Wgnieciony próg.. proszę o rady |
wojtas20
Auto: Carisma 1.9 TD 2000r 90km
Pomógł: 5 razy Dołączył: 20 Sty 2008 Posty: 336 Skąd: Kęty/Bielsko Biała
Wysłany: 25-11-2009, 15:34 Wgnieciony próg.. proszę o rady
Witam. Miałem ostatnio małą przygodę której owocem jest wgnieciony próg.
Chciałbym coś z tym zrobić przed zimą, proszę o rady niżej zamieszczam zdjęcia..
Jakie są orientacyjne koszty porządnego zrobienia z tym tak żeby rdza nie zjadła mi progu oraz żeby nie było widać.. ?
P.S. Potrzebuję namiar na jakiegoś polecanego lakiernika z mojej okolicy najlepiej Bielsko-Biała, Oświęcim, Kęty, Andrychów bądź okolice.
_________________ 01.2008 - 04.2009 - Mitsubishi Colt CJ0 1,3 12v
04.2009 - Mitsubishi Carisma 1.9 TD 2000r
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23669 Skąd: KSSE
Wysłany: 25-11-2009, 16:49
Musisz liczyc ok 200zł, a polecic Ci w tych okolicach nikogo nie dam rady bo nie znam z tych stron nikogo lojalnego i rzeczowego |
TESTER
Auto: Mitsubishi Carisma 1.8GDI 1998
Pomógł: 7 razy Dołączył: 09 Wrz 2007 Posty: 224 Skąd: Dęblin
Wysłany: 30-11-2009, 08:20
| Słyszałem, że w takich przypadkach do wgniecenia przyspawują jakiś element i wyciągają przy jego pomocy profil. Potem trzeba dopilnować by wszystko, szczególnie od środka, zakonserwować. |
Kaleid
Auto: Volvo S60 2.4
Pomógł: 7 razy Dołączył: 09 Lip 2006 Posty: 350 Skąd: Gdańsk
Wysłany: 30-11-2009, 09:30
| Nie ma co oszczędzać. Dobry blacharz Ci to zrobi. Oczywiście musi być to porządny warsztat i blacharz, a nie pan zajmujący się blacharką. Uszkodzenie nie jest małe, więc nie da się tego zrobić metodą bezinwazyjną, ale nie takie rzeczy się naprawia. Żeby to wszytko wyglądało dobrze, i przede wszystkim - było porządnie naprawione, konieczne też będzie polakierowanie całego elementu po naprawie. Dobry warsztat powinien to zrobić w cenie ok 500..700 zł (nie mówię tu o Panu Heniu i Józku) |
_________________ Volvo w garażu, Mitsubishi w sercu. |
