[MSS DID] [SILNIK] Zaplute olejem pod pokrywą jakies cos
oloolosz
Auto: mitsubishi space star 1,9 DiD
Wysłany: 22-02-2009, 18:55   [MSS DID] [SILNIK] Zaplute olejem pod pokrywą jakies cos
[/b]
Koledzy,ta cześc znajduje sie pod pod pokrywą silnika,za nim,po jego prawej stronie,to jest jakas przepustnica,ale co dokladnie to niewiem,podczas ostatniej wymiany oleju mechanik :axe: powiedział ze to od turbiny,bo ona jest obok i wskazał na zgrubienie na kolektorze,znajdującym się na tym samym prawie poziomie,ale za ww ustojstwem.
Mój brat pomógł mi dzis troche i zrobił zdjecie od strony turbiny,rzeczywiscie jest tam olej,ale raczej pochodzi od tego ustrojstwa na ww zdjęciu,a wydaje sie nam ze turbinka jest suchutka,popatrzcie na zdjecie
Zdjecie to zrobił brat, włożył rekę za silnik cyknął,widac chyba suchą turbinę,a zaolejone miejsce w realu jest pod tym ustrojstwem na 1 zdjeciu.
Panowie,jak to coś wymienic,jaki koszt bedzie czesci,w dobrym zamienniku,i ile weżmie mechanik?jak ktoś zna sklep internetowy z tymi czesciami to podeslijcie prosze link,bo nawet niewiem jak nazwać tę cześć i jak ją kupić,jako co,przecierz niepowiem że chce takie cos z takim czymś
A może to wysiadło od złego oleju?leje syntetyczny castrol,panowie,co radzicie?
MSS 2004 102km 320tkm
Ostatnio zmieniony przez cns80 24-02-2009, 11:46, w całości zmieniany 1 raz
cns80
Forumowa łajza
Wysłany: 22-02-2009, 20:01
Mi to wygląda na zawór EGR jeśli dobrze widzę dźwigienkę.
oloolosz
Wysłany: 22-02-2009, 22:36
hmm,szukam na forum do czego słuzy to EGR,jeszcze nieznalazłem
ale czemu to takie zarzygane olejem?jak wyglada wymiana?koszt czesci i czy samemu to mozna zrobic?
cns80
Forumowa łajza
Wysłany: 23-02-2009, 09:03
Tak się dłużej przyglądam i wydaje mi się że to przepustnica spalin, ale nie mogę jej znaleźć na rysunkach w serwisówce :(
oloolosz
Wysłany: 23-02-2009, 11:37
dzis popołudniu dam wiecej zdjec,to cos jest ,stojac przodem do silnika,przed kolektorem powietrznym,tam jest taka dzwigienka,co wchodzi do srodka po odpaleniu,po zgaszeniu wychodzi do góry
[ Dodano: 23-02-2009, 23:27 ]
sory,dzis niezdazyłem zrobic fotek,za to za bratem-uczy sie na mechaniora-wymienilismy chłodziwo i termostat,za 20 zł,firmy gates,jest troche inny,bo w oryginale jest zaworek ,który przepuszcza płyn w jednastrone
[ Dodano: 01-03-2009, 20:42 ]
http://www.allegro.pl/ite...zepustnica.html
w tej aukcji jest ta czesc,czy to jest zawór EGR?
Czemu tam olej wywala Panowie??
pozdrawiam
[ Dodano: 03-03-2009, 23:02 ]
w tym oglosyeniu jest turbo i widac EGR chyba,mi cieknie co innego,jutro kupie zmywacz i popatrze lepiej :roll:
[ Dodano: 03-03-2009, 23:03 ]
http://www.allegro.pl/ite...bina_102km.html
misiux24
Maniak
Auto: Mitsubishi Eclipse 4G 2007 2.4
Wysłany: 01-04-2009, 12:24   zaplute olejem.....
- nie wprowadzajcie kolegi w błąd....
- tu jest wszystko na ten temat:
Oczywiście nasze ;) forum
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=31607
Pozdrawiam wszystkich maniaków Miśka
