[EAxx] Problem z pedałem gazu
Tomek
forumowy ekspert
Auto: Q50s Red Sport
Wysłany: 27-03-2010, 22:58   [EAxx] Problem z pedałem gazu
forum przegladam juz od bardzo bardzo, jeszcze zanim kupilem moje EA5A, jednak nie natknalem sie na podobny temat
Otóz mam problem z pedałem gazu.
Problem polega na tym, że coś go przyblokowuje u góry.
Nie wydaje mi sie, żeby problem leżał gdzieś w silniku, bo ten sam problem jest na zgaszonym silniku, poza tym auto jedzie do przodu jak trzeba ;) .
Denerwujace to jest bo przy zmianie biegu szarpie, bo trzeba depnąć mu troche mocniej, żeby go odblokować z miejsca.
Co dziwne czasami problem ustepuje, a potem znowu powraca.
Nie ma to nic do czynienia czy silnik jest rozgrzany czy nie.
Macie moze jakies pomysly, gdzie szukac przyczyny??
Ostatnio zmieniony przez robertdg 14-01-2015, 20:25, w całości zmieniany 1 raz
swinks_UK
Auto: Lancer Evo 8 FQ300
Kraj/Country: UK
Wysłany: 27-03-2010, 23:22
Linka do przepustnicy się haczy?
Bo chyba nie masz elektrycznego gazy jak w Toyocie. Hmmm... na tym byś może i zrobił sporo kasy zgłaszajac się do TVN-u czy gdzie tam :D
swinks
ex-Galant EA3A (2.4 GDI)
Historia moich Misiów
Tomek
forumowy ekspert
Wysłany: 27-03-2010, 23:29
Wygląda właśnie na to, że albo sam pedał haczy, albo linka.
Tylko jak sie zwolni pedał gazu całkowicie, jak już sie odblokuje, to nie czuc zadnego haczenia
02132/KMM
Obecnie w mojej stajence:
Były:
CJ4A - (08.2010 - 04.2011)
deejay
Auto: Rav4 Hybrid
Wysłany: 27-03-2010, 23:41
sprawdz jak wyglada sama przepustnica , jesli jest zawalona syfem tzn. nagarem to do czyszczenia , w miejscu gdzie styka się sama przepustnica przy gardzieli kolektora ssącego zbiera sie nagar ( brud zmieszany z oparami oleju ) to najprawdopobobniej jest powodem twojego problemu :wink: , temat juz przerabiałem w niejednym V6 :)
zaznaczyłem to miejsce na fotce :
Tomek
forumowy ekspert
Wysłany: 27-03-2010, 23:53
a to widze, ze temat bardziej skomplikowany niz by sie wydawalo
dzieki za odpowiedz, jak tylko bede mial chwilke, to sie temu przyjrze
02132/KMM
Były:
Wysłany: 28-03-2010, 12:16
tomek84, najprawdopodobniej zakleja Ci sie przepustnica, a dokladniej jej klapa, pokieruja sie tym co pisal deejay, a później sprawdz wychylenie klapy wedle z instrukcji manuala i w razie potrzeby wyreguluj, uwazam ze to rozwiaze Twój problem
[ Dodano: 29-03-2010, 17:16 ]
tomek84, Edit dla interesujacego Cie tematu http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=9334
Tomek
forumowy ekspert
Wysłany: 12-04-2010, 17:54
takie pytanie technicze:
jak już rozbiore przepustnice i bedzie tam zabrudzone, to czym ten nagar wyczyscic??
benzyna??
02132/KMM
Były:
marrok
Auto: Poszukiwane :)
Wysłany: 12-04-2010, 18:07
tomek84 napisał/a:
benzyna??
Ja użyłem płynu do czyszczenia gaźników (sprey), apotem benzyny i pędzelka :P
zawsze z podniesionym czołem...
Rodzina:
Mitsubishi Mirage 1,5 12V 88' - był
Mitsubishi Galant 2,0 16V 97' - był
Zhan
Auto: Galant 2.5 '99 EA5A tiptronic
Wysłany: 12-04-2010, 19:59
tomek84 napisał/a:
benzyna??
polecam preparat Wurtha do czyszczenia gaznikow i przepustnic, czysci bardzo dobrze i na dosc dlugo starcza, na pewno na kilka czyszczen... po zapachu wyglada, ze on jest na bazie nitro
deejay
Auto: Rav4 Hybrid
Wysłany: 12-04-2010, 21:49
http://www.allegro.pl/ite...ia_gaznika.html
Tomek
forumowy ekspert
Wysłany: 16-04-2010, 21:50
podążyłem za waszymi radami
troche pojeździłem i chyba problem z głowy na jakiś czas
musze jednak przyznac, ze nie bylo tam az tak zle jak pokazywal deejay na zdjeciu
cała operacja zajeła mi do godziny czasu
pozdrawiam i dzieki za pomoc
02132/KMM
Były:
rafalsky
Auto: Mitsubishi GALANT 2.0 2002
Wysłany: 23-12-2014, 16:29   [EAxx] Problem z obrotami przy rozgrzanym silniku
Na początek pochwalę się zakupem Galanta. I muszę przyznać że jestem bardzo zadowolony. Mam jednak problem z obrotami silnika jak w temacie.
Chodzi o to że jak samochód się rozgrzeje np. po przejechaniu 15 km obroty silnika nie spadają do poziomu jak po chwili po odpaleniu (na zimnym przy odpaleniu jest ok 1200 po chwili maleje do ok 700-800).
Jadąc po mieście zatrzymuję się na światłach i silnik pracuje z prędkością 2000 obr/min lub nawet 3000, zależy kiedy się przytnie.
Po otwarciu maski mogę ręcznie przestawić przepustnicę ale nie o to chodzi.
Czy ma ktoś jakiś pomysł?
Ostatnio zmieniony przez robertdg 27-12-2014, 20:38, w całości zmieniany 1 raz
polaff
Auto: *
Wysłany: 23-12-2014, 17:24
rafalsky, czy Tobie chodzi o to, ze przepustnica na rozgrzanym silniku nie wraca do punktu biegu jałowego?
rafalsky napisał/a:
Wysłany: 23-12-2014, 18:15
Z opisu wynika, że blokuje się linka albo przepustnica, trzeba sprawdzić co jest przyczyna i naprawić, jezeli to nie ma związku z przycinająca sie linka, czy przepustnica prosze kontynuowac watek http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=77358
rafalsky
Wysłany: 23-12-2014, 19:28
polaff, tak chodzi o to że przepustnica tak jakby nie wraca do pozycji początkowej.
