze starości smar się wytarł albo zużyły się jakieś elementy, albo uszczelki stały mniej elastyczne/śliskie i sterownik wykrywa zbyt duży opór mechaniczny przy zamykaniu. Samo się nie naprawi a może być tylko gorzej w przyszłości. |
| Ostatnio zmieniony przez elektryk 02-11-2016, 20:38, w całości zmieniany 1 raz |
flash
Wysłany: 02-11-2016, 20:03
Dzięki koledzy. Chyba dobiorę się do tego dopiero gdy problem zyska na częstotliwości |
elektryk
Auto: auto
Wysłany: 02-11-2016, 20:37
| do usunięcia |
