[1G 90-94] Świeci się kontrolka od ręcznego
Cobra84
Auto: Galant 2.5 V6 Kombi
Wysłany: 12-03-2011, 19:17   [1G 90-94] Świeci się kontrolka od ręcznego
Witam... od jakiegoś czasu świeci mi się kontrolka od ręcznego. Sprawdzałem miernikiem i wszystko jest ok w ręcznym... Płyn hamulcowy w normie. Dodam że 2 tyg. temu zmieniałem klocki i tarcze, hamulce odpowietrzone. Wszystko gra, hamuje jak trzeba. Jaka jest przyczyna, że świeci się wciąż ta kontrolka??
Cobra84
Wysłany: 12-03-2011, 19:48
Może zawieszony pływak w zbiorniczku płynu hamulcowego
zenek_bb
Moderator
Auto: Eclipse 1G 7bolt '93 Stag300+
Wysłany: 13-03-2011, 07:14
co sprawdziłeś miernikiem? opisz, odpiąłeś wtyczkę od stycznika ręcznego i pojawia się tam masa dopiero po pociągnięciu drążka, czyli ok, a kontrolka po odpięciu czujnika dalej świeciła tak? w takim razie odepnij czujnik płynu hamulcowego popatrz czy zgaśnie, jak zgaśnie, skontroluj dla czego cały czas "myśli" że nie ma płynu
jak po odpięciu obu czujników dalej świeci to masz gdzieś przetarty przewód do któregoś z czujników i zwarcie do masy cały czas, i innej opcji nie ma, ostatnią wykluczam, kontrolka dostaje masę z L terminalu alternatora kiedy silnik na zapłonie nie pracuje (alternator nie ładuje) jeżeli było by zwarcie do masy gdzieś L terminalu to świeciły by Ci się też kontrolki ładowania, płynu chłodniczego, gdyby L terminal był odpięty lub uszkodzony alternator to nie świeciły by one wogóle, ani na zapłonie ani na zapalonym silniku (a na zapłonie musi świecić ładowanie i kontr. płynu)
Jeżeli założysz temat, za post który Ci pomógł daj autorowi "Pomógł", pod postem jest guzik!
<-Kliknij, pooglądaj : )
Znasz Hymn MitsuManiaków! Nie słyszałeś go jeszcze? Klikaj :D
Kocham mojego czerwonego misia.... "to auto jest najpiękniejsze na świecie, a teraz przechodzi w twoje ręce, zaopiekuj się nim tak jak kiedyś ja..."
Nie zawiedziesz się na mnie tato...
Moderator nie nabija postów –moderator ma wiele do przekazania!
Pokaż serce!!! Kliknij dzisiaj Pajacyka i Polskie Serce i wpisz swoje kliknięcie w tym temacie!!! Razem pomagajmy!!!
Cobra84
Wysłany: 13-03-2011, 09:46
Dziś zajrzałem i zobaczyłem że w zbiorniczku od płynu pod tym sitkiem jest wieeeeelki pęcherz powietrza, usunąłem go i wszystko jest ok... sorki za kłopot
Cobra84
zenek_bb
Moderator
Wysłany: 13-03-2011, 13:15
przyglądaj się w takim razie stanowi płynu i działaniu hamulców, zrób co jakiś czas próbne hamowanie awaryjne, może ale nie musi świadczyć to o zapowietrzaniu się układu, pozdrawiam
