[E33A 2.0] GLSi 2.0 Kolizyjny?
charzun
Auto: Galant 2.0GLSi, AT, 1992r
Wysłany: 23-11-2009, 15:20   [E33A 2.0] GLSi 2.0 Kolizyjny?
Witam :!:
Chciałbym się dowiedzieć czy ten silnik jak w temacie jest kolizyjny :?: Tzn czy po pęknięciu paska rozrządu staną się jakieś dodatkowe szkody :?: Czy tłoki walną w zawory :?: :wink: Pozdro :!:
Ostatnio zmieniony przez Maretzky85 24-11-2009, 10:37, w całości zmieniany 1 raz
siudii
01221/KMM
Auto: Galant 2.0 GLSi 92r. BLOS
Wysłany: 23-11-2009, 15:27
Na 99,9% kolizyjny. 1.8 (4G37) jest bezkolizyjny, a 2.0 (4g63) może nie jakoś wybitnie ale jednak kolizyjny.
Mój Galant
Moja strona o Galancie
Bartek
friendly admin
Auto: A161, EC5W, GF6W, A03A
Wysłany: 23-11-2009, 15:42
charzun napisał/a:
tak
MITSUMANIAK Bartek
Outlander III '14
Galant 1600 L '82
Legnum VR-4 '99
Space Star '14
charzun
Wysłany: 23-11-2009, 15:57
ok w takim razie powiedzcie mi co przydałoby sie wymienić przy okazji podczas wymieniania paska rozrzadu? Juz wiem że leci mi olej prawdopodobnie uszczelka na wale.. Więc tez pytanie czy jak chce ja wymienić to da rade bez rozbierania silnika :?:
Ile orientacyjnie mogą mnie wynieść te paski, uszczelki i te rzeczy ktore przydaloby się wymienić :?: Podobno jeszcze jakis pasek od walka balansowego jest :?:
Bartek
friendly admin
Wysłany: 23-11-2009, 16:14
Pełna wymiana:
2 paski zębate
2 rolki (sohc) lub 3 rolki (dohc)
4 uszczelniacze (sohc) lub 5 uszczelniaczy (dohc)
pompa wody
2 lub 3 paski zewnętrzne (alternator, wspomaganie i jak jest klimatyzacja)
MITSUMANIAK Bartek
Outlander III '14
Galant 1600 L '82
Legnum VR-4 '99
Space Star '14
charzun
Wysłany: 23-11-2009, 17:32
ok . dzięki :)
darkezz
miśki the best
Auto: galant e 54
Wysłany: 15-12-2009, 20:16
koledzy,co wy opowiadacie.oczywiście że jest niekolizyjny!!!pasek się urwie,wrzucasz nowy i jedziesz dalej.bez remontów,bez kłopotu.kolizyjny to i będzie po trzech lub czterech planowaniach głowicy.pozdro.
darkezz
mitsu_pl
Auto: Subaru Forester
Wysłany: 15-12-2009, 20:22
Jeżeli jesteś taki tego pewien, to zdejmij pasek i spróbuj zrobić 1 pełny obrót samym wałem (za pomocą klucza, a nie rozrusznika oczywiście), jeżeli Ci się uda to bezkolizyjny, jeżeli jednak nie to znaczy, że kolizyjny. Mi się nie udało... (mówię tu o silniku 4G63)
Subaru Forester SF FL - 2000r.
Subaru Forester SF - 1999r.
Subaru Outback BI - 2005r.
Mitsubishi Galant E88A 2.5 TT
Bartek
friendly admin
Wysłany: 15-12-2009, 20:38
mitsu_pl, odwrotnie - po zdjęciu paska wałem obrócisz w 99% silnikach. Zluzowanie paska powoduje zamknięcie zaworów i tłokami możesz kręcić do woli, mimo, że silnik kolizyjny.
Test prawdziwy polega na ustawieniu wału tak, żeby tłoki (nie ważne czy 1-4 czy 2-3) były w górnym położeniu - i wtedy trzeba zrobić obrót wałkiem rozrządu.
MITSUMANIAK Bartek
Outlander III '14
Galant 1600 L '82
Legnum VR-4 '99
Space Star '14
mitsu_pl
Wysłany: 15-12-2009, 21:11
Bartku, nie wszystkie zawory się zamykają, tak czy inaczej trafisz na te otwarte. Twój sposób w sumie jest też dobry, a nawet może i lepszy..., bo nie trzeba się ciągać z całym wałem...
Maretzky85
Mod Galant E3x
Wysłany: 15-12-2009, 22:22
mitsu_pl, zluzowanie paska wystarczy do tego, żeby wałek się ustawił w pozycji w której zawory są albo zamknięte, albo przymknięte na tyle, że wał można swobodnie obracać.
Zawsze mogę się mylić ;)
by Krzyżak
(Obecny)
-Toyota Corolla 1.3 (Wyjechała do afryki :P )
mitsu_pl
Wysłany: 15-12-2009, 22:47
Czepiacie się szczegółów :P , powiedzmy, że ustawiałem wałek na znaku, wtedy były na 1 i 4 zamknięte, a na 2 i 3 otwarte... Zresztą nie pamiętam dokładnie, wiem tylko, że sam sprawdzałem z ciekawości i nie zrobiłem pełnego obrotu.
charzun
Wysłany: 16-12-2009, 14:59
to w końcu jak :?: jest kolizyjny czy nie :?: Kto jest pewny na 100% :?:
Bartek
friendly admin
Wysłany: 16-12-2009, 16:09
Jest kolizyjny na 100%
MITSUMANIAK Bartek
Outlander III '14
Galant 1600 L '82
Legnum VR-4 '99
Space Star '14
Maretzky85
Mod Galant E3x
Wysłany: 16-12-2009, 23:01
Za Bartkiem, jest kolizyjny na 100%
by Krzyżak
(Obecny)
