Przeróbka tylnych lamp w kombi |
wilk88
Auto: Mitsubishi Galant EA6W
Pomógł: 9 razy Dołączył: 26 Wrz 2008 Posty: 613 Skąd: Bydgoszcz
Wysłany: 14-02-2011, 18:52 Przeróbka tylnych lamp w kombi
Witam wszystkich!
Tak sobie ostatnio wymyśliłem, że przód galanta jest ponadczasowy... niestety tył się trochę zestarzał (z przodu liceum z tyłu muzeum )
A więc wpadłem na pomysł małego odświeżenia:
Uploaded with ImageShack.us
(deejay wykorzystałem twojego gala, mam nadzieję że nie masz nic przeciwko, ale potrzebowałem tyłu w półmroku )
Zdjęcie przerabiałem na szybko ale mam nadzieję że widać o co mniej więcej chodzi. Chciałbym uzyskać efekt jak w audi a6 (lewa lampa, listwa led, efekt wielu świecących punktów) albo audi a3 ( prawa lampa, oświetlenie ciągłe a nie punktowe). Osobiście wolałbym efekt z audi a3.
Niestety z powdu braku innego zdjęcia, nie wdać całkowitego efektu o jakim myślałem. Chciałbym, żeby elementy świecące nachodziły również na obecne światła postojowe (pod tylnym kierunkowskazem) Tym razem zdjęcie Juicemana ;P , miejsca świecące zaznaczone na żółto
Jak narazie mój projekt jest czysto hipotetyczny, ponieważ nie rozklejałem tylnych kloszy (w przednich mam wprawę ) i nie wiem na ile jest to możliwe, ile jest tam miejsca, czy w ogóle można ingerować w tylne lampy i nie obawiać się policji itp.
Czekam na wasze rady i pomysły, przypuszczam że efekt z a6 można osiągnąć dzięki elastycznymi listwom led, natomiast większy problem z efektem z a3, za pomocą giętkiego neonu?
Mam nadzieję że nie dubluje tematu, zapewne było już coś o jakiś gotowych lampach led typu lexus itp. których wyjątkowo nie znoszę. Fabryczne wyglądają 10x lepiej od tych wszystkich gotowców, więc wolałbym je przerobić.
pozdro |
_________________ "Jaka to bitwa? gdzie Biblia, ty mi powiedz
Europa sra przepychem by Afrykę żywić głodem
Co tydzień w poświęconej wodzie moczysz palce
Którymi oczy byś wydłubał za pięć złotych na klatce..."
(EX)-Toyota Corolla E8 DX- pierwszy samochód,wielki sentyment
-Mitsubishi Galant EA6W
nerus
Auto: Galant 2.5v6 i Grandis 2.4
Pomógł: 1 raz Dołączył: 15 Lis 2009 Posty: 618 Skąd: Lubin
Wysłany: 14-02-2011, 20:04
tasmy led wedlug mnie odpadaja..jak dla mnie zbyt rzadko rozmieszczone led'y
bawilem sie kiedys jeden czas z lampami z Calibry i jedyny dobry efekt wyszedl jak na tej fotce ponizej,zastosowane tam byly 32 diody smd w bardzo malych odstepach
niestety ale zwykle lampy nie maja szkiel przystosowanych do led'ow i efekt jest marny
jezdzilem dosc dlugo i policaje sie tym nie zainteresowali
myslalem juz o lampach w moim sedaniku,ale to zabawa na dlugie wieczory
najlepsze efekty wychodzily jak sie szliwowalo na gladko od wewnetrznej strony,a pozniej polerka,ale niestety to plastik i roznie z tym bylo |
_________________ mój zmatowiały Galant 2.5v6
wilk88
Wysłany: 14-02-2011, 20:35
No faktycznie kiepsko to wygląda...
Wydaje się że lampy w galu są bardziej przeźroczyste ale efekt pewnie byłby podobny.
[ Dodano: 14-02-2011, 20:38 ]
Ale rozumiem, że szlifowałeś i efekt był lepszy. Różnie było? Czyli co? |
Derpin [Usunięty]
nerus
Wysłany: 14-02-2011, 20:43
w przypadku tamtej lampy z Cali czym blizej szkla bylo lepiej...
dajac led'y dalej w głąb lampy rozpraszalo swiatlo i to juz nie bylo to
przy gladkim szkle fajny efekt osiagnac mozna na ledach flux |
wilk88
Wysłany: 14-02-2011, 20:51
Przypuszczam, że w galu musiały by się znajdować bezpośrednio przy kloszu, bo gołym okiem widać, że w tych miejscach co zaznaczyłem jest bardzo mała powierzchnia. Faktycznie lepiej by było zeszlifować, ale jak żeby obciachu nie było? |
nerus
Wysłany: 14-02-2011, 21:00
aby osiagnac efekt jak w audi na gladko byloby najlepiej..
szlifowanie tylko recznie i pozniej to spolerowac,przy probie szliwowania mechanicznie plastik sie odksztalcal
niestety tylnie lampy sa z innego tworzywa,niz lampy przednie z tworzywa ktore mamy dzis juz w nie jednym samochodzie,a ktore daje sie spolerowac.....
najlepsza na sprawdzenie i proby byłaby jakas uszkodzona lampa
w swoim Galu myslalem o podobnym efekcie jak w tym wozidle
jest tam pokazane jak swieci w dzien i w nocy
http://www.youtube.com/watch?v=nfX7ajKFF_w |
Pieraś
Auto: Kombi Elegance
Pomógł: 1 raz Dołączył: 05 Lip 2010 Posty: 1203 Skąd: Zielona Góra
Wysłany: 16-02-2011, 20:55
zawsze mozna przyciemnic klosz od srodka i dopiero zastosowac diody ... nie mniej jednak duzy naklad pracy polegajacy na mega cierpliwosci i dokladnosci, ktora jest tu najwazniejsza chyba |
_________________ Szybki Lopez. |
deejay
Auto: Rav4 Hybrid
Pomógł: 155 razy Dołączył: 26 Wrz 2006 Posty: 6099 Skąd: Wrocław
Wysłany: 16-02-2011, 21:06
wilk88 napisał/a: | (deejay wykorzystałem twojego gala, mam nadzieję że nie masz nic przeciwko, ale potrzebowałem tyłu w półmroku ) |
spoko chętnie pooglądam wasze zmagania |
pompec
Mitsumaniak misiu-maniak
Auto: EA5W Avance'02 tiptronic
Pomógł: 1 raz Dołączył: 26 Gru 2007 Posty: 698 Skąd: Warszawa [WF]
Wysłany: 17-02-2011, 00:50
A może coś takiego was zainteresuje... pracuję w firmie oświetleniowej i mam kontakt z firmą mającą w ofercie m.in. świecące (światłem ciągłym) sznureczki o średnicach 5mm 3,2mm 2,5mm. Zasilane są inwerterami, które z kolei zasilane są 12V DC więc w instalację samochodową da się wkomponować. Kolory: biały, turkus, żółty, lemon, czerwony, zielony, niebieski. Zastosowanie dowolne
_________________ Najlepsze miejsce na namiot jest zawsze trochę dalej...
m6riano
Wysłany: 17-02-2011, 01:16
I po ile masz coś takiego? |
Owczar
Auto: CLS 450
Pomógł: 282 razy Dołączył: 14 Lip 2008 Posty: 14370 Skąd: Pruszków
Wysłany: 17-02-2011, 10:17
Ale to chyba będzie zbyt słabe światło.. |
Jackall
Auto: EA5W, Actros 1841
Pomógł: 3 razy Dołączył: 04 Kwi 2010 Posty: 1244 Skąd: Kraków
Wysłany: 17-02-2011, 10:42
Też mi się wydaje że będzie słabo świecić chociaż w sumie to ma być tylko na postojowe więc może wystarczy.
Ja mam inny pomysł żeby uzyskać efekt jaki jest w dużej ilości japońskich samochodów z lat 90 a mianowicie po dwa światła pozycyjne na stronę. Miałem Swifta mk3 i w nim to obłędnie wyglądało. Tylko w EAxW dałoby się to uzyskać zakładając dwu włóknową żarówkę w miejsce przeciwmgłowej i tu jest problem bo są daleko od siebie. |
_________________ Prawo jazdy to nie dowód osobisty - nie każdy musi je posiadać;)
Renault Megane RXT 1.6 '99 - jest Myszki
Mitsubishi Galant 2.5 '98 - jest
Suzuki Swift 1.3 GS mk3 '94 - był
Opel Omega A 2.0 GL '91 - był
Fiat 125p 1.5C ' 86 - był NAJLEPSIEJSZY
Nie ma ciemnej strony księżyca, w rzeczywistości jest cały ciemny
KucharZ
Auto: EA5W '99
Pomógł: 6 razy Dołączył: 02 Mar 2008 Posty: 449 Skąd: Wrocław
Wysłany: 17-02-2011, 11:54
Wiedziałem, że już gdzieś widziałem taki temat
_________________ Galant EA5W 08.2009 - ...
Colt CA4A 01.2008 - 03.2009 - sprzedany
Witaj Gość, zobacz mojego Galanta
Pieraś
Wysłany: 17-02-2011, 12:24
pompec napisał/a: | A może coś takiego was zainteresuje... pracuję w firmie oświetleniowej i mam kontakt z firmą mającą w ofercie m.in. świecące (światłem ciągłym) sznureczki o średnicach 5mm 3,2mm 2,5mm. Zasilane są inwerterami, które z kolei zasilane są 12V DC więc w instalację samochodową da się wkomponować. Kolory: biały, turkus, żółty, lemon, czerwony, zielony, niebieski. Zastosowanie dowolne
Jaka cena i moze jakies foto?? To jest takie jakby plaskie z mikro diodami?? I przypadkiem laczy sie w segmenty?? |
