[EAxx] Termometr wewnętrzny - instrukcja montażu |
piotrkor1
Forumowicz piotrkor1
Auto: Mitsubishi Galant 2,5 TT typ S
Pomógł: 4 razy Dołączył: 26 Mar 2008 Posty: 601 Skąd: OSIEK NAD NOTECIĄ
Wysłany: 01-09-2009, 20:46 [EAxx] Termometr wewnętrzny - instrukcja montażu
Witam wszystkich użytkowników galantów!!
Mam pytanie odnośnie instalacji termometru w galancie.Kupiłem go jako dodatkowe akcesorium i nie wiem jak go podłączyć do instalacji.Termometr jest nowy i oryginalny ale bez instrukcji montażu.Posiadam auto z automatyczną klimatyzacją i chciałem zamontować go jako dodatkowe akcesorium.W jakie miejsce według Was jest najlepsze?Może jakiś "Galantowicz" posiada taką rzecz w swoim aucie?Z góry dziękuję za odpowiedz.
Kilka dodatkowych informacji na temat termometru:
Zasilanie 12V
19 mA
Zakres temperatury -40*C do +80*C
Wyświetlacz LSD w dwóch kolorach:czerwonym i zielonym
H30*B47*T38 mm |
| Ostatnio zmieniony przez robertdg 12-12-2009, 16:20, w całości zmieniany 1 raz |
Koyocik
Mitsumaniak Kuba
Auto: B12, CJ4A, EA3/5, EA2W
Pomógł: 7 razy Dołączył: 23 Sty 2009 Posty: 631 Skąd: BB
Wysłany: 01-09-2009, 22:11
Zamieść jakieś zdjęcie, bo nie bardzo rozumiem w czym problem. Masę do masy (gdziekolwiek) a plus np. do tego samego co radio, żeby się włączał z pozycji ACC i nie wyładował akumulatora.
I zdjęcie wyświetlacza bardzo proszę, bo LSD w dwóch kolorach musi być niesamowite
(przepraszam, ale naprawdę nie mogłem się powstrzymać) |
_________________ Tamagocchi ("Bordello Edition" - Bartek) i EA3,5W, EA2W, B12
Były: EA2W, CP9A-4G63t i E57A-4D68t
"All is hardcore when made with love" |
piotrkor1
Wysłany: 02-09-2009, 08:24
| Wystawiałem ten termometr jakiś czas na allegro więc nietrudno go znaleźć (szukaj termometr galant).Problem nie tylko jest z umiejscowieniem ale też z instalacją dwóch czujników po jednym na kablu.Prawdopodobnie czujników, które mierzą temp. wewnętrzną i zewnętrzną do tego dochodzi jeszcze wiązka różnokolorowych kabli bez zakończeń.Tak mi się wydaje,że to robota dla elektryka i trzeba pewnie rozebrać pół samochodu.Może się mylę? |
pitbu77
Mitsumaniak Made in Poland
Auto: Galant EA5W '98 Nardi Torino
Pomógł: 4 razy Dołączył: 06 Lut 2009 Posty: 728 Skąd: Bielsko-Biała
Wysłany: 02-09-2009, 09:56
A powiedz mi piotrkor1 czy jest taki termometr w opcji z zegarkiem?
Bo wtedy można by się pokusić o zabudowanie go w miejscu seryjnego zegarka w Galancie
I pod ręką byłyby od razu kable do zasilania. |
_________________ ラリードライバーは、横にそれをします - Rally drivers do it sideways
"Nie ucz świni śpiewać bo stracisz czas i zdenerwujesz świnię"
piotrkor1
Wysłany: 02-09-2009, 10:05
| Niestety nie ma termometru w wersji z zegarkiem, a szkoda bo ten oryginalny żyje własnym życiem.Temat naprawy poruszany był już na forum. |
Koyocik
Mitsumaniak Kuba
Wysłany: 02-09-2009, 10:15
Pół samochodu to nie trzeba, ale trochę grzebania jest. Jeżeli masz climatronic, to zewnętrzny termometr możesz sobie odpuścić. Jeżeli nie, to trzeba jakoś sprytnie przeciągnąć kabelek, najlepiej pod zderzak przedni. Można wykorzystać otwory technologiczne samochodu, przy odrobinie zapału da radę to zrobić niewiele rozbierając. Wewnętrzny gdzieś do środka, np. koło kolan kierowcy/pasażera podkleić.
Kabelki: mało danych, a aukcji nie znalazłem, będę zgadywał.
Są 3, czy 4?
1. czarny - masa
2. czerwony/żółty - podtrzymanie + - podłącza się do prądu który jest zawsze
3. żółty/czerwony - acc - podłącza się do prądu, kóry pojawia się po przekręceniu kluczyka
Ewentualnie:
4. niebieski/zielony/jakikolwiek - podłącza się do sygnału, że są włączone światła i ma się ekran przyciemnić
Najlepiej wykorzystać wiązkę idącą do zegarka, i się domostkować, bo tam wszystkie 4 są |
get low
Auto: Mitsubishi Galant 2.0 TD
Wysłany: 02-09-2009, 10:18
| z tego co mi wiadomo galanty z klimatronikiem maja juz wbudowany termomrtr zewnetrzny.jet taki przycisk po lewej stronie temp. out |
_________________ GET LOW |
piotrkor1
Wysłany: 02-09-2009, 11:09
| get low napisał/a: | | z tego co mi wiadomo galanty z klimatronikiem maja juz wbudowany termomrtr zewnetrzny.jet taki przycisk po lewej stronie temp. out |
Zgadza się jest taki przycisk ale fajnie by było gdyby temperatura wyświetlana była na stałe, bez przełączania na klimatroniku.Chyba, że galanty z automat. klimatyzacja nie maja możliwości montażu tego akcesorium?
[ Dodano: 02-09-2009, 11:14 ]
| Koyocik napisał/a: | | Kabelki: mało danych, a aukcji nie znalazłem, będę zgadywał. |
Szukaj w zakończonych wpisując temometr galant.
[ Dodano: 02-09-2009, 11:21 ]
| Koyocik napisał/a: | Kabelki: mało danych, a aukcji nie znalazłem, będę zgadywał.
Są 3, czy 4?
1. czarny - masa
Ewentualnie:
4. niebieski/zielony/jakikolwiek - podłącza się do sygnału, że są włączone światła i ma się ekran przyciemnić |
Jest czarny-masa
czerwony-zasilanie stałe
-żółty-prąd po przekręceni kluczyka
i pomarańczowy-podłącza się do sygnału? |
Owczar
Auto: CLS 450
Pomógł: 282 razy Dołączył: 14 Lip 2008 Posty: 14463 Skąd: Pruszków
Wysłany: 02-09-2009, 11:26
A mogę zapytać w którym miejscu można umiejscowić ten termometr?
Na kabelkach nie ma opisu? |
Koyocik
Mitsumaniak Kuba
Wysłany: 02-09-2009, 11:28
Tak by to wyglądało. Więc - do dzieła
Swoją drogą - ładne to. Szkoda, że spłukany chwilowo jestem |
piotrkor1
Wysłany: 02-09-2009, 12:16
| Owczar napisał/a: | A mogę zapytać w którym miejscu można umiejscowić ten termometr?
Miejsce montażu jest dowolne.Moim zdaniem odpowiednim miejscem może być schowek pod radiem?Jakieś inne propozycje? |
piotrkor1
Wysłany: 10-10-2009, 23:01 Termometr wewnętrzny i zewnętrzny
Odświeżam temat dodatkowego akcesorium do galanta, jakim jest termometr zewnętrzny i wewnętrzny.Mam zamiar zamontować ten element w swoim galancie lecz nie wiem jakie miejsce będzie odpowiednie?Z obejrzanych galantów na forum wnioskuję, że nie jest to popularny element wystroju wnętrza.Widziałem też taki termometr u Naszego Moderatora w V-4.Może On wypowie się na temat montażu i miejsca instalacji.Jest to oczywiście prośba z mojej trony.Za wszelkie wskazówki dziękuję. |
Wysłany: 11-10-2009, 09:35
Jezeli chodzi o termometr zewnetrzny, oryginalne miejsce montazu Gal posiada w przednim zderzaku, tak jak w MANUALU
jednak jezeli Ty go nie posiadaz, zawsze mozesz zrobic to krótsza droga i zamontować termometr zewnętrzny w lusterku kierowcy, tak jak w wielu zachodnich markach europejskich aut, co to wewnetrznego termometranie będę Ci podpowiadał gdyz nie chciałbym Cie wprowadzic w blad |
piotrkor1
Wysłany: 11-10-2009, 13:17
Tak wiem, że termometr zewnętrzny umieszczony jest pod zderzakiem w wersji galanta z klimatronikiem, którą tak apropos posiadam.Interesuje mnie natomiast miejsce montażu.
Najlepiej żeby temperatura była dobrze widoczna.Nie chcę przerabiać ani nawiercać kokpitu bo to nie jest demolka.Raczej przykleić go za pomocą taśmy dwustronnej.Gorsza sprawa to schowanie kabli tak żeby nic nie było widać z zewnątrz.Widziałem u Rocha, że ma w swoim aucie taki termometr w schowku pod radiem,kabli w każdym bądź razie nie widać.Myślę,że to dobre miejsce tylko czy widać stamtąd wyświetlacz i wyświetlaną temperaturę? |
Wysłany: 11-10-2009, 13:24
| Wszystko zalezne od wyswietlacza jaki zastosujesz, jezeli bedzie to dobry sprzet nie jakas chinsczyzna to bedzie dobrze w dzien i w nocy, w nocy nie bedzie odciagalo uwagi a w dzien bedzie widoczne, przewody oczywiscie prowadzisz pod deska rozdzielcza spinajac je opaskami montazowymi co by to sie luzno nie szwedaly |
