jak podłaczyć radio w Cari żeby grało bez kluczyka
Cargo
Auto: Mitsubishi Carisma 1.6 GL+ LPi
Wysłany: 01-12-2009, 22:49   jak podłaczyć radio w Cari żeby grało bez kluczyka
Witam posiadam radio Pioneer DEH-P3600MPB . Jak podłączyć te radio żeby grało bez kluczyka . Czy muszę ciągnąc dodatkowy przewód zasilający do akumulatora... ?
Zobacz historie mojego miśka
cns80
Forumowa łajza
Wysłany: 02-12-2009, 10:13
Tak jak w każdym innym aucie. Znaleźć "+" stały, niezależnie od położenia kluczyka. Służy on do podtrzymania pamięci w radiu (żółty kabel od strony radia). Następnie oprócz wspomnianego żółtego kabla należy z tym plusem połączyć także czerwony kabel (od strony radia). Pozostałe kable standardowo. Pamiętaj żeby "+" po stacyjce, który masz od strony samochodu (i nigdzie go nie podłączasz) dobrze zaizolować żeby nie zrobił zwarcia.
[ Dodano: 02-12-2009, 10:22 ]
Teraz wersja obrazkowa:
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=5507
Rysunek pierwszy:
łączysz ze sobą kable wychodzące z radia (czerwony i żółty lub "+" i "ACC+") i podłączasz do pinu H. Pinu I nie podłączasz lub odcinasz kabel i izolujesz.
Rysunek drugi:
łączysz ze sobą kable wychodzące z radia (czerwony i żółty lub "+" i "ACC+") i podłączasz do pinu K. Pinu G nie podłączasz lub odcinasz kabel i izolujesz.
Cargo
Wysłany: 08-12-2009, 18:20
Dzięki cns80 bardzo mi pomogłeś podłączyłem trochę inaczej . Nie wiem czy tak będzie dobrze ale na razie wszystko działa . zaraz wrzucę fotki
Tak było podłączone
Żółty był złączony z żółtym a czerwony z czerwonym podłączenie w kostce ISO
Podłączyłem tak czerwony razem z żółtym ja na fotce oczywiście w kości ISO i radio gra bez kluczyka . Czy takie połączenie jest dobre czy musze jeszcze jakiś kabelek odłączyć
Ale mam kilka pytań do od czego jest odpowiedzialny niebieski kabel odłączyłem go i radio grało do czego on służy
Jak podświetlić przycisk do włączania radia żeby po ciemku włączyć radio w Oplu nam coś takiego . Czy to jest możliwe w moim radiu ?
Wysłany: 08-12-2009, 18:39
Cargo napisał/a:
Moze ale uwazaj abys sobie akumulatora nie rozladowal.
Cargo napisał/a:
sterowanie automatyczna antena
Cargo napisał/a:
ten model raczej nie ma podswietlanego przycisku, mam podobny i tez tego nie mam, ale przewertuje instrukcje dla ciekawosci i jak cos znajde to napisze.
cns80
Forumowa łajza
Wysłany: 08-12-2009, 19:15
Cargo, jest OK :)
robertdg napisał/a:
Bedzie dobrze :) To typowe podłączenie. Jeśli się radia nie zostawi włączonego na noc to wszystko będzie grało.
Cargo napisał/a:
To już zależy od specyfiki radia, ale w Pioneerze chyba tego nie ma. Z resztą to dobrze, bo prawdopodobnie przy takim podłączeniu jak wykonałeś świeciłoby się na stałe :(
Wysłany: 08-12-2009, 20:04
Niestety ten model nie posiada funkcji podswietlania przycisku wlaczania, oraz automatycznego wylaczania po danym czasie :-(
Cargo
Wysłany: 08-12-2009, 20:12
A ten biały kabelek co jest luźny . Bo ten niebieski to sterowanie automatyczną antena ja się nie mylę...?
Wysłany: 08-12-2009, 21:31
Cargo napisał/a:
przeciez napisalem 2 posty wyzej ze jest to sterowanie automatyczna antena, albo ewentualnie zalaczenie wzmacniacza ;-)
Cargo napisał/a:
z tego co widze nie ma odpowiednika wpiecia do kosci radia, wiec wynika ze do niczego :P
