[EA5A/W 2.5] 2.5 V6 160PS 2003r dławi się po szybkim wciśnię
CZAPLE
Auto: Galant Avance 2.5V6
  Wysłany: 02-08-2010, 11:47   [EA5A/W 2.5] 2.5 V6 160PS 2003r dławi się po szybkim wciśnię
Witam. Problem jak w temacie.. Galant z 2003 roku,2.5 v6 po drugim lifcie,czyli 160PS. Auto na wolnych obrotach nie chodzi dobrze,delikatnie nim szarpie,silnik przebiera... Po wcisnieciu szybko maksymalnie gazu na postoju silnik się dlawi i obroty nawet spadaja. Podczas jazdy dzieje sie tak samo i to na kazdym biegu, od 750 do 3200 obrotow wystepuje ten problem... pozniej auto idzie jak marzenie bez jakiegokolwiek szarpniecia. Co to może byc? Naczytałem się juz sporo i problem nadal nierozwiazany. Przez caly czas pali się "Check Engine" pewnego dnia na moment zgasl ale praca sie nie poprawila,po kolejnym odpaleniu juz sie palil. Praktycznie pół auta mam juz nowego,a problem dalej jest.. Wymienione świece,kable, przepływomierz,filtr powietrza ,aparat zapłonowy wyglada na całkowicie nowy(pewnie wymieniany w DE), jak myślicie? może to któraś z sond? Chcialem wystukac błędy,ale po zrobieniu zwarcia cały czas mruga ABS, co jest?
Wysłany: 02-08-2010, 11:58
CZAPLE napisał/a:
Masz pełne OBDII więc w tym roczniku ratuje Cię tylko skaner, albo diagnostyka komputerowa, zacząłbym od tego, zanim wymienisz kolejny zestaw części w ciemno, jak będziesz miał już jakieś kody błędów opisz je tutaj. Wtedy zaczniemy myśleć co i jak, manual podaje rozpiske na rozwiązanie problemow, względem kodów błędów.
Wysłany: 02-08-2010, 13:13
EvoScan prawdę Ci powie
jacobian
jacobian
Auto: EA5W '01 Avance Kombi
Wysłany: 06-08-2010, 19:32
silnik krokowy padł?
Galant 2.5 V6 '01 Avance Kombi
CZAPLE
Wysłany: 12-08-2010, 20:36
Dobra,wracamy do tematu. Pod moja nieobecnosc auto zostalo odebrane z warsztatu i za dużo się nie dowiedziałem. Otrzymałem jedynie kartke z : "WYPADNIĘCIE ZAPŁONU" i kod błędu : P0300.
Wyczyta ktoś coś z tego? :wink:
Wysłany: 12-08-2010, 22:15
Ignition coil (power transistor) system - gdzieś tutaj były tematy o uszkodzeniu tranzystora mocy
Przewertowałem wstepnie, conieco jest napisane:
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=36658
a tutaj już skrajny temat (auto nie odpalało):
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=52818
Droper
Auto: Galant Avance Sedan '00
Wysłany: 12-08-2010, 22:26
CZAPLE napisał/a:
Czy to auto jeździ na gazie? ... bo to istotne.
Galant Avance 2,5 sedan '00 tiptronic
Galant Sport Edition 2,5 sedan '98 automat
CZAPLE
Wysłany: 12-08-2010, 22:29
Droper napisał/a:
Nie,jest to czysta benzynka,która nigdy nie miała nic wspólnego z gazem...
[ Dodano: 13-08-2010, 10:37 ]
robertdg napisał/a:
Gdzie tego szukac pod maską? w tematach które wkleiłeś nie poznaje zachowania swojego auta.. Nie mam już pomysłów...
Wysłany: 30-08-2010, 09:43
CZAPLE napisał/a:
Wybacz, że ponad 2 tyg później, ale napisałeś ostatni post, ja go przeczytałem, nic w nim nowego nie było, potem go aktualizowales na nastepny dzien, ale juz system nie pokazal nowej informacji i teraz przez przypadek zajrzałem do tego tematu, wiec jezeli Ci to jeszcze pomoze (widze ze dostep na forum masz zablokowany), to wyjasniam
Distributor connector - wtyczka rozdzielacza
wujas
Auto: Galant AVANCE EA5W 6A13
Wysłany: 27-12-2010, 15:04
odkopie temat.
Mam podobny problem jak CZAPLE, odkad go kupilem na wolnych obrotach nie chodzil dobrze jak by wypadal zaplon.
Jednak kilka dni temu jadac na gazie nagle zaczal sie dlawic. Na benzynie jest lepiej lecz tez sie czasem dlawi. nie swieci sie ECU. Po wystukaniu bledow wykazal blad 12 czyli przeplywomierz. Mysle jednak ze to moze byc stary blad bo miesiac temu odlaczalem przepluwomierz w celu spr reakcji.
Podlaczylem tez istalacje STAG pod kompa i niby wszystko wyglada wporzadku. Lambda daje napiecia od 0,1-0,8V to chyba dobrze.
Do tej pory wymienione:
kable WN
cewka
kopulka + palec
swiece NGK do gazu maja przejechane 36tys bo poprzedni wlascicel wymienial gdy zakladali instalacje.
Nie wiem co robic!
Ten tranzystor mocy to to samo co modul zaplonowy w aparacie??
Ta wtyczka co przedstail robertdg, jest na aparacie czy ta ktora do niego dochodzi?
Wysłany: 27-12-2010, 15:10
wujas napisał/a:
Przecież jest napisane tuż pod obrazkiem
robertdg napisał/a:
CZAPLE napisał/a:
Obrazek
wujas
Wysłany: 27-12-2010, 15:27
tylko sie upewniam.
Dla jednych wtyczka moze byc jedno i drugie
Wysłany: 27-12-2010, 15:54
Mowa była o sprawdzaniu tranzystora mocy, który znajduje się w rozdzielaczu, aby to zrobić trzeba wykonac badanie poprzez wtyke/złacze rozdzielacza, zresztą w uwagach masz napisane, aby badanie wykonać w mniej niż 10 sekund, aby zapobiec spaleniu się cewki i uszkodzeniu tranzystora mocy
wujas
Wysłany: 31-12-2010, 16:54
sprawdzalem ten tranzystor wedle manuala i jestem glupi.
Miernik mialem ustawic na rezystancje czy napiecie??
po podl bateryjki rezystancja pokazala ok 500ohm a napiecie wykazalo tylko 0,5V.
Co to oznacza?? Dziala czy nie??
Wymienilem tez swiece na NGK PRK7G dedykowane do gazu.
Na benzynie delikatna poprawa na gazie dusi sie do 2500obr potem chodzi elegancko.
ECU i komp od gazu nie pokazuja zadnych bledow.
Nie wiem juz za co sie lapac. Teraz to juz prawie caly uklad zaplonowy jest nowy.
Wysłany: 01-01-2011, 12:39
Zacznijmy od tego, czy uzyłeś miernika cyfrowego czy analogowego :?:
