jak podłaczyć radio w Cari żeby grało bez kluczyka |
Cargo
Auto: Mitsubishi Carisma 1.6 GL+ LPi
Wysłany: 01-12-2009, 22:49 jak podłaczyć radio w Cari żeby grało bez kluczyka
| Witam posiadam radio Pioneer DEH-P3600MPB . Jak podłączyć te radio żeby grało bez kluczyka . Czy muszę ciągnąc dodatkowy przewód zasilający do akumulatora... ? |
_________________ Zobacz historie mojego miśka |
cns80
Mitsumaniak Forumowa łajza
Wysłany: 02-12-2009, 10:13
Tak jak w każdym innym aucie. Znaleźć "+" stały, niezależnie od położenia kluczyka. Służy on do podtrzymania pamięci w radiu (żółty kabel od strony radia). Następnie oprócz wspomnianego żółtego kabla należy z tym plusem połączyć także czerwony kabel (od strony radia). Pozostałe kable standardowo. Pamiętaj żeby "+" po stacyjce, który masz od strony samochodu (i nigdzie go nie podłączasz) dobrze zaizolować żeby nie zrobił zwarcia.
[ Dodano: 02-12-2009, 10:22 ]
Teraz wersja obrazkowa:
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=5507
Rysunek pierwszy:
łączysz ze sobą kable wychodzące z radia (czerwony i żółty lub "+" i "ACC+") i podłączasz do pinu H. Pinu I nie podłączasz lub odcinasz kabel i izolujesz.
Rysunek drugi:
łączysz ze sobą kable wychodzące z radia (czerwony i żółty lub "+" i "ACC+") i podłączasz do pinu K. Pinu G nie podłączasz lub odcinasz kabel i izolujesz. |
Cargo
Wysłany: 08-12-2009, 18:20
Dzięki cns80 bardzo mi pomogłeś podłączyłem trochę inaczej . Nie wiem czy tak będzie dobrze ale na razie wszystko działa . zaraz wrzucę fotki
Tak było podłączone
Żółty był złączony z żółtym a czerwony z czerwonym podłączenie w kostce ISO
Podłączyłem tak czerwony razem z żółtym ja na fotce oczywiście w kości ISO i radio gra bez kluczyka . Czy takie połączenie jest dobre czy musze jeszcze jakiś kabelek odłączyć
Ale mam kilka pytań do od czego jest odpowiedzialny niebieski kabel odłączyłem go i radio grało do czego on służy
Jak podświetlić przycisk do włączania radia żeby po ciemku włączyć radio w Oplu nam coś takiego . Czy to jest możliwe w moim radiu ? |
Wysłany: 08-12-2009, 18:39
| Cargo napisał/a: | | Podłączyłem tak czerwony razem z żółtym ja na fotce oczywiście w kości ISO i radio gra bez kluczyka . Czy takie połączenie jest dobre czy musze jeszcze jakiś kabelek odłączyć | Moze ale uwazaj abys sobie akumulatora nie rozladowal.
| Cargo napisał/a: | | Ale mam kilka pytań do od czego jest odpowiedzialny niebieski kabel odłączyłem go i radio grało do czego on służy | sterowanie automatyczna antena
| Cargo napisał/a: | | Jak podświetlić przycisk do włączania radia żeby po ciemku włączyć radio w Oplu nam coś takiego . Czy to jest możliwe w moim radiu ? | ten model raczej nie ma podswietlanego przycisku, mam podobny i tez tego nie mam, ale przewertuje instrukcje dla ciekawosci i jak cos znajde to napisze. |
cns80
Wysłany: 08-12-2009, 19:15
Cargo, jest OK
| robertdg napisał/a: | | Moze ale uwazaj abys sobie akumulatora nie rozladowal. | Bedzie dobrze To typowe podłączenie. Jeśli się radia nie zostawi włączonego na noc to wszystko będzie grało.
| Cargo napisał/a: | | Jak podświetlić przycisk do włączania radia żeby po ciemku włączyć radio w Oplu nam coś takiego . Czy to jest możliwe w moim radiu ? | To już zależy od specyfiki radia, ale w Pioneerze chyba tego nie ma. Z resztą to dobrze, bo prawdopodobnie przy takim podłączeniu jak wykonałeś świeciłoby się na stałe |
Wysłany: 08-12-2009, 20:04
Niestety ten model nie posiada funkcji podswietlania przycisku wlaczania, oraz automatycznego wylaczania po danym czasie |
Cargo
Wysłany: 08-12-2009, 20:12
A ten biały kabelek co jest luźny . Bo ten niebieski to sterowanie automatyczną antena ja się nie mylę...?
Wysłany: 08-12-2009, 21:31
| Cargo napisał/a: | | Bo ten niebieski to sterowanie automatyczną antena ja się nie mylę...? | przeciez napisalem 2 posty wyzej ze jest to sterowanie automatyczna antena, albo ewentualnie zalaczenie wzmacniacza
| Cargo napisał/a: | | A ten biały kabelek co jest luźny | z tego co widze nie ma odpowiednika wpiecia do kosci radia, wiec wynika ze do niczego |
