Resetowanie Komputera GDI |
bomar007
Auto: Carisma GDI
Wysłany: 16-02-2009, 12:41 Resetowanie Komputera GDI
Mam pytanie jak zresetować komputer w Carisma GDi 2001 i coś czytałem na forum że trzeba go uczyć obrotów, jeśli tak to jak to się robi. Jeszcze jedno czy ktoś zna jakiegoś dobrego mechanika z okolic bydgoszczy do GDI oprócz ASO.
Za wszelkie odp z góry dzieki |
Kris1980_147
Auto: Carisma 1.6 16v + sekwencja
Pomógł: 10 razy Dołączył: 12 Kwi 2008 Posty: 334 Skąd: Rogoźnik
Wysłany: 16-02-2009, 16:43
Poprostu odłącz akumulator na chwilę i komp się zresetuje (wykasują się wszystki pamiętane błędy CE).
Po tym zabiegu programowanie obrotów, szyb i po sprawie. |
mlun
Mitsumaniak Fanatic of GDI
Auto: Carisma 98 GDI LS
Wysłany: 16-02-2009, 16:44
Zdejmujesz klemy z akumulatora. Czekasz chwile. Zakładasz ponownie.
Potem uczysz skrajnych położeń szyb i możesz jechać.
Faktycznie niektórzy mówią żeby zostawić włączony silnik żeby pochodził to się nauczy obrotów. Też tak robiłem ale któregoś razu wsiadłem przejechałem się kawałek i też było ok. Tu zdecydujesz jak Ci wygodniej:P |
_________________ Carisma 1,8 GDI Honda Accord VII 2.0 |
leser [Usunięty]
turek61
Mitsumaniak Zgred :)
Auto: Outlander I Turbo
Pomógł: 22 razy Dołączył: 09 Lis 2006 Posty: 1694 Skąd: Szczecin/Police
Wysłany: 16-02-2009, 22:34
mlun napisał/a: | Zdejmujesz klemy z akumulatora | wystarczy jedną (-) na chwilę ok. 3-5 min. |
lppbgn
Auto: Mitsubishi Carisma 1.9 TD
Wysłany: 19-02-2009, 22:48
Powiedzcie mi, bo nie chcę zaczynać nowego tematu, jak to jest z 1.9TD '98. Czy to wogóle da się wykasować błędy?? Odłączałem akumulator i na zalecane 30 sekund i na 5 minut i na całą noc, a błędy jak były tak są. Oczywiście problemy związane z tymi błędami zostały usunięte, a nadal po połączeniu 1 z 4 pinem w gnieździe diagnostycznym pika mi te same 5 błędów |
Iwo
Forumowicz Mitsubishi fan :)
Auto: Carisma LS 1.8 GDI
Pomógł: 1 raz Dołączył: 25 Lut 2009 Posty: 36 Skąd: Drezdenko/Gorzów Wlkp.
Wysłany: 25-02-2009, 23:24
Chyba został tylko diag w takim przypadku. Nie wiem gdzie i po ile, my braliśmy 30 zł za sprawdzenie i kasowanie błędów. Ale oczywiście musi być to tego odpowiedni sprzęt :] |
turek61
Wysłany: 26-02-2009, 11:59
lppbgn, jedź do ASO. |
bomar007
Auto: Carisma GDI
Wysłany: 19-03-2009, 10:11 Reset komputera po wymianie świec?
Zastanawiam się czy jeśli np świece były nie sprawne a ja je wymieniłem i dodatkowo przeczysciłem przepustnice (złe objawy po tej operacji ustąpiły), to czy mimo wszystko powinno sie zresetować komputer. Czy jego reset może wpłynąć np na spalanie?
Pzdr |
Rabol
Auto: Carisma 1.9DID 2002r
Wysłany: 19-03-2009, 12:42
Może to głupie pytanie, ale może mi ktoś napisać jak się "programuje" szyby po odłączeniu akumlatora? |
demeone
Auto: Carisma '98 1.8 GDI
Kraj/Country: UK
Pomógł: 16 razy Dołączył: 06 Wrz 2008 Posty: 598 Skąd: Szczecin/Manchester
Wysłany: 19-03-2009, 12:59
Rabol
Co do nauki szyb to opuszczasz w dół. Gdy dojedzie do samego dołu zamykasz do samej góry, gdy sie zamknie puszczasz przycisk i od razu znowu go podnosisz (mam na mysli jakbys zamykal szybe) i przytrzymujesz 5 sek. |
