Sigmy, Zaćmienie i Kociak.
wojtas
Wysłany: 03-04-2010, 18:10
W czwartek Misiek przeszedł lekką odnowę biologiczną. 8) Odświeżyłem tylne zaciski. Szczerze powiem, że to Syzyfowa robota. Ale efekt końcowy rekompensuje godziny czyszczenia. Pozimowa wysypka też została zaleczona.
Dodatkowo pierwszy raz od zakupu Misiek przeszedł zabieg odgrzybiania klimatyzacji, za miesiąc muszę powtórzyć czynność, by w 100% oczyścić układ. Dzisiaj natomiast kompleksowa myjka po zimie, pucowania co niemiara, ale ostatnia sól z zimy została zmyta.
W tygodniu może dojdą zapasowe części do wtrysku gazu no i mały gadżet, o którym marzyłem jak tylko po raz pierwszy zobaczyłem, że coś takiego istnieje. Jak zamontuję zdam relację. :wink:
Ostatnio zmieniony przez wojtas 09-08-2016, 16:56, w całości zmieniany 2 razy
wojtas
Wysłany: 11-04-2010, 13:51
Trochę aktualności z ostatniego tygodnia. W miśku została wymieniona lewa końcówka drążka kierowniczego. Zamontowany został także gadżet z Diamante 8)
No i najgorsza z widomości, przez moją nieuwagę misiek został zadrapany podczas wjazdu na warsztat, w celu ustawienia zbieżności : :doubt:
Ostatnio zmieniony przez wojtas 09-08-2016, 20:03, w całości zmieniany 3 razy
wojtas
Wysłany: 25-04-2010, 19:18
Kilka nowych części w miśku łożysko koła przedniego lewego (130zł w IC)(podejrzenie luzu) i nie potrzebnie kupiony sworzeń wahacza dolnego(35zł w IC). Wycieraczki przedniej szyby firmy Kraft (kierowcy 51cm/pasażer 48cm, komplet 35zł) Przebieg 162kkm
Ostatnio zmieniony przez wojtas 16-07-2013, 18:07, w całości zmieniany 2 razy
wojtas
Wysłany: 04-05-2010, 10:27
Spot Sigma/Diamante Czewujewo 01-03.05.2010'. Pozostały miłe wspomnienia...
Ostatnio zmieniony przez wojtas 09-08-2016, 20:00, w całości zmieniany 1 raz
wilk88
Auto: Mitsubishi Galant EA6W
Wysłany: 04-05-2010, 16:34
Super! Tyle samochodów jednego typu robi wielkie wrażenie. Na dodatek tak eleganckich :)
"Jaka to bitwa? gdzie Biblia, ty mi powiedz
Europa sra przepychem by Afrykę żywić głodem
Co tydzień w poświęconej wodzie moczysz palce
Którymi oczy byś wydłubał za pięć złotych na klatce..."
(EX)-Toyota Corolla E8 DX- pierwszy samochód,wielki sentyment ;)
-Mitsubishi Galant EA6W
lukasz12
prof. dr hab ;-)
Wysłany: 04-05-2010, 23:16
wilk88 napisał/a:
Po to organizujemy te spoty, ale wpaść może każdy...może jedynie ci co maja VAG to trochę mniej ;)
Uprzejmie informuję, że nie udzielam porad przez PW/E-mail - do odwołania. Dziękuję za uwagę
"Natomiast wrażenia z jazdy 12V a 24V są niestety nieporównywalne ;) " (C) Chi-Man 2006
Update 06/2011: Ale 12V w manualu może być i nawet całkiem fajnie murczy :)
Update 10/2011: 12V mruczy jeszcze fajniej (bo ma oryginalny wydech)...i wróciła do łask :)
Update 11/2011: 12V jest OK, ale przydałoby się jednak więcej mocy na autostradzie ;)
Update 03/2012: Zdrowe 24V mruczy i dostarcza sporo radości przy manualu ;)
wojtas
Wysłany: 06-05-2010, 11:49
No nic, wracając do szarego życia, czas na kolejne naprawy eksploatacyjne. Tym razem padło na rozrząd i uszczelniacze silnika. Etap pierwszy, zbieramy potrzebne elementy:
Pompa wody, rolka napinacza, pasek rozrządu, uszczelniacze kół rozrządu i wału, uszczelniacze wałka rozrządu tył.
Brakujące elementy niebawem…
Ostatnio zmieniony przez wojtas 09-08-2016, 20:09, w całości zmieniany 2 razy
wojtas
Wysłany: 21-05-2010, 19:20
Ostatnie elementy układanki dotarły:
Uszczelki pod pokrywy głowic, olej i filtr oleju.
Jutro prawdopodobnie wymiana.
Ostatnio zmieniony przez wojtas 09-08-2016, 20:10, w całości zmieniany 2 razy
wojtas
Wysłany: 25-05-2010, 09:16
Uff, dziewięć godzin pracy w sobotę ale rozrząd wymieniony, silnik uszczelniony i misiek na nowym oleju. Oto kilka fotek z operacji:
Ostatnio zmieniony przez wojtas 09-08-2016, 20:11, w całości zmieniany 3 razy
Wysłany: 25-05-2010, 10:17
Kawał dobrej roboty ;-)
wojtas
Wysłany: 25-05-2010, 18:34
Dzięki. Satysfakcja z dobrze wykonanej pracy, rekompensuje czas poświęcony na naprawę.
Andrew
01954/KMM
Auto: EA6A 4D68, Koleos DCi
Wysłany: 25-05-2010, 20:21
wojtas021180, dużo czasu poświęcasz autku, ale w końcu to misiek :D Bezawaryjności życzę...
Citroen DS4 2012 r.: 11.2022
wojtas
Wysłany: 25-05-2010, 23:34
W miarę możliwości czsowo-finansowych dbam o Miśka. :)
Jak mówi przysłowie: Jak dbasz tak masz. Więc staram się dbać. :p
wojtas
Wysłany: 03-09-2010, 07:37
ŁaŁ długo mnie mnie tutaj nie było, ale to tylko dlatego ,że nic ciekawego się nie działo w tym czasie. Poza wymianą silniczka krokowego (stary wyciągną nogi) Misiek dzielnie połyka kolejne kilometry, na budzik wskoczyło 169kkm. Ostatnio byliśmy na mazurach by troszkę się pointegrować :D , mała foto relacja z imprezy: Wilkasy 28.08.10'
Ostatnio zmieniony przez wojtas 09-08-2016, 20:13, w całości zmieniany 2 razy
wojtas
Wysłany: 18-10-2010, 12:14
Witam wszystkich. W ostatnią sobotę misiek o mało co nie zgubił nakładki końcówki wydechu.
Na szczęście udało się wszystko doprowadzić do ładu, lekka konserwacja lakierem wysokotemperaturowym i po bólu. :wink: Foto
Ostatnio zmieniony przez wojtas 09-08-2016, 20:15, w całości zmieniany 2 razy
