Przesunięty przez: Hubeeert 28-05-2007, 23:43 |
[EAx 97-04] Podświetlenie deski rozdz.(klimatronik) |
mandro33
Auto: Mitsubishi Galant 2.0 16V EA2A
Wysłany: 12-05-2007, 21:46 [EAx 97-04] Podświetlenie deski rozdz.(klimatronik)
W miejscu podświetlenia przełączników od klimy,ogrzewania dmuchawy,ogrzewania szyby itd.mam popalone żaróweczki ale żeby je wymienić trzeba podważyć element plastikowy i tu jest problem ponieważ jak wiadomo nie odpowiednie podważenie kończy się urwaniem lub złamaniem zaczepów.Dlatego mam prośbę może ktoś ma już doświadczenie w wymianie żarówek w tym miejscu-z góry dziekuje. |
_________________ DARIO |
roch_27
moderator Nutrix Bi-Turbo
Auto: Arteon Shooting Brake R
Pomógł: 70 razy Dołączył: 05 Paź 2005 Posty: 2581 Skąd: POznań
Wysłany: 13-05-2007, 09:14
Dostęp do żarówek masz od wewnętrznej strony Musisz zdemontować panel klimatronika
Uwaga: przy demontażu panela środkowego na początek musisz wyciągnąć osłonę wokół lewarka zamiany biegów (pociągnij do góry w tylnej części) następnie pociągnij do siebie żeby wyciągnąć z panela środkowego (foto poniżej).
Następnie wyciągnij popielniczkę i odkręć dwie śruby znajdujące się w górnej części (we wnęce po popielniczce). Dalej masz panel zamontowany na "klipsach"
pozdro |
_________________ Legnum VR-4 Type S Twin Turbo - 26.01.12r - accident
Ostatnio zmieniony przez roch_27 19-06-2007, 12:20, w całości zmieniany 1 raz |
ubek
Auto: Eclipse Cross PHEV 2021
Wysłany: 05-06-2007, 07:41
Witajcie, jakie tam wchodza zaróweczki? |
_________________ Tomek |
mandro33
Wysłany: 05-06-2007, 19:43
Do podświetlania przełączników klimy i ogrzewania masz tam malutkie żaróweczki z "wąsami" typu T3 w niebieskich koszulkach.Widziałem je na allegro pod nickiem www ledy pl w róznych kolorach. |
Marti
Auto: Yamaha FJR 1300, Kia Carens2.0
Pomógł: 12 razy Dołączył: 21 Paź 2007 Posty: 877 Skąd: Brzeg
Wysłany: 05-10-2008, 09:07
I ja sobie poradziłem (włącznie z klawiszem awaryjnych) dzięki Waszym wskazówkom z wyjątkiem jednego zielonego kapturka, który troszkę zniszczyłem i teraz trzy klawisze w klimatroniku śwwiecą mocniej i na żółto a nie na prawie biało.
Mam jeszcze pytanko: czy u Was klawisze do przeciwmgielnych są podświetlane czy nie? Jesli tak to jak się do nich dobrać bo tylko troszkę mogę podwarzyć całąkratkę. |
wilk88
Auto: Mitsubishi Galant EA6W
Pomógł: 9 razy Dołączył: 26 Wrz 2008 Posty: 613 Skąd: Bydgoszcz
Wysłany: 05-10-2008, 22:26
Ile razem będę potrzebował tych żarówek T3 z wąsami żeby wymienić podświetlenie wszystkich pokręteł? |
Forest [Usunięty]
Wysłany: 05-10-2008, 23:17
Marti, Nie chce mi się powtarzać wszystkiego, więc podam linka. U mnie świeci to co w >>TYM<< temacie.
Pozdrawiam. |
mirek [Usunięty]
Wysłany: 11-10-2008, 10:35
Witam. Umnie coś nie łączy po przekręceniu kluczyka "lubi" się nie zapalic. Trzeba stuknąc palcem i wszystko wraca do normy. Trzeba rozkręcac iprzeczyścic?
Pozdrawiam. |
Marti
Wysłany: 12-10-2008, 21:26
mirek napisał/a: | Witam. Umnie coś nie łączy po przekręceniu kluczyka "lubi" się nie zapalic. Trzeba stuknąc palcem i wszystko wraca do normy. Trzeba rozkręcac iprzeczyścic? |
Miałem to samo. Efekt minął (narazie napiszę tymczasowo) po rozebraniu klimatronika podczas wymiany żarówki. Coś musiałem ruszyć bo jak ręką odjął. Mam pytanie do ludzi którym udało się wymienić podświetlanie przeciwmgielnych i halogenów. Manual twierdzi że pod regulacją lusterek jest wkręt - u mnie go nie ma jest niżej i łączy obudowę dolną z deską. Pytanie jeest takie- jak wyciągnąć kratkę nawiewu wraz z włącznikami bo u mnie za diabła się nie da? Pozdrawiam
Mam TU |
wilk88
Wysłany: 30-10-2008, 18:24
Jakie żarówki (i ile ich tam jest?) podświetlają pokrętła? T3 podświetlają tylko przyciski. Pytam sie oczywiście o wersje bez klimatronika |
fck
Auto: Galant Sport Edition
Pomógł: 2 razy Dołączył: 15 Mar 2009 Posty: 342 Skąd: Płock
Wysłany: 08-04-2009, 21:13
niechce zakladac nowego tematu wiec odgrzeje ten. Mam w galu swoim wlozone radio sony (juz bylo jak kupilem auto). Podejzewam ze albo jest tam zla koncowka anteny albo antena nie jest wogole podpieta do radia bo W miescie dziala mi tylko (snieży) radio eska, poza miastem wogole radia brak, tylko cd mi pozostaje. PKupilem te kluczyki to wyjmowania radia specjalne do tego modelu radia ale radio ani drgnie !!!!
Czy zaten radyjko jest jakos przykrecane od wewnatrz?? |
_________________ Mój Sport Edition A71 Hamilton Silver http://forum.mitsumaniaki...t=49430&start=0 |
joshua
Auto: galant kombi 2002r 2.0
Wysłany: 08-04-2009, 21:26
sprobuj otworzyc schowek pazazera do konca na dol, i jak wsadzisz reke to moze wypchniesz radio
a napewno wyczujesz czy jest podpieta antena
a w bagazniku rowniez jest miejsce laczeniowe anteny tam tez bym sprawdzil |
Budzik
Auto: Mitsubishi Galant v6 24
Wysłany: 09-04-2009, 17:21
sprawdż po lewej stronie w bagażniku pod tapicerką(miałem to samo) |
Owczar
Auto: CLS 450
Pomógł: 282 razy Dołączył: 14 Lip 2008 Posty: 14389 Skąd: Pruszków
Wysłany: 09-04-2009, 17:32
Tylko, że fck ma kombi... Spróbuj zrobić jak radzi joshua. Od strony schowka możesz spróbować wypchnąć radio. Teoretycznie może być przykręcone, ale praktycznie nie wiem czy komuś by się chciało gimnastykować. |
Dman666
Auto: EA5W
Pomógł: 1 raz Dołączył: 08 Mar 2009 Posty: 156 Skąd: DC
Wysłany: 17-06-2009, 19:06
roch_27 napisał/a: |
Obrazek
pozdro |
Odswierze temat....
Kupilem radio i zeby je zamontowac musze zdjac panel...po wyjeciu popielniczki widze tylko jedno miejsce gdzie mogla byc sruba (jest puste miejsce - obok kropa z numerem 4).
http://picasaweb.google.c...342180032175874
Gdzie jest ta druga sruba?
BTW, calosc sprawia takie wrazenie, ze po wyjeciu popielniczki trzeba jeszcze zdemontowac mechanizm szuflady tejze (mam wrazenie ze przytrzymuje panel srodkowy).
Pomozecie w moich obawach? |
Ostatnio zmieniony przez Owczar 17-06-2009, 19:55, w całości zmieniany 1 raz |
