Błedy grandis |
marcin3000333
Auto: Mitsubishi Grandis 2.0DID 2005
Wysłany: 15-09-2011, 09:12 Błedy grandis
| a więć byłem u mechanika i wyskakują błedy P0487 i U3111 co to oznacza bo nie mozemy znalezc opisu tych bledów,czy myslicie ze jak co jakis czas samochod traci moc b.zamula to oznaka ,ze konczy sie zywotnosc turbiny?ma przejechane 200tys |
Hubeeert
Mitsumaniak na urlopie
Auto: TOYOTA YARIS 4EVER
Wysłany: 15-09-2011, 10:32
| marcin3000333 napisał/a: | | P0487 | EGR - prawdopodobnie wymaga czyszczenia. |
Thomas Jefferson said:
Just think...
Wysłany: 15-09-2011, 18:17
| marcin3000333 napisał/a: | | P0487 | spróbuj pomęczyć się wedle problemów tego kolegi http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=45937
Bład U3111 jest pochodny od powyższego |
zeusrt
Auto: Lancer csw 1.6 2006r
Wysłany: 16-09-2011, 22:34
błąd P0487 -układ sterowania przesłoną klapą
czyli klapa przepustnicy się przycina. |
jmb7
Auto: Lancer 2DiD,Grandis 2DiD
Wysłany: 29-10-2012, 22:49
a od czego zacząć przy błędzie P0488?
chodzi o Grandisa, silnik VW 2,0 DiD bez DPF;
czyszczenie przepustnicy, wymiana EGR, sprawdzenie bezpieczników?
co ten błąd tak naprawdę oznacza?
czy żeby to zrobić potrzebne będzie podpięcie pod komputer?
a co w praktyce oznacza następujący komunikat:
"absolute throttle position 94,9%"
[ Dodano: 30-10-2012, 00:55 ]
przepala mi 10A bezpiecznik odpowiedzialny za zawór starujący; wykasowałem błąd i włożyłem nowy bezpiecznik i po włączeniu silnika i dodaniu gazu od razu zaświeciła się lampka check engine;
nie sprawdzałem kodu blędu, ale pewnie bez zmian;
czy przepalanie bezpiecznika oznacza dodatkową wizytę u elektryka, niezależnie od wizyty u mechanika z przepustnicą/EGR? |
_________________ jmb, Lancer'08 2,0DiD + Grandis'06 2,0DiD; |
patrycjuszek
Auto: Galant 2.0 v6 150 ps
Pomógł: 13 razy Dołączył: 03 Cze 2009 Posty: 556 Skąd: Wisxnice
jmb7
Wysłany: 03-11-2012, 20:18
dzięki; zawór EGR wymieniony; kod P0488 już się nie pojawia;
teraz dla odmiany P0487 i nadal przepala bezpiecznik 10A;
przepustnica? |
patrycjuszek
Wysłany: 05-11-2012, 21:44
Tak ten błąd to P0487 to klapa gasząca czyli niby przepustnica. Przepustnica zmienia położenie w zależności od obrotów silnika a klapa w dieslu jest albo zamknięta przy gaszeniu silnika albo otwarta podczas jego pracy ale także po zgaszeniu silnika i , nawet czasem słychać jak się otwiera aby auto mogło ponownie zapalić.
1. Mechanizm jest uszkodzony i robi zwarcie
lub
2. Wiązka z kablami ( tam idą 4 ) się gdzieś przetarła i styka do masy.
A tu masz na przyszłość wszystko do Grandisa:
http://grandis.2de.ru/
o tym błędzie poczytasz rozdział:
13B - BSY
TROUBLESHOOTING
CHART Diagnostic Codes i CHART Trouble Symptom nr 20 (Intake Air Control Flap System) |
jmb7
Wysłany: 10-11-2012, 01:45
jeszcze raz dzięki;
była zacięta przepustnica; wymieniłem, wykasowałem błędy i wszystko jest ok;
starą przepustnicę może wyczyszczę i odblokuję to do Lancera będzie
co do błędów to po wymianie zaworu EGR, z zaciętą przepustnicą pokazywał mi przez jakiś czas błąd P0487, ale po zrobieniu 50km miałem tylko błąd P0488, czyli taki jak na początku 'awarii'; |
marco06
Auto: Mitsubishi Grandis 2.4+LPG AT
Wysłany: 21-11-2012, 14:47
Przy serwisie instalacji LPG, mechanik powiedział, że "check engine" który mi się świecił nie ma nic wspólnego z gazem. Mam dwa blędy: grzałka sondy lambda i nieprawidłowe ciśnienie paliwa. Ma ktoś pomysł od czego zacząć? |
patrycjuszek
Wysłany: 21-11-2012, 15:33
Pojedź do ASO na komputer, odżałuj te 123 pln.
Możesz mieć do wymiany sondę i regulator ciśnienia paliwa. Sondy masz 2 więc w ASO powinni powiedzieć która, regulator ciśnienia paliwa jest na listwie wtryskowej.
http://allegro.pl/listwa-...2775303427.html
Wymień filtr paliwa. |
marco06
Wysłany: 23-11-2012, 11:24
| patrycjuszek napisał/a: | Pojedź do ASO na komputer, odżałuj te 123 pln.
Tylko że w benzyniakach nie ma filtra Paliwa |
