Otwarty przez: Owczar
15-10-2010, 14:42
[EA2A/W 2.0] Dane techniczne Galant EA2A FAQ
deejay
Auto: Rav4 Hybrid
Wysłany: 14-10-2010, 23:04   [EA2A/W 2.0] Dane techniczne Galant EA2A FAQ
[ Dodano: 14-10-2010, 23:00 ]
Ostatnio zmieniony przez Owczar 15-10-2010, 14:43, w całości zmieniany 2 razy
Jonny156
Auto: Galant EA2W
Wysłany: 15-10-2010, 15:41
Nie mogę zlokalizować w aucie tej śrubki do regulacji obrotów na biegu jałowym, pokazanej na pierwszym zdjęciu i oznaczonej literą A
deejay
Auto: Rav4 Hybrid
Wysłany: 15-10-2010, 20:49
Marti
Auto: Yamaha FJR 1300, Kia Carens2.0
Wysłany: 16-10-2010, 19:50
deejay pokazał dolot z wersji z tempomatem więc jeśli go nie masz możesz nie mieć jednego elementu, co do śrubki jest pod zaślepką o ile ktoś jej nie posiał - bawiąc się tą śrubką trzeba delikatnie operować (jak dobrze pamiętam w prawo dodajesz, w lewo ujmujesz).
Pieraś
Auto: Kombi Elegance
Wysłany: 21-03-2012, 20:21
a gdzie te dane techniczne?
Szybki Lopez.
KaWu
Karmine Red
Wysłany: 22-03-2012, 08:30
Pieraś napisał/a:
w pierwszym poście
deejay napisał/a:
Temat o Colcie...
Od Lancera do Galanta...
Pieraś
Wysłany: 22-03-2012, 20:28
kurczę, wczoraj widziałem tu puste okna w miejscu komentarzy :-/
Szybki Lopez.
argun
Auto: Galant Kombi 2.0 benzyna 136KM
Wysłany: 22-03-2012, 22:43
a przy okazji moze wiesz/wiece co ile km wymienia sie rozrzad? w Galu 2.0
deejay
Auto: Rav4 Hybrid
Wysłany: 22-03-2012, 22:49
72 m-c lub 90 tys km , jesli auta śmiga wiecej po miescie to zaleca sie wymianę co 75-80 tys km .
Ostatnio zmieniony przez deejay 22-03-2012, 22:58, w całości zmieniany 1 raz
m6riano
Użytkownik zbanowany
Wysłany: 22-03-2012, 22:53
Lub na dobrym osprzęcie i wliczonym ryzyku 110tkm..;-)
mackbeth
Auto: JK04 M9R 2.0dCI
Wysłany: 23-03-2012, 07:26
Łeeeee tam, jak kupiłem samochód to pasek miał datę 1999 (tak jak auto) a na liczniku miałem 171tyś:)
三菱 ギャラント様式 スポーツエディション
eddisson
Auto: Galant EA2A
Wysłany: 26-03-2012, 14:51
Jonny156 napisał/a:
Tylko regulację należy wykonać na wygrzanym silniku, wyłączonych wszystkich obciążeniach silnika (radio, światła i w szczególności kompresor klimy) i w trybie diagnostyki Engine ECU w trybie regulacji tego parametru (Speed Adj. Screw Mode z EvoScana). Wartość jaka musi być zadana to 750 +- 50 RPM (też najlepiej badać to czymś bardziej dokładnym niż fabryczny obrotomierz)
Ustawianie 800 +- 100 to tylko dla dorzniętych silników... bez urazy.
U mnie fabrycznie jest 750 bez kręcenia. Jak coś się z tą wartością dzieje to trzeba szukać przyczyny, a nie kręcić śrubką.
KaWu
Karmine Red
Wysłany: 26-03-2012, 14:58
eddisson napisał/a:
U mie w automacie na P też jest 700rpm (chyba fabryczne jeszcze ustawienie).
Temat o Colcie...
Wysłany: 26-03-2012, 18:26
KaWu napisał/a:
A co się dzieje z obrotami jak włączysz bieg?
KaWu
Karmine Red
Wysłany: 27-03-2012, 19:01
oczywiscie na zegarach pokazuje 750 rpm.
Hugo napisał/a:
Chyba spadaja na 600, musiałbym sprawdzić czy to 600 nie jest czasami na N.
Temat o Colcie...
